Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: XC90 T6 startproblem
    01. nov. 2010
    Talking XC90 T6 startproblem
    Hei.
    Bilia ringte akkurat og fortalte at de ikke fikk fikset startproblemene på min 2005 xc90 T6 - de ville opprinnelig skifte veiveaksel-sonden for å rette på feilen; hadde satt denne på plass uten bedring.
    Symptomer: - veldig variabel start, både kald og varm - alt fra kjapp & vanlig til kanskje 20 sekunder startmotor uten antydning - men den kommer alltid hvis jeg har nok strøm.
    Instrumentene i bilen viser "ingenting" - men så plutselig slår de inn - og da starter den.
    Jeg mistenker motorstyring /
    ECU
    fukt - men har ikke luftet dette med Bilia, da de bør kunne feilsøke til dette?
    Noen som har gode råd? Jeg har tidligere vært hos Bilia og fått nye deler uten bedring - er veldig usikker på om jeg skal la de etterforske videre, med resultat = masse timer; ingen bedring.
    Kommentaren fra service-teknikeren: "Vi kjenner jo ikke denne motoren så godt - den er ikke så vanlig" .. er jo ikke betryggende...
    Takknemlig for gode råd! Tidligere råd fra forumet har spart en god del kroner :-)
    Sist endret av jfsbc; 23/05/16 kl 11:54 Begrunnelse: Problemet løst
    28. mars 2010
    Vanskelig sak når Bilia også sliter..
    Selv ville jeg funnet alle jordingspunkter til motor,
    ECU
    og
    ECM
    og rengjort disse. Rengjør også poler på batteri. Har du sikring på plusskabel, sjekk denne.
    Koble fra batteri, koble av
    ECU
    og Cem og rengjør kontaktstykker. Ville gjort det samme for kontaktstykke kamsensor og veivsensor.
    Noen feilkoder på bilen?
    13. mai 2010
    Radøy
    Ingen feilkoder?
    01. nov. 2010
    Standard Flere feilkoder
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    Ingen feilkoder?
    Hei.
    Var og hentet bilen nå, derfor litt sent svar.
    Ingen faste feilkoder, men "Motorprestanda nedsatt" kommer avogtil. Bilia leste av alle feilkoder, fant ikke noen sammenheng.
    Har lest at det skal være en "start-rutine" som sender bensin til motoren 2 sek ved start. Hva er det som styrer dette - kan det være noe der?
  1. Startproblem XC90 d5 165 hk 03 mod
    By Tiger på tanken in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/01/16, 22:04
  2. XC90 Haldex trøbbel. Entusiaster på XC90 i Bergensområdet?
    By balraek in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 23/05/14, 17:48
  3. Startproblem
    By coche in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 15/11/11, 14:25
  4. Startproblem
    Siste post: 08/09/11, 19:00
  5. Startproblem på B230F
    By Volvo7førr in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 21/10/10, 17:08
