Thanks Thanks:  5
Tråd: "Rasle" lyd fra motorrommet
    02. juni 2016
    Standard "Rasle" lyd fra motorrommet
    Har chippet s60 2004mod. 2t te 220hk, etter dette dukket det opp ein rasle/"gnistre" lyd fra motorrommet når er hadde turtall høgare en ca 4500 og motoren var varm. Hadde ikke dette problemet før eg chipet bilen. Liten mistanke om at det er turboen så synge på sitt siste værs? (For stor klaring og når du får litt omdreining på det, tar turbinen borte huset?) Vett fra før at turboen er litt redusert, pga har observert olje inni luftrøret så går inn te den. Ringte inn til firmaet som chipet bilen, og dei meinte at det kanskje kunne være tennpluggene? Noen som har opplevd noe lignende eller vett kva "raslelyden" kan vær?
    Takker for svar!
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Mulig jeg misforstår - tar turbinen i huset?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    02. juni 2016
    Jeg vett ikke. Er bare ein teori om kva lyden kan være.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Tenningsbank?
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Er det rasle\rakle lyd ved pådrag over 4-4500 omdreininger ville jeg tippet tenningsbank men... Kunne vært en ide og koblet på bredbåndslambda og målt verdi ved pådrag.. Spiker det så går det ikke veldig lenge før du har rådebank MM ..
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Sitat Opprinnelig postet av LaSSiss Vis post
    La oss andre lære litt også.Hva mener du med å koble til bredbåndslambda og måle verdi ved pådrag,hva betyr spiker det så går det ikke lenge før du har rådebank.
    Husk jeg er en gammel mann.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av lars otto skiftesvik Vis post
    Med bredbåndslambda kan man lese av blandingsforholdet mellom bensin og luft (air-fuel ratio) for å se om den går for magert (får for lite bensin). "Spikar" er vel et svenskt ord som brukes om tenningsbank.
  8. Takk lars otto skiftesvik, Lasse R takket for denne posten
  9. #8
    22. sep. 2010
    474
    Da lærte vi noe i dag også.
    Takker
  10. Takk Lasse R takket for denne posten
  11. #9
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Tipper LaSSiss brukte "spiker" her for å illustrere en spike, altså en plutselig økning i målt verdi.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  12. Takk Lasse R takket for denne posten
  13. #10
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    har ikke fått vært her inne før nå men ser det er forklart alt
    Kan være en lur idè for å få en indikasjon. Hvis den går for magert og banker så vil det ende i havari. Så iogmed att den er chippet /tuklet med vil jeg på det sterkeste anbefale å få sjekket dette så du slipper motor havari
  14. Takk lars otto skiftesvik takket for denne posten
  15. #11
    22. sep. 2010
    474
    Der lærte vi andre enda mere.Jeg har ingen kunnskap om chipping men jeg forstår deg slik at dersom man vil chippe/tukle som du sier så skal man vite hva man gjør.
    Takker.
    Sist endret av lars otto skiftesvik; 09/06/16 kl 08:32
  16. #12
    02. juni 2016
    Tusen takk for gode svar! så då er det mest sannsynleg for mager blanding som fører til ulyden? vist eg setter bilen tilbake i original stand, eventuelt får tuningfiles til å justere blandingen rett, vil lyden gje seg då? Var eit proft firma som utførte jobben (tuningfiles.com) så sko tru de i viste kva de i holdte på med.
  17. #13
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Det er vanskelig å si, men det absolutt lure her hadde jo vært å prøve å få målt AFR verdiene (bredbåndslambda) Dette tenker jeg først og fremst siden bilen har blitt chippet og feilen kom først etter det. Jeg ville ha vært ytterst forsiktig med å presse motoren så lenge du sliter med dette, da tenningsbank resulterer i smelta stempler og det som verre er. Har aldri hørt om firmaet du refererer til, har du noen link til nettside eller lignende?
  18. #14
    02. juni 2016
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Jeg rekker ikke komme inn på siden en gang før det popper opp reklamer og drit som låser telefonen min totalt. Prøvd flere ganger nå. (Det er ikke positivt )
    Hvordan har de tunet bilen din? Fikk du med egen boks hvor du kan laste inn og ut trim/orginal programvare?
    Hva gav du for det og hva påstod de det skulle gjøre med effekten?
  20. #16
    02. juni 2016
    Rart, eg får ingeting når eg går inn på siden. De tunet bilen med å endre litt på de originale programmet gjennom kontakten under rattet. Fekk original programmet på mail. Ga 3500,- for arbeidet. Chipen sko gi ca 220hk/320nm (stage 1). Merka stor forskjell på før og etter, bilen blei chipt.
  1. Merkelig lyd i fra motorrommet ved igangkjøring.
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 27/06/14, 21:20
  2. "Rar" høyfrekvent lyd fra varm motor
    By Chaos850 in forum "How-To", Tips & Triks, Guider
    Siste post: 16/11/12, 15:31
  3. "Ule lyd" fra bremser V70
    By Joakim in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 01/04/12, 17:33
  4. "Knekke" lyd fra V70 R AWD
    By V70 R AWD in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 26/05/11, 15:38
  5. "blafre lyd,samt vibrasjon" fra 60km/t og oppover v70r awd 97
    By cossykiller in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/04/11, 19:20
