Tråd: Beskjed om å etterfylle olje på 2016 V70 D2
    Standard Beskjed om å etterfylle olje på 2016 V70 D2
    Hei
    Kjøpte meg nylig en 2016 Volvo V70 D2 som da hadde rullet litt over 29000km. Nå har den passert 31000km. Fikk opp varsel om å etterfylle 0,5l motorolje. Er dette normalt? Er det slik at jeg må begynne å ha med meg olje i bakhånd?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Antar at bilen har vært inne på service?
    Om nivået har vært ok eller lite fra favrikken av, så kan det hende nivået har sunket litt undrr kjøring. Helt normalt at motorer bruker litt olje når intervallene er dratt såpass langt ut som de er i dag.
    Den var inne til førstegangs service rundt september/oktober 2016. Da hadde den gått rundt 19000km. Tenkte uansett å ta oljeskifte før neste service iforbindelse med bilferie. Så skal ha tilpasset service med oljeskift den 19.juni så satser på at det går bra til da. Oljenivå var ok da jeg hadde fylt på 0,5l som den ville ha.
    02. juli 2010
    skien
    163
    da har du kjørt 11k , helt normalt forbruk dette.
    VAG sier jo at opptil og noen ganger litt over literen i forbruk på de nye bilene sine er ok mellom servicer(oljeskift)
    du burde alltid ha 1 liter liggende i bilen ett sted, veldig kjekt, tar ikke mye plass heller.
    Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    Får Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
    Løfter denne litt. Fikk opp varsel om å etterfylle 1 l olje. Skiftet olje i juli og har kjørt mellom 5000 og 6500km. Skal det virkelig være slik eller bør jeg være skeptisk og kontakte Volvo?
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Det er for mye ja.
    Nordhordland, Norway
    438
    De fleste har faktisk et godtatt forbruk opp mot 0,5 pr 1000 km. Det vil i ditt tilfelle si at de kan finne på å godkjenne opptil 3 liter på 6000 km.. Selv synes jeg det er for mye.
    Har forøvrig fått meg VW T6 (dvs, guttungen) og den ble levert med 1 liter olje i bakhånd...
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Det blir alle politi-Passatene også..
    VW oppgir jo at 1,5 liter pr 1000km på utrykningskjøretøy er normalt... Ikke bra..
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hvis man har et oljeforbruk på 45l pr. intervall (hvis man tar 30 000km som et eksempel), så kan man jaggu lure på hvorfor det skrikes om forurensing med litt for høyt dieselforbruk...
    Fulgte med 1l olje på min nye caddy også. Har nå kjørt 16000km, men den er ikke halvveis på peilepinnen enda engang Hard og brutal innkjøring, sikkert
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Fattern kjører ambulanse og de bytter en motor i året på caravellene. De 2 første holdt til oljeskiftet.
    Volvo løs
    Registrerte brukere SanD sin avatar
    19. nov. 2011
    Holmestrand, Norway
    Når det gjelder Volkswagen, så er det unntaket, der har oljeforbruket alltid vært skyhøyt. Holder meg derfor langt unna "Møller".
    Å måtte etterfylle etter en service er ikke unormalt, sjeldent, men ikke unormalt. Men, å måtte etterfylle opp til flere ganger etterpå er ikke normalt. Jeg hadde tatt kontakt med Volvo og bedt dem se på saken, med en så ny bil og med så lav KM har du fortsatt nybilgaranti. Om det skulle vise seg å være en feil vil det ikke koste deg noe likevel.
    V60 Momentum - 2014
    S60 Summum - 2012 SOLGT
    V70 Summum - 2008 SOLGT
    Løfter denne litt igjen. Har fortsatt trøbbel med oljeforbruk. Fikk beskjed om å etterfylle 0,5 l i helga som var. Hadde service juni 2018 og har kjørt ca.8600km siden. Totalt har jeg kjørt litt over 26000km på snart to år og har da etterfylt 3-3,5l motorolje. Syns det er mye? Fikk også Volvo verkstedet til å se etter synlig oljelekkasje ved siste service uten å finne noe. Kan det være noe på innside av motoren som forårsaker forbruk. Hva kan verkstedet gjør? Eller må jeg bare godta å etterfylle olje hele tiden? Er det andre med nye D2 motoren som opplever det samme?
    438
    Da har du et oljeforbruk på 0,058 ltr pr 1000 km, noe som er innenfor de fleste fabrikantenes toleranser. Tidligere ble det vel sagt på rødblokk at Volvo godtok 1ltr pr 1000 km på en godt slitt motor.
    Det vanlige nå er vel at man anmerker oljeforbruk ved 0,5 pr 1000 km. Forbruket ditt er ca 1 liter pr 17000 km, noe som vil være normalt.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  1. JohBor: V70 2.0 D2. 2016 mod. Dynamic Edition. Electric Silver
    By JohBor in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 13
    Siste post: 09/09/17, 08:08
  2. Volvo V70 2016 d4 med 20"
    By howdini in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 18/02/17, 21:28
  3. 940 automat : Etterfylle olje på girkasse mens den står i ?
    Siste post: 17/06/10, 18:14
