Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Dunke/klunke lyd 2006 V70 D5 Automat (AW TF-80 SC)
    19. mai 2011
    Napp, Lofoten
    Standard Dunke/klunke lyd 2006 V70 D5 Automat (AW TF-80 SC)
    Har en dunke/klunke lyd som kommer fra motorområdet når jeg går på gassen, samt en liten lyd om jeg slipper gassen kjapt. Har akkurat byttet momentfestet og øvre motorfeste (disse var helt gåene). "Slakken" jeg hadde ble borte, men lyden er der fremdeles.
    Jeg mistenker at det kan være slakk inne i girkassen/diffen? Kassen er gått 60 000km og har blitt flushet. Har også hørt om "subframe knocking", kan det være dette?
    - 2006 V70 2,4D
    - 1990 200SX S13
    - 2009 V50 1,6D DRIVe Ice White - SOLGT-
    - 1996 855 T5 Italia -SOLGT-
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Setter heller en knapp på slitasje i drivknuter. Jekk opp bilen, om du kan rotere dekket noen grader før akselen "blir med", skjønner du hva jeg mener.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    19. mai 2011
    Napp, Lofoten
    Skjønner hva du mener. Men begge akslingene var nye for 30 000 siden :-S
    Men skal sjekke det, tusen takk!
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Poenget var vel at det er mer sannsynlig at klunkinga er utafor kassa, enn inni
    Når du tenker på hvor mange ledd det er mellom akseluttakene og ut på dekka er det hvertfall mer sannsynlig. Vinkelkasse, Haldex, bakdiff, drivknuter og hjullagere. Mye det kan være slakk i, mesteparten er langt billigere enn ei ny kasse
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    Registrerte brukere Ditch sin avatar
    24. okt. 2011
    Lillestrøm
    675
    Jeg har samme problem, og har merket at det har vært litt slark når jeg vrir på hjulet mitt, men han på Bilia sa det var helt normalt
    24. okt. 2011
    Lillestrøm
    675
    Får jo f ikke redigert innlegget mitt, som ble kuttet tidlig...
    Uansett, var ikke helt enig i med hva Bilia sa, så jeg drar til ett annet verksted i morgen for å få sett på det
    Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Noe slark skal det være, men om der har gått varmt kan knutefett og lignende ha redusert effekt. Lettest å finne kilden ved å jekke opp og gi hjulet et lite rykk. Er det en drivknute kan det være verdt det å ha i nytt fett.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  8. Takk Ditch takket for denne posten
  9. #8
    21. juni 2016
    Er det ikke kneppingen i mellom splines i på drivaksel å hjullager da?
    Stå parkert og hold bremsen inne og skift fra R til D og så til R igjen og se om du hører kneppe lyden da.
    Sent fra min SM-G388F via Tapatalk
  10. #9
    Registrerte brukere sandal sin avatar
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Har samme lyd eg også! Som Cosworth sier, så er det den lyden eg har er det, ka må då gjøres då?
    Også har eg vist eg står i et lyskryss også slipper bremser og gir gas med en gang så slår den seg på en måte i gir, men vist eg venter litt også gasser då kommer ikkje den dunke lyden
  11. #10
    21. juni 2016
    Sitat Opprinnelig postet av sandal Vis post
    Vis du ikke kan leve med lyden så løsningen å lime med metallim som grønn locktite på splinesn mellom drivaksel og hjullager og la det herde i 12 timer før du kjører.
    Er en bitteliten slakke der som årner lyden, bruker oftes å ruste så den slakken forsvinner men vis det har vært opp eller skiftet noe så blir det ofte slakke etterpå.
  12. #11
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    1101
    Sitat Opprinnelig postet av Cosworth Vis post
    Ahaaa, skjønner så har ikkje noke å si då? e ikkje noke som e ødelagt? har hørt noen har kjøpt XC90 sin bolt på drivakslingen det funker også vist
  13. #12
    19. mai 2011
    Napp, Lofoten
    Jeg får da samme dunkelyden som om jeg går på gassen. Men jeg skal forsøke å lime splinsene å se om det blir bedre!
    - 2006 V70 2,4D
    - 1990 200SX S13
  14. #13
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Bare husk at det er splines fordi man skal kunne demontere det ved behov og.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  15. #14
    31. jan. 2013
    Oslo
    926
    Jeg har det samme på min, og noe lyd er det når jeg slipper gassen i lav hastighet samt når jeg gir forsiktig på i lav hastighet 0 - 30 km/t cirka.
    Nevnte det for en voksen erfaren mekaniker på bilia og han sa (litt lyd blir det jo), men er ikke farlig.
    Hobbymekaniker
    XC70 D5 Automat Summum 2007.
    X XC70 2.4T Ocean Race 02.
    X 850 T5 94.
    X 264, 75.
  16. #15
    21. juni 2016
    Har ikke noe å si å er ikke farlig.
    Tror ikke det hjelper å bruke bolten ifra xc90..
    er servicemelding fra volvo at det skal limes vis kunden klager på lyden.
    Kan bli et problem vis det skal deles en gang i framtiden *(iallefall om du skal gjøre det selv), men aldri opplevd det som et stort problem på verkstedet når en har utstyr.
  1. Nok en klunke-lyd tråd... S60 05 D5
    By FolloAuto in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 21/05/16, 21:13
  2. Tikke/klunke lyd ved tomgang.
    By Bassan in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 16/11/12, 19:50
  3. Volvo V70 07. Klunke lyd
    By Christer91 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 28
    Siste post: 03/05/12, 21:27
  4. "dunke lyd" under bilen ved sving til venstre v70 r awd
    By cossykiller in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 21/01/11, 11:39
  5. Tikke/dunke lyd
    By crustyisme in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 18/11/10, 18:25
