Hei
Håper på noen gode råd her!
Motoren i vår 2004 S60 2.0T har hatt "ventil ras" da vannpumpen skar seg og register reima hoppet av. Det smalt, bøyde ventiler og merker i stempel....
Fikk raskt tak i en komplett brukt motor fra en V70 med svært lav km stand. Gode greier tenkte jeg, men neida...
Problemet er at den har dobbel VVT og kamføler, mens den motoren som står i kun har enkel VVT.
Så nå er jeg veldig i tvil på hvordan jeg skal gå videre, har noen ideer, men er ikke sikker på noe:
Alternativ 1:
Sette inn V70 motoren slik den er å se hva som skjer? Ulempe: Her er det er mye jobb for noe som kan gå galt...Hvordan oppfører VVT'en seg når den ikke er koblet til elektrisk?
Står den stille i en trygg posisjon? Hvor galt kan det gå?
Alternativ 2:
Flytte over den faste kammen fra den gamle motoren og bruke VVT ventilen som ikke er bruk som plugging av toppen: Ulempe:Vet ikke om det kommer til å passe. Burde jeg ev lage en blendeplate i stedet for å bruke ventilen?
Alternativ 3:
Ta topplokket og kammer fra den orginale motoren å sette på toppen på den nye motoren. Ulempe: Kan det være problemer med linjeborring av kamføringene? Ev andre ting med oljekanaler og lignende?
Alternativ 4:
Skaffe en annen motor, ev overhale den jeg har... Ulempe: Ut med enda mer penger, og enda lengre uten bil.. Planen var å komme seg på veien denne helga...
På forhand takk for all hjelp!
