Hei.
Har en V70 2000/2001 modell som fikk kjente symptom på atABSControl modulen var defekt. Den har delenr. 9496946. Bestilte en overhalt fra utlandet via ebay. Men når jeg pakka den 'nye' ut,så har den delenr. 9496440.
Hadde ikke annet valg enn å sette den på.
Nå lyser alt av varsler om bremser og motorlampe.Speedometer virker heller ikke. Lånte et diag.apparat og sletta feilkoder. Men permanent kode 0095,kommunikasjonsfeil, går ikke vekk,og problemet består.
Spørsmålet er da - Kan jeg bruke 9496440 i stedet for 9496946 som opprinnelig var i bilen ?
Vil alt rette seg dersom modul med korrekt delenr. blir satt i,eller må et Volvo-verksted inn og opprette kommunikasjon mellomECU'ene ?
Vennlig hilsen fortvila V70-eier.
