Thanks Thanks:  5
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 31 av 31
Tråd: 2008 V70II 2,4D: Fjerne partikkelfilter - Mulig kat også
  1. #26
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Om jeg gjør det går jeg nok veien med SW tilpasset formålet. DPF sitter i serie med eksosstrømmen, eller pp sida av downpipe? Virker som en god del arbeid, spesielt med
    AWD
    Arbeidsmengden er like stor om du velger SW eller ikke. Innmaten må ut.
    Sensoren måler trykkforskjellen før og etter innmaten på filteret. Rørene sitter på selve DPF-enheten og tilkobles slanger som går opp til sensoren.
  2. #27
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Du misforstår. Sitter DPF ved siden av downpipe, eller k serie? At innmat må ut skjønner jeg, men jeg gjør det ikke uten riktig SW. Feilkoder og varseltrekanter har jeg gått lei for lenge sida.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  3. #28
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Beklager. Den sitter montert etter katalysatoren i serie. Største av de to klumpene som sitter rett etter motorpakka.
  4. #29
    27. juni 2016
    Fins det ferdig rør som kan erstatte dpf? Har en nissan navara 2007mod der jeg fjernet dpf, det nye røret var tilpasset slik at alt ble koblet som tidligere. Dette ga 12 hk og 50nm. Dette merkes på bilen uten tvil.
  5. #30
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Kr ingebrigtsen Vis post
    Helt sikkert, men ikke funnet noe enda. Jeg banket bare ut innmaten for at det skal se orginalt ut.
    #Altfor åværeærlig
  6. Takk LemonB takket for denne posten
  7. #31
    Registrerte brukere Petter M sin avatar
    Kan ikke huske sist eg lå under literen, men i går tok eg en kjøretur på omlag 70min tur/retur.
    forbuket da lå på 0.63 - 0,68. sist den brukte "under" literen lå den nesten konstant på 0.78.
    Har ett defekt virvelspjeld, så eg regner med at det kan hjelpe litt på når det er byttet.
    Hadde en 2005 v70n før, å den brukte ifølge computeren 0.55 - 0, 6 på langkjøring.
    96 - Volvo V90 x
    05 - Volvo V70N D5 x
    97 - Volvo 940 Turbo x
    08 - Volvo V70 2.4D Summum
  1. Tommen: 2008 V70II Summum
    By Tommen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 29
    Siste post: 20/08/18, 19:25
  2. Repair manual - 2008 V70II
    By hovik in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 28/03/15, 10:08
  3. 2008 V70II 2,4D - defekt AC kompressor
    By lazerbrain in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 24/09/12, 11:44
  4. Fellesfeil på V70II 2008-->
    By Cane in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 48
    Siste post: 09/10/11, 15:37
