Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: '93 854 GLE, demontering av eksosmanifold.. tips?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Standard '93 854 GLE, demontering av eksosmanifold.. tips?
    har en 2.5 10v med en eksoslekkasje (altså, eksoslekkasjer er det flere av, men de andre er ikke så viktige), og denne blei jeg fortalt på EU at sitter under varmeskjoldet bak motoren, altså i eksosmanifolden eller i flexrøret på utsiden. har hørt meg litt frem med litt turtall på bilen, og dette virker sannsynlig.
    tenkte å bytte ut flexrøret hvis det viser seg å være denne, hvordan demonterer man varmeskjold og flexrør? må motoren ut? må bilen opp på løftebukk, eller holder det med jekk og jekkbukker?
    har en sånn irriterende fjerting på seg, som ikke i det innerste snusdistriktet kan anses å være kult. så setter pris på alt av hjelp.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Hei.
    Løft opp bilen. Løsne varmeskjoldet ovenifra. Er vel noen 10mm muttere.
    Løsne eksosen ved flexirøret og senk eksosen ned litt.
    Løsne eksosmanifolden. Mange 12mm mutter tror jeg det var.
    Monter ny eksosmanifold pakning. bruk kobberfett på alle muttere ved montasje.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    alright.. ta av bare flexrøret, eller må hele manifolden av?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    9
    om det er pakningen mellom eksosanlegget v flexirøret så trenger du ikke å demontere manifolden.
    Men om det er pakningen mellom motor og manifold, så må begge deler demonteres.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    9
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    morgis - du er en stor ressurs i livet mitt.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    9
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    alright, jeg er faen av dioder, har en del på bilen min, men i SVARTESTE HELVETE? det der er ikke bra! hadde det vært bilen din, måtte jeg ha tatt den, som straffegebyr.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
