Hei
Har en kjenning som har en 1998 Volvo V70 med defekt motor som jeg tenkte å bytte
Motor som er i bilen er en B5204T2 det eneste jeg finner er brukt er B5204T4 kan den brukes eller må hjerne etc. byttes også
Hei
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
ingen som vet da blir det tur innom Volvo høre om de vet noe
Men ser jo ut som de er ganske like bortsett fra kmpresjon
B5204T2
The B5204T2 is a 2.0 L (1,984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in) with a compression ratio of 8.4:1. It is turbocharged and intercooled with a power output of 163 PS (120 kW; 161 hp).
B5204T4
The B5204T4 is a 2.0 L (1,984 cc) straight-five. Bore is 81 mm (3.2 in) and stroke is 77 mm (3.0 in) with a compression ratio of 9.5:1. It is turbocharged and intercooled with a power output of 163 PS (120 kW; 161 hp) at 5100 rpm, and produces 230 N·m (170 lb·ft) of torque at 1800–5000 rpm.
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Spørsmålet er jo om han har en 98 eller 99 mod. Her er det store forskjeller på motor. 98 har gasswire, buet innsug, rotor og fordelerlokk, mens 99 har flatt innsug, elektronisk gasspjeld, coil on plug og helt annen elektronikk.
den har rotor og fordelerlokk og buet innsug så da er det vel 98
Den er førstegangs registrer i Norge 15.07.1998
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Flyttet tråden til rett underforum.
hvordan er det høy kilometerstand på disse motoren fant en som ser helt lik ut
http://finndel.no/delinfo.aspx?dnr=7...®nr=VF24720
Om det blir denne så blir det selvsagt byttet register etc.
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
