Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: Nøkkel til avtagbarkrok??
    27. juni 2016
    Standard Nøkkel til avtagbarkrok??
    Hei, har kjøpt en avtagbar krok fra en dele bil hos en hugger, fikk pakket det opp i dag og oppdager at de har klippet ledningene 15 cm bak kontakten, ble sikkert enklere og demontere da. Men blir de lng nok nå??
    En annen ting er at jeg får ikke løsnet kroken, må det brukes nøkkel? Vrir hendelen slik at den står på rødt men ikke fan om den løsner. Noe triks her?
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Må ha nøkkel for og få den opp -fikk du ikke med nøkler ?
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
    27. juni 2016
    Kunne ikke finne noe nøkler nei. Ble ikke sagt at jeg trengt nøkkel heller.
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Men du har et låsbart hengerfeste ? altså at det er et spor til nøkkel der -for finnes sikkert slike uten nøkkel også - er mye avtagbare hengerfester som har bedre patent en volvo , men på begge mine biler som har låsbare fester må en vri nøkkelen en halv runde -så vri låsingen til rødt og da kommer det et klikk og en da presser kroken litt opp og drar den til seg .
    Har Vida / Dice.
    27. juni 2016
    Ja det er spor til nøkkel, jeg kan vri på låsen til rødt men skjer ikke noe. Får sjekk mere i morgen, lete gjennom embalasjen en gang til.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Om det er spor til nøkkel må du ha nøkkelen, ja. Om lrdningsnettet er klipt kan dette kjøpes nytt. De blir ikke lange nok, om bilen din ikke hadde krok fra før av må du antageligvis ha en egen hengermodul mellom bilen ig ledningsnettet.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    27. juni 2016
    Dette skulle være komplett, fikk men henger modulen, svart flat boks. Hadde kjøpt det en annen plass visst det ikke skulle være komplett. Venter svar på mail nå angående nøkkel. Har og satt spørsmålstegn men hvorfor ledningene er klippet i stede for og skru dem løs.
  8. Takk skogy takket for denne posten
  9. #8
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Om festet ditt er originalt, og likt mitt, skal du trykke inn "vrierten" samtidig som du vrir, og løfter kroken litt opp....
    Jeg bruker aldri nøkkelen på mitt feste.
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
  10. #9
    27. juni 2016
    Var ute nettopp og fikk av kroken, sprayet godt i går med rustløser og den kom av. Men fikk ikke bryteren over på grønt igjen når jeg monterte kroken igjen. Noe hokuspokus her?
  11. #10
    27. juni 2016
    Det er volvo dele nr, men står Thule på platen som står på festet.
  12. #11
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Du får prøve og ha på rustløser over et par dager og så sette inn stangen som går inn i kroken med fett - hadde samme problemet på en av mine biler - nøkkelen kan være mest for at ingen skal kunne stjele kroken - men hellanor mener jeg selger reserve nøkler til masse thule utstyr -du kan jo gå inn på siden deres og se der - ellers skaffer sikkert bilia kanskje slike også - tror det skal stå et nr på den blanke ringen der en setter inn nøkkel .
    Har Vida / Dice.
  13. #12
    30. juni 2011
    Ranheim
    624
    Sitat Opprinnelig postet av Kr ingebrigtsen Vis post
    Du får prøve å bare trykke til når du monterer kroken....jeg tar i kula og gir den et godt trykk ned.
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
  14. #13
    27. juni 2016
    Ja har skrevet ned nr så skal høre med volvo/hellanor. Ja jeg får prøve det, ligger i rustløser nå. Virker som den gikk i lås men fikk ikke fram grønnmerket.
  15. #14
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Var slik mitt også -ville ikke skifte til grønt men kom seg etter flere runder med rustløser og fett på stangen som låser det så det ordner seg nok skal du se
    Har Vida / Dice.
  16. #15
    27. juni 2016
    Takker, kan stangen taes ut?
