Hei
Kjøpte meg en 2000 V70 2.0T med rar automatkasse for en billig penge. Den har gått ca 240k.
Problemet er:
Når bilen er kald fungerer automaten fint (girte veldig hardt når jeg satt den i D når jeg hentet bilen men dette gav seg, trolig etter jeg slettet feilkodene).
Når bilen blir varm etter 15min, begynner kassen gire opp og ned mens den slurer/går i fri, for så å smelle i gir igjen, og slik fortsetter den til den får avkjølt seg.
Kassen er flushet av forrige eier med kyndig hjelp, ellers er det ikke gjort noe.
Etter det jeg har lest meg frem til kan nye motor/gear fester gjøre underverker, og evt skifte ventlilene/solenoidene. Dog med 50/50 sjangse for at det vil fungere.
Er det noen som vet hva som kan feile kassen, eller om det er verdt å forsøke å reparere denne?
Jeg vurderer å bare bytte kassen først som sist, og lurer på hvilken som passer? Må "9480 901" nr stemme med en ny kasse? Se bildet under av serienr.
Forstår det da er lettest å ta av kassen fra undersiden, av med rammen og holde igjen motor, stemmer dette?
Update
Skiftet øvre og nedre motorfeste, nedre var helt gåent. Tok en kjøretur og trodde kassen var blitt frisk, men etter en stund fikk jeg opp feilmelding.
Forskjellen er av den ikke er rabiat lengre, den blir bare helt "dau". Virker som om den tar løst i 3.gir og ikke vil gire mer. Funker tildels å gire manuelt, men ned til 2.gir smeller den inn.
Noen som har synspunkter på hva som kan være feil?
