Finner ikke noe klart svar noen plass.
Den ene xenonpæra har blitt lilla og lyser dårlig.
Hvilken type pære skal jeg bruke? D1S eller D2S?
Du skal ha D2S
-Volvo V50 2.0D Momentum sport 2006-
Et lite spørsmål til. Står det på pæren hvor mye kelvin den er på? Tenker da at jeg vil ha likt lys som jeg har pr i dag..
Om du skal ha helt likt lys bør du kjøpe to pærer av samme fabrikat, men i utgangspunktet leverer Volvo pærene sine i 4300k originalt.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Tenkte å bytte begge ja. Men lurte på om det står hvilken type pære på di som står på bilen i dag. Ønsker ca likt lys som di.. ønsker feks ikke gult lys..
Derfor, 4300k. Det er definert som dagslyshvitt, og den farge 99% av alle nybiler kommer med, selv om det er variasjoner mellom merker.
FunkyMonkey.no
Synes lyset virker mer blåaktig enn hvitt, men mulig du har rett i at det er 4300k.
Tenkte kanskje at det kunne stå på pæra for å være sikker..
Godt mulig det gjør det. 4300k er definert som hvitt, 6000k er definert som blåhvitt, 3500k som gulhvitt/halogen og så videre.
FunkyMonkey.no
Måtte ta ut pæra for å sjekke. Sto ingenting annet enn at det var en philips pære. Bestilte da like så greit 2 nye nightbreaker pærer .
Det blå lyset kommer sannsynligvis fra lykten da den er litt blåaktig når man ser den fra utsiden.
Men er det ikke automatisk justering av lys på disse? Fant heller ikke ut hvordan man kan justere manuelt..
Automatisk justering av høyden på xenonlys, jo. Som regel ved signal fra en lastsensor på bakakselen.
FunkyMonkey.no
Regner med at det er likt som på vår 1,6D.
En høydesensor framme og en bak. Styreboks innenfor venstre hjulhus. Du setter høyden elektronisk vhaVIDA.
Men lampene kan også justeres mekanisk individuelt på hver lampe. Forsiktig med de, det er et vinkeldrev i plast der som går i stykker. Da må de justeres mens lampene er tatt av bilen.
Test systemet ved å hive inn noe vekt bak, eller stå på hengerfestet. Lyset justeres ned etter kort tid, kanskje ca 1 sek.
2007 V50 1,6D
Synes mine nærlys lyser litt kort. Det er kanskje tilfelle da den er litt mer senket forran enn bak? Eller ska lysene justere seg etter det?
De fleste biler lyser litt for kort, etter min erfaring. Kravet iflg kjøretøyforskriften er 40m nærlys, jeg har målt opp og justert deretter.
FunkyMonkey.no
Ganske så sikker på at lysene ikke justerer seg. Stilte meg bak på bilen og lyset lyste ganske mye lengre uten å justere seg ned.
Fant en kvittering fra verksted fra forrige eier der han hadde vært på verksted for å sjekke xenon lysene. Ikke funnet noen feil i følge verksted. (Kan selvfølgelig ha skjedd noe etter den tid)
Får vel bare vente til neste pkk for å se om det blir nå feil å få..
