Ble en ny bil å kjøre når den fikk nye tennplugger etc., men syns ende den er litt latt, men er jo bare en 126 hk. så mulig den får større motor med tiden også
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Dei motorane der er late ja, har hatt samme bil med samme motor sjølv, og hadde det ikkje vore for at eg har kjørt ein 850 med samme motor som var lika lat hadde eg vore sikker på at nåke var gale. Dei 126 hestane er nok der, men dei fleste våknar først når turtalet er ganske mykje høgare enn ved normal kjøring. Har ein Toyota Carina no, 2-liter med 121 hk, og det virkar heilt latterlig at V70en hadde fem hestar meir, for carinaen virkar mykje sprekare, men det er fordi den har moment frå tomgong og oppover, mens V70en må ha turtal for å våkna Men det blir ein vane, må berre bruka girspaken flittig, dei er jo so godt lydisolert at lyden blir ikkje ei plage sjølv om det gjerne blir litt høgt turtal i bakkane, berre husk å gir opp igjen, det skjedde fleire gongar at eg kjørte i 3. gir og trudde det var femte
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
denne våkner når turtallet når 2500 - 3000 rpm. det med flittig giring har jeg funnet ut av har også opplevd det kjør i 3 isteden for 5. Men kjørte Bodø - Narvik da brukte den ca. 0,7 på mila, måtte tynne den i noen 9% stignings baker.
Sist endret av VolvoMan; 05/08/18 kl 15:16
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Finnes det kant felger eller noe som bygger litt mere ut bak til V70
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Kan jo bruka 940-felgar, dei bygger ca 2 cm lenger ut
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Noen som har tips til hva som er feil når døra fremme på venstre side låser når bilen låses, men den låser ikke opp. låse knappen kommer litt opp og går ned, har prøv å ta av dørtrekket å smøre bevegelige deler smøre selve knappen, men det hjelper. Låser seg ikke opp selv om dørtrekket er av.
Og skal ikke jeg kunne låse døren fra knappen panelet på fører døra, når jeg trykker på den låser alle døren seg, men låser seg opp med en gang
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Ble mørkt i dashbordet så måtte bytte ut noe pære. Kommer kanskje andre felger om de passer skal prøve de på bilen den 20 og kjøpe de om de passe, og gjør de det blir det litt kant felgene
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Skal innom Bil i Nord i neste uke å få leste av feil koder pga.SRSlampa lyser, håper det ikke er noe dyrt som er feil, men tror det beltelåsen på høyre side for, for den litt problemer med og den koster 790,- hos Bil i Nord
Sist endret av VolvoMan; 09/09/18 kl 00:05
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Kan du fåSRS-lys pga feil på beltelåsen?
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
ja kan vist det... står i haynes boka at det ikke kan demonters uten ta av batteriet pga. atSRSlampa tennes da i allefall på bilerSIPSog airbag i settene, og det har jeg. Og feilen kom en gang beltet ikke ville låse seg og jeg slo det hardt på plass , men får se hva de finner ut på Volvo de sa e skulle bare kommer innom så skulle de lese av kodene.
Har også blitt fortalt at det kunne være en boks mellom setene, den brukte å ryke og den skulle vist ikke være så dyr. Airbag på høyre side er byttet juni 2008
Sist endret av VolvoMan; 10/09/18 kl 01:31
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Laga ramme rundt spiller i dag. dette er prøve skal lage en bedre senere
Sist endret av VolvoMan; 10/09/18 kl 01:21
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Blir svarte hel skinn seter bilder kommer bilder kommer når de hentes
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Da var skinn setter i hus, de må vaskes litt før montering front setene er full glass fra front ruta, men da fikses for e betalt 1200,- for alle setene
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Litt update etter lang tid uten pga. rygg smerter
SRSlampe lyser pga. airbagen i ratt eller slepering i rattet er feil med sier de på Volvo
Bilen lekker bruker vann og det kommer inn i bilen lekker fra varmeapparatet :( lekker ikke mye kjører 1000 km. før lampa om lav kjølevæske begynner å blinke, men ny radiator til varmeapparat et bestilt
Skinn sette er satt på hold en stund, skal flytte airbag over fra de gamle setene inn i skinnseten siden skinnseten er fra 2000 og har derfor ikke samme kontakter etc. er vistCANbus på 2000 modeller
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Ser det har vært lite oppdatering her :( men har ikke skjedde så mye med bilene. Har bytta radiator og vareregister i vinter
i dag ble vask rubbing og polering etc. og sommer hjulene er kommet på så nå håper jeg at snøen holder seg laaaangt unna Senkesett er på vei fra BCB blir monter etter påske
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
har hatt litt banking i forstillingen en stund har mistanke at det er disse foringen, så de blir byttet ut med noe nye
Han er også kommet litt laver baken med 40mm senking
her om dagen runda bilen også 280.000
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Må også ned med gear kassen da den lekker olje mellom gear kasse og motor blir tatt i løpet av sommeren
da blir følgende deler byttet
- Clutch
- utløserlager
- tetningsring i bakkant av motor
- svinghjulsbolter
- Gear olje
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Mest sannsynlig tett veivhusventilasjon som er grunnen til lekkasjen, vanlig problem på dessa bilane. Viss du berre skiftar simmeringen og kjører vidare, fortsatt med tett veivhusventilasjon har du snart lekkasje igjen.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Noen som har peiling på hvor mutteren på st.demper gjenger seg av.. skal prøve kjøpe ny låsemutter i morgen
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
ser nå at de har veivhusvent. til biler uten turbo hos bla. IPDUSA og da er det 2 typer rør/slanger må finne ut ka e har så ska e bestille
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Etter å ha vært innom Bil i Nord i dag så blir følgende deler byttet ut med org. Volvo deler fikk en veldig bra pris siden
jeg kjøpte alt til de men blir ikke å kjøpe det akkurat nå siden e ska på ferie om 14 dager. rep. blir tatt en gang etter ferie
kjøper dette originalt
- Clutch
- utløserlager
- svinghjulsbolter
- Veivhusventilasjon komplett
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
