Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Bygge om fra B19 til B23E ?
    Registrerte brukere ojaa96 sin avatar
    24. okt. 2011
    Verdal
    Standard Bygge om fra B19 til B23E ?
    Hei.
    ble i helgen eier av en 1977 Volvo 245 med en b19 m/ 4-trinns OD.
    Bilen har vært tidligere varebil.
    Men jeg er på tanken å bytte ut B19 motoren med en B23E evt. B230F. Noen som har tidligere erfaring med dette? Mye jobb, eller er det en ganske enkel sak ? passer girboks overens ?
    - 2010 Volvo V70 2.0D R-Design
    - 1995 Volvo 850 T-5R
    - 1988 Volvo 740GL
    Om du vil legge opp lh2.4 er en fk veldig fin oppgradering. Ellers er b23/230e god motor
    Sist endret av HansOla; 17/10/16 kl 15:08
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Forholdsvis enkel jobb. Motorfester og girkasse passer overens.
    Det må legges opp ekstra rør fra motorrom til tank for bensinretur. Og pumpe i tank.
    Hvis du skal ha B230F eller FK/FT, må du få tak i motorledningsnett fra en 1989+ 240 og hjerner fra 940 Turbo.
    Det var en gang en fin How-to her på forumet, men den ser ut til å ha blitt ryddet vekk av en overivrig moderator.....
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    Skien, Telemark
    384
    Du fant den ja
    [x]1997 Volvo 850 R
    24. okt. 2011
    Verdal
    Takker for svar, den linken kan vell komme til god nytte etterhvert
    om det blir ombygging regner jeg med det blir en 23/230E
    Hvordan med ledningsnettet da? er vell ikke samme som til F/FT/FK...
    - 1988 Volvo 740GL
    Skien, Telemark
    384
    B23/230E har mekanisk innsprøytning, så ledningsnettet er vel ikke veldig ulikt det som er på A-motor
    [x]1997 Volvo 850 R
    Sitat Opprinnelig postet av ojaa96 Vis post
    Hei.
    Motorer med K-jet innsprut MÅ!! ha K-jet bensinpumpe (og ett K-jet bensinpumperelé er en fordel.) Bortsett fra det er det enkelt å bygge om fra B19A til B23E og B21ET.
    Svinghjul, clutch, gearkasse osv. er helt likt og passer rett over.
    24. okt. 2011
    Verdal
    Takk for alle svarene sålangt!
    Har fått godkjent søknaden min om motorbytte, så nå mangler jeg kun delebil.. Men, er det forskjell på ledningsnettet på B23E imot B230E?
    - 1988 Volvo 740GL
  1. bygge om b19 tel turbo ?
    By chaa94 in forum Motor og gir
    Svar: 42
    Siste post: 23/05/19, 15:17
  2. fra lh2.4 til b23e/ k-jet innsp
    By ellingsøyern in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 29/03/14, 10:51
  3. Servo fra b230a på b19?
    By HansOla in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 28/01/14, 18:50
  4. Hva trenger jeg for ombygging fra b19 til b230 ft/fk
    By Tomas92 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 30/08/11, 21:27
