Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: '06 V50 2.0D ac kompressor starter ikke
Hybrid View
Forrige innlegg Forrige innlegg   Neste innlegg Neste innlegg
    14. des. 2014
    Ålesund
    Standard '06 V50 2.0D ac kompressor starter ikke
    Har en '06 V50 2.0D der det er ingen effekt av ac. Når jeg trykker på ac er det ingen tegn til at kompressoren slår inn.
    Kan være verdt å nevne at temperaturen i dashbordet viser periodisk feil, men ac starter heller ikke de gangene den viser riktig.
    Er det vanlig at clutchen på kompressoren går på disse eller er det noe annet som kan være problemet?
    -Volvo V50 2.0D Momentum sport 2006-
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Det er mest sannsynlig mangel på kjølegass.
    Finn trykkbryteren på sugerøret til kompressoren. Tipper den sitter et sted nær torpedoveggen. Ta av kontakten. Mål mellom pinnene på bryteren. Det skal være kontakt her om det er nok gass på anlegget.
    For å bekrefte at det kun er dette som er feil kan du lure anlegget til å tro at det er nok trykk i anlegget ved å koble sammen kontaktene i pluggen med en binders. Da skal kompressoren gå.
    2007 V50 1,6D
    28. mars 2010
    På min V50 var hele kompressorakslingen på vandring ut, senterbolt var borte og akslingen hadde vandret en hel tomme!! Verdt å ta en kikk, gratis er det hvertfall.
    Bilia mente selvfølgelig at jeg måtte ha ny kompressor 14k inkl arbeid.
    Jeg fikk dundret inn akslingen selv, satt i en passende bolt og alt var såre vel igjen. Kostet meg en krone for bolten.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Holder en knapp på lite gass jeg også. Det er normalt at det vil gå tomt over tid på biler.
    Sendt fråm my talatut. Derav skriveleifer.
  1. XC70 - Starter, dør etter 3 sekunder, starter ikke igjen på lenge.
    By Toffe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 02/08/22, 22:14
  2. *LØST* 245 1990 B230F starter ikke, bensinpumpe starter ikke.
    By spitfire74 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 12/04/13, 12:19
  3. V50 starter ikke med nøkkel, men starter ved rulling
    By gokart8 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 25/04/12, 20:58
  4. Aircondition / klimaanlegg starter ikke MEN starter når panseret lukkes
    By Simon Piera in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 07/01/12, 11:09
  5. Feilsøking ECC, kompressor starter ikke
    By turb00le in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/07/11, 21:39
