Har en V70 2009mod som jeg skal montere dab adapter til.
Det er airbag på a-stolpen.
Er det greit å ta disse av eller må en ta av strømmen på batteriet, eller er det noen andre forhåndsregler som må tas for at airbag ikke går av?
Alltid greit å ta strømmen hvis du er i tvil, når du skal jobbe i nærheten avSRS. På 2007 og eldre er det egentlig bare snakk om litt bestemt napping i dekselet, hvordan det er på P3 vet jeg ikke.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Prøv å få deg lengre antennekabel og monter den i siderute bak. Mye bedre mottak.
xc60 D4 181 hk R-design 2014
XC70 2006 D5 4C sumsum
Tidligere biler:
V70 D5 Summum - 2007 svart
V70R AWD - 1999 sølv metallic
850 stv - 1996 grønn
Takk for svar, skal se litt på lengden.
Er det virkelig forskjell på om den er montert i front vs bakruten?
JA! Bilradiospesialisten f.eks. monterer KONSEKVENT i bakruta. ALDRI frontruta.
Har fått ny Pioneerspiller i kona's XC med antenne i bakruta. Suveren dekning, faller aldri ut i Bergensområdet der andre klager. Så dette har MYE å si.
Skal snart montere i min egen xc. Venter bare på forlengerkabel til mic. bluetooth.
Antenne i frontruta får 45° vinkel, mens DAB fungerer best når antennen har loddrett (90°) vinkel.
Selv vurderer jeg magnetfotantenne på taket eller glassantenne på høyre sidevinduet bak.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
