Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Er ikke noe problem med tilgang inn til lykta hos meg, er plassen til å få tak på sokkelen til pæra jeg sliter med. Fått dreisen på det nå, men leste om flere som tok av fangeren for å bytte parklyspæra.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Er bare å skru av påfyllingsrøret om man har hulkhender..
Er likt på 05-> og ja det er knot første gangen som med så mye annet.
For å vri det andre veien, har man av fangeren av en grunn, bytt alt av halogenpærer i lyktene!
Parklyset på S60'n tar jeg i søvne snart (nå har jeg riktig nok ikke pære der lenger da, men...), fjernlyset derimot, spesielt på førersiden, det er fæle greier litt forskjell på de forskjellige lampene da, og eventuelt det som sitter rundt.
Litt borring burde jeg få til! Jobber jo med å frese, borre og dreie
Sendte en liten bestilling til Bilia i går:
Borret var relativt dyrt! Over 500kr....før rabatt
Volvo S60 2.4D Limited Edition -09
VW Touran 1,9TDI -08 (solgt)
Volvo 850 GLT 20V -95 (solgt)
Volvo S40 1.8 16V -96 (levert på dynga)
Hvorfor bestille bor derifra? Trenger bare et bor i den dimensjonen
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
Det meste av "spesial" verktøyet er dyrt å kjøpe dessverre
Tror ikke spesialbestilte varer kan returneres.
Alt som ikke passer til mer enn en oppgave, har spesial foran seg Jeg tror jeg brukte et helt vanlig 4.8mm bor. Jeg hadde i allefall bor som passet bra
Hmm...krysse fingra for at det lar seg gjøre. I verste fall er det et "bomkjøp"
Helt vanlig spiralbor her og
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Personen som hjalp meg hadde kanskje ikke helt kunnskapen rundt dette, skjønner jeg, evt misforstått meg. Jeg spurte om det gikk fint med vanlig spiralbor (nevnte at jeg hadde tilgang til bor på jobben), men fikk negativt svar i retur.
Jaja, ikke verdens undergang
Tok kontakt med Bilia jeg, og spurte hvordan det var med retur av borret. Fikk i svar at det var null problem! Penger spart..... *kremt* penger som kan brukes på andre ting til bilen!
Hadde jo uansett ikke vært noe stress, bare sagt at jeg ikke trenger den allikevel så hadde du ikke måttet betale for den
Fikk henta det jeg bestilte forrige uke, så nå blir det å finne tid til montering så fort som mulig.
Fortsatt litt usikker på hva jeg skal ha av lys der. Har sett litt på Proline 70w LED spot, eller evt Lazer Led triple -r 1000 bjelke. Tror bjelka blir magnet for blålys , da denne bjelka lyser noe hinsides til å være så liten. Denne bjelka brukes på mange rallybiler, har jeg sett.
Proline bøttene vil jeg tro blir litt mindre tiltrekkende utseendemessig, mtp tekniske kontoller langs veien. Kjører gjennom slike i snitt ca 1 gang i uka, så greit om det ikke tiltrekker unødvendig oppmerksomhet!
Sent fra min E6853 via Tapatalk
Sist endret av JK91; 05/12/16 kl 17:17
Da jeg kjørte til jobb i dag, så oppdaga jeg at jeg har AUX-inngang i midtkonsollen. Prøvde å koble telefonen i den, og satt spilleren (source) over på AUX. Fikk ikke lyden til å gå via bilens høyttalere, kun via telefonen som vanlig. Hva er trikset her, egentlig? Kan nevnes at jeg har testa med Andriod-telefon.
Hva har de av dere som har noenlunde lik motor i gjennomsnittsforbruk? Da jeg tok over bilen viste snittmåler 0.64 liter på mila, nå viser den 0.60 Har målt ved fylling at den ligger fra 0.65-0.78 på mila. Regner med at den differansen skyldes hyppig bruk av parkeringsvarmer
Hatt 2.0T automat ned i 0,73 ved pen kjøring. Så ikke avskrekkende det der
Hvis du får lyd på telefonen når du kobler til kabel, så har du ikke fått kabelen skikkelig tilkoblet i telefonen
Kjørekomputeren viser sånn ca. forbruk de siste 100km? og da er det rom for litt forskjeller.
Min ligger på 0.55 på MEGET pen langkjøring, men nå er div. komponenter ikke helt som de skal være.
I tillegg har du automatisk start av varmeren, så den drar litt uten forbruket 0.7/mila er helt normalt forbruk på vinterstid.
Sjekka at det satt skikkelig i begge ender. Prøvde med to forskjellige ledninger. Som sagt så fant jeg dette ut på vei til jobb, så litt begrensa med hva jeg har fått testa ut. Skal prøve litt mer i løpet av helga.
Når det gjelder forbruket, så er jeg absolutt ikke misfornøyd. Tipper den kryper litt lengre ned med tiden.
Tenkte det var artig å høre hvor i landet andre ligger.
De som har tunet bilen. Merka dere nedgang på forbruket etter tuning?
Siden lyden kom på tlf. din, så mistenker jeg at det er en latterlig enkel feil
Ikke direkte noen endring i forbruket etter chipping. Kort og greit fordi du jeg fikk 100hk ekstra å kose meg med
Vil vel tro det samme som du sier, at feilen er rimelig simpel
Ok. Frister med en liten bestilling hos BSR i fremtiden! Er vel kanskje like greit å bestille med PPC-boksen da? Kjekt å ha programvaren selv, om det en eller annen gang skulle være behov for å legge det inn på nytt (f.eks etter service).
Har en 05 s60 2.4D 126hk manuell, med BSR PPC. På kjørecomputeren min ligger den på 4,8 pr 100km.
Forbruk vil jo variere veldig fra fører til fører og bil til bil, chippet eller ei... Jeg får min '08 S60 2.4D ned i 0.45 på langkjøring (E6, høy hastighet), og 0.5 på hverdagslig kjøring. Likevel ligger den som regel på 0.65 til vanlig på kjørecomputer, bare fordi det er kjedelig å kjøre økonomisk forbruk målt på pumpe på vintertid derimot kan være så høyt at det virker lønnsomt å kjøre 940 turbo... Bare fordi jeg er glad i dieselvarmeren har målt snitt på over literen på det verste...
