Thanks Thanks:  35
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 74
Tråd: formeninger om motoroppsett b230 300hk
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Standard formeninger om motoroppsett b230 300hk
    Har en plan om å dra å få mappet bilen min
    Men jeg lurer på om det er noen her inne som har noen formening om mitt oppsett, om det er noe jeg burde bytte før jeg drar å får den mappet.
    Oppsett
    B230ft
    H-råder
    531 orginal
    Enem v16 kam
    Siemens deca 630 dyser
    Orginal kompresjon
    940 manifold
    Turbonetics t3super 60 ar0,63
    3" gass-spjeld
    Alucooler
    Aluradiator
    Ms3x
    Usikker på om kammen funker noe bra på dette oppsettet?
    Hva er egentlig beste måten å justere turbotrykket på? Har en turbosmart ventil nå, å 1bars actuator heter vell 034
    10. juni 2013
    Topp kunne vel kanskje vært bytta til 530 for bedre kjørbarhet.
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Tror ikke toppen blir byttet..
    Har følelsen av at jeg har mistet endel bunndrag etter jeg gikk fra a kam til enem v16. Så vurderer å prøve den igjen.
    10. juni 2013
    Akkurat det skal du ikke se bort ifra. A kammen er sterk på bunn, jeg har det i min bil nå benka typ 260whp. Men bygger ny motor nå som jeg skal ha D kam i for å prøve det.
  5. Takk Vebjørn takket for denne posten
  6. #5
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av Vebjørn Vis post
    Oppsett
    B230ft
    H-råder
    531 orginal
    Enem v16 kam
    Orginal kompresjon
    940 manifold
    3" gass-spjeld
    Alucooler
    Aluradiator
    Ms3x
    Bortsett fra 531 toppen og udreide stempler, direkte glimrende!
    Man bør alltid måle hvor mye innsugventilen står åpen i øvre dødpunkt. Hvis du f.eks har 1,3 mm nå, så kan du gi kammen litt advance og øke det til f.eks 2,3 - 2,5 mm. Dette vil gi deg merkbart bedre bunndrag. Sørg også for å optimalisere tenningstidspunktet på de turtallene du ønsker mer dreiemoment.
  7. Takk Vebjørn takket for denne posten
  8. #6
    10. juni 2013
    Nå spør jeg sikkert dumt men det er jo for å lære, hvis man gir litt advance å får bedre bunndrag får man dårligere toppdrag da?
  9. Takk Vebjørn takket for denne posten
  10. #7
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Ja så du mener enem kammen burde funke bra?
    Jeg har stilt inn innsugs ventilen til 2,5 mm advance 😊
    Får bare 9bar på kompresjon test nå, det er vell på grunn av kammen?
    Justering av tenning har jeg ikke så mye peiling på. Har bare kjørt med autotune det virker som det funker greit.
    Men den begyner å fjuske når det blir mye turbo trykk å høyt turtall det er kansje bare litt justeringer som skal til.
    En annen ting jeg er litt usikker på er, hvordan klarer egentlig tenningen å justere seg selv når det er fordeler?
    Jeg kjører sekvensielt så har hallgiver i fordeleren til kam sync men ser jo at rotorn peiker jo ikke på sylinder 1 plugg ledningen når sylinder 1 er i ødp.. Det ble slik når jeg justerte inn cam sync.
    Har tenkt på om de kan ha noe med fuskinga på høyt turtall?
  11. #8
    10. juni 2013
    Hvilket plugg-gap har du da?
  12. #9
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Sitat Opprinnelig postet av Skårholen Vis post
    0,9 det er kansje litt mye?
  13. #10
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Jeg har stilt inn innsugs ventilen til 2,5 mm advance ������
    Er det V16 eller V16T du har? V16 er til sugemotor og V16T er for turbomotorer. Hvis du har hele 2,6 mm ventilløft i ØD og fremdeles ikke er fornøyd med draget i motoren, da tenker jeg at du bare får takke 531 toppen. 9 bar er pga at kammen lukker innsugsventilene på ett fornuftig tidspunkt i motsetning til T-kammen. Hvor høyt trykk ville du hatt da?
    Innstilling av tenningstidspunkt i enhver driftstilstand er jobben til han som skal mappe.
    0,9 mm pluggåpning er alt for mye på nåværende tidspunkt. Foreslår 0,55 - 0,6 mm.
    Sprutet henter vanligvis triggersignal fra veiven og gir gnist utifra mappet og tenningskartet som er lagt inn.
    Nei! Slik gjør man ikke! Når motoren står i 20 - 25 grader FØD så SKAL! rotoren peke rett mot den terminalen i fordelerlokket som har pluggledning som leder til aktuelle sylinder. Slik SKAL og MÅ! det være.
  14. Takk Vebjørn, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  15. #11
    02. april 2010
    Fauske
    Du har ikke autotune på tenning. Den må justeres manuelt.
    For å styre ladetrykket høyere enn actuator gir kan du bruke en solonidventil tilknyttet sprutet, og så bestemme trykket via sprutet.
    - 98 Mustang Cobra banebil. - 84 mod. Ford Sierra 2.0GL, med 105 ville gamper, foreløpig. - 2000 "Opel" Tahoe 5.3 LT, LPG drift, trekkbil.
    x 97 mod V70 2liter turbo på 180hk. x Solgt til fordel for Mitibushen Pajero, trekkvogn. Pajero solgt.