  17. Takk holter takket for denne posten
  18. #16
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Det vet jeg ikke - prøvde og vri stangen på min for og se om den var skrudd fast inne i kroken men det gikk ikke - kanskje en må av med låsesystemet på den for og få ut stangen .... ville ikke gamblet med det for da kan en være helt sikker på at mer ryker -er ikke så solid den vrideren - jeg kjøpte flytende fett på sprayboks på biltema og fungerte bra det en så lenge
    Har Vida / Dice.
  19. #17
    27. juni 2016
    Ok, stangen går lett nå så det bør ikke være noe problem, skal smøre den med noe annet nå, brukte rustløser for og få den løs. Nei den skal få være slik nå, skal ikke demontere noe mere nå nei
  20. Takk holter takket for denne posten
  21. #18
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Cool
    Poenget med låsen på det avtagbare tilhengerfestet er at man skal kunne låse tilgangen til å kunne løsne tilhengerfestet. Det skal hverken kunne stjeles eller løsnes ved et uhell. Skal du kjøre med henger så må du være 100% sikker på at slepet henger på bilen hele veien.
    Når tilhengerfestet er låst på min bil så klarer man ikke å trykke inn og vri "låsemekanismen" for å kunne løsne tilhengerfestet.
    Man kan jo tenke seg hvilken situassjon man kan havne i dersom noen har tuklet med låsen på tilhengerfestet uten at man er klar over dette.
    Sjekk info her: http://support.volvocars.com/no/cars...a801e800f84bf3
    Sist endret av SagaPer; 29/06/16 kl 18:06
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  22. #19
    27. juni 2016
    Var ute nå og testet noe mere, alt et rent og smurt opp. Kroken går inn og det blir et klikk og den sitter fast, men det blir ikke grønt. Er det slik at man må ha nøkkel for og få den på det grønne? Noen som kan teste dette? Hvilken farge får dere uten og låse. Beklager maset.
  23. #20
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Så på begge mine biler nå - der sto merket på rødt på xc60 og grønt på v70 -begge er låst - er nok mer at når en har låst festet med nøkkel går det ikke og vri på låsehjulet på hengerfestet - kan være at mekanismen i vrideren går litt tregt , er plast og sitter litt utsatt til med tanke på vann - salt -grus .
    Har Vida / Dice.
  24. #21
    27. juni 2016
    Takker så mye da skal jeg sjekke opp med nøkkel, men ikke noe problem og bruke det inn til vidre, men er nå ikke montert enda.
    Skal laga meg en garasje tråd og legg ut bilder etterhvert, har noen planer på litt oppgradering. Håper vi ses der
  25. #22
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Tror ikke disse nøklene er så dyre - mener min far som eide v70 før meg mistet sine og betalte rundt 200 kr på hellanor , kanskje litt dyrere nå siden dette er 2-3 år siden . Trenger noen nye garasje tråder på forumet -er ikke så mange av dem på litt nyere biler så skal følge med
    Har Vida / Dice.
  26. #23
    27. juni 2016
    Skal dra innom neste gang jeg er i bodø, der er både volvo og hellanor
  27. #24
    Registrerte brukere ojacobs1 sin avatar
    14. sep. 2013
    Skien
    Tror ikke du bør bruke hengerfeste om det står på rødt. Betyr vel at det ikke er helt låst. På min-08 hadde jeg problemer med dette. Ble smurt opp på siste service og går nå til grønt ved montering...
    Sent fra min SM-G388F via Tapatalk
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  1. Ny nøkkel til bilen
    By Toffe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 25
    Siste post: 06/12/14, 15:48
  2. Svar: 3
    Siste post: 16/08/13, 17:08
  3. Nøkkel til avtagbart krokfeste?
    By Stigern in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/09/11, 17:24
  4. V70N nøkkel til X70 f.g.
    By Aashome in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 22/12/09, 18:44
