heisann lurer på om noen vet om bremse caliper foran er like fra 850 og v70?? v70 er en 2001 2,0t...og 850 2,5 170hk?
på forhånd takk
på forhånd takk
Sjekk ut mrstfu sin kjøpsguide øverst i forumet.
Der finner du mye nyttig og et av avsnittene går på bremser. Så lenge du har 5 hjulbolter så er calliperne like men det finnes to forskjellige størrelser på bremsekivene. R modellene ble levert med 302mm bremseskiver mot standard 280mm.
For flere detaljer:
http://forum.vccn.no/showthread.php?...de-til-850-X70
Hei
Alle 850 & X70 (P80frem til 2000) har samme bremse caliper foran.
Til 850/X70 fikk man dog kjøpt skiver, klosser og andre klaver for å oppgradere til 302mm bremser.
302 var kun standard på V70R PHASE 3 samt noen V70 varebiler fra 1999.
(Men en del folk har altså valgt å oppgradere - spesielt på R bilene)
Man fikk også kjøpt PFL 320 mm (Denne har en annen caliper; men dette er så sjeldent å se at kun 0,0001 % eller færre har det !)
DERIMOT;
Caliper fra en V70 2001 altsåP2, passer ikke bolt on til 850/X70.
Mvh
Rcar
Sist endret av Rcar; 19/10/16 kl 09:48
Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
Som du ser; http://www.vlvautoparts.com/brake-ca...184_i_233.html
Rcar
okei, takk for nyttig hjelp å info her
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