    Jeg har datasprut, først og fremst MS, som hobby. Har begynt å legge ut noen videoer på youtube oktober 2018
  16. Takk Vebjørn takket for denne posten
  17. #12
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Ja det skal være en v16t. Joda den drar ganske bra, blir vell fornøyd etter litt mapping.
    Har bestilt time 7juli på savar motor.
    Nei 9bar funker sikkert greit jeg kan ikke så mye om slikt
    Da skal jeg justere ned den plugg åpningen.
    Hmm må se litt på det med fordeleren.
  18. #13
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Sitat Opprinnelig postet av Truckdriver Vis post
    Ja okei det viste jeg ikke
    Men har ikke peiling på det med justering av tenning, så det får han som skal mappe den ta seg av
  19. #14
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Har du noen anbefalinger hvilken ventil jeg kan kjøpe?
  20. #15
    10. juni 2013
    MAC er mye brukt. Evt N75, jeg har en helt ny N75 liggende hvis du vil kjøpe den. http://hansenmotorsport.no/product.php?id_product=478
    Kan få den for 500kr er helt ny. Med Savar Motor er det Jens Gustavsson?
  21. #16
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Ja takk den tar jeg hvor holder du til?
    Savarturbo.se han heter vell Jens Gustavsson erfaring med han?
  22. #17
    10. juni 2013
    Holder til i Løten, men kan forsåvidt sende den.
    Nei har forsåvidt ingen erfaring med han selv, sett bortifra at jeg har lest mye av han.
  23. #18
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Okei ja det hadde vært flott bare send den i en sånn boble plast konvolutt.
    Har du vipps?
  24. #19
    10. juni 2013
    Har ikke vipps men kan sende deg kontonr på PM
  25. Takk Vebjørn takket for denne posten
  26. #20
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Husk å dobbel og trippel sjekk at du har nok forspenn på wastegate actuatoren så du får så tidlig turbo trykk som mulig. Kjedelig å begynne å justere på når man skal bremse bilen.
  27. Takk Vebjørn takket for denne posten
  28. #21
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Ett lite problem til! Hvordan justere man rev limit?
    Går på basic load settings - rev limiter
    Justerer til 3000rpm men forsatt så høres det et som han når sperra på 5500rpm
    Hvor skal man justere den?
  29. #22
    10. jan. 2011
    BERGEN
    De 4 ventiltidene er vanskelige saker. Man må spørre seg selv; Når vil jeg at innsugsventilene skal åpne, når jeg vil at de skal lukke og hvofor. Man gjør det samme for eksosventilene. I tillegg har man den 5. ventiltiden som lett blir oversett, men hvis man forenkler endel kan man si at i utgangspunktet ja, men det varierer. Det er MANGE hensyn å ta.
    Noen lokale karer har smokket sammen en lavkomp og lavbudsjett B230 i hu og hast som skal mappes i dag. Planen er at V16T kammen skal testes med både 2,3 og ca. 1,5 løft i ØD i løpet av dagen så vi får se.
    Sist endret av Batland; 18/06/16 kl 12:10
  30. Takk Skårholen takket for denne posten
  31. #23
    Registrerte brukere Marius sin avatar
    Oslo
    Spennende....
    Specs på denne????
  32. #24
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av Marius Vis post
    Spennende....
    Specs på denne????
    Ja, veldig.
    De hadde noen deler fra før som pga ett hinsides tidspress de måtte bruke.
    Dessverre F-manifold.
    Dessverre 531 topp, portet.
    V16T kam og oppgraderte ventilfjærer.
    Dreide fk-stempler og H-råder.
    Grenrør, billig kinadritt fra KL.
    RS Tuning Bergen sin gamle NTS IRX 550 turbo med 3,5" downpipe.
    Electromotive Tec 3 med coilpack
    1000 ccm dyser.
    PUMPEBENSIN.
    Jeg mener at F-manifolden saboterert toppeffekt og 531 toppen saboterer bunndrag og spool up, men vi får se...
    Sist endret av Batland; 20/06/16 kl 07:55
  33. #25
    18. jan. 2010
    Meløy
    353
    Da må du la oss få vite resultatet skulle den bremses idag?
    Hvor høyt på turtall skal jeg tørr å dra den v16t kammen på mitt oppsett? Har montert strammere ventil fjærer gule volvo fjærer..
  1. Legg ut dine/andres bremsepapirer og motoroppsett her
    By ChrML in forum Avansert trimming
    Svar: 1728
    Siste post: 21/03/24, 09:04
  2. dyser til 300hk
    By Vebjørn in forum Avansert trimming
    Svar: 10
    Siste post: 27/05/16, 19:33
  3. tips til motoroppsett b230 turbo
    By M30Turbo in forum Avansert trimming
    Svar: 16
    Siste post: 27/01/14, 02:43
  4. Grenrør for 300hk-oppsett B230?
    By JørnM_940 in forum Motor og gir
    Svar: 13
    Siste post: 20/11/11, 16:07
  5. Motoroppsett B230FK for mest muleg køyrbarheit
    By Agrostar in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 21/07/11, 14:42
  • Du kan ikke starte nye trÃ¥der
  • Du kan ikke svare pÃ¥ innlegg / trÃ¥der
