Thanks Thanks:  3
Viser resultater 26 til 50 av 51
Tråd: Skjetvingen`s V70 98` langtidsprosjekt.
  1. #26
    Registrerte brukere skjetvingen sin avatar
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Evt. Om jeg bytter hele toppen? Noen som har?
    Sent fra min GT-I8190N via Tapatalk
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
    Volvo V70"R" 98mod Solgt
    Volvo 240 88mod Oppbrukt
  2. #27
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Bare litt småtteri som har blitt gjort de siste dagene
    Glassblåst toppdekselet
    Vaska motorrom
    Vaska innsug og turbo
    Hørt på pris på lakkering av fram og bakfanger, sideskjørt og hjulbuer det blir nok venta litt med da jeg sikkert barker av veien...
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  3. #28
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  4. #29
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Dagen har gått med på å få inn nye tweeters, men lurer på hvordan jeg skal feste nye dørhøytalere? Får man en spacer til det? Og hvor fester folk delefilter på disse bilene ryddig og helt usynlig?
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  5. #30
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Da har man pusset litt rust... det var jo litt...
    Som dere ser har jeg litt jobb fremover
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  6. #31
    Hamar
    Standard Skjetvingen`s V70 98` langtidsprosjekt mulig motor på vei
    Cop på motronic 4.4 er ganske enkelt. Må lodde inn noen motstander i
    ECU
    . Hvis du ikke vil sette den inn i det selv kan si kjøpe ferdig software fra tmm9.
    Går også ann å bruke en 960
    ECU
    men pga forskjellige relekretser til bensinpumpe må det improviseres litt der.
    Sent fra min S30 via Tapatalk
    Fins det noe guide for dette turb00le ? Slipper man en ekstern tenningsmodul?
    Sist endret av The Sven; 27/04/16 kl 19:50
  7. #32
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Da var ett hjulhus snart ferdig
    Da er bærebruer neste sammen med kalipper og spindel
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  8. #33
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Ingen som har en kanal uten så mye rust på en delebil, som har lyst til å kappe den av og selge? Trenger sikkert til begge sider
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  9. #34
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Som oftest er det bare på førersiden, pga døra går så mye opp og igjen. Det fører med seg at kanalskjørtet blir liggende å gnisse på kanalen, og det ruster hull til slutt
  10. #35
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Viser seg at det skal være et rent he**ete og finne no info om den motoren som står i... sendt mailer til volvo i hytt og pine men de klarer ikke og finne ut no mer enn meg... SÅ hvis noen skulle ha et forslag om hvor jeg kan spørre så skrik ut!
    Det jeg vet om motoren til nå er: Testmotor, 250+hk, ikke hyd. ventilløftere og VVT på eksoskam.
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  11. #36
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Har ikke blitt gjort så mye i det siste...
    Men har photoshoppa et bilde for å se hvordan det kunne blitt med svarte stolper og den "lista" rundt sideruta.
    Meeen blir ihvertfall ikke sånn
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  12. #37
    Folier c-stolpen
  13. #38
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Ingen som har noen anelse om hvor jeg kan forhøre meg om motoren i denne? Hørt med bilbutikk1 (Volvo forhandler her) det var det lite hjelp i...og forrige eieren veit ikke mer enn at det er en 2L testmotor
    Bilde av "motorkoden"
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  14. #39
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Står det ikke en kode på registerdekselet? B52xxx?
    Sent fra min SM-G901F via Tapatalk
    Volvo løs
  15. #40
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Nopp borte, og i vognkortet står det at det er den late toliteren på 126 hk, så sitter liksom litt fast
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  16. #41
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    koden skulle jo ha stått på blokka også
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  17. #42
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Da har man fått kontakt med gamle eieren, og han sier at motoren som satt i hadde bortimot 300hk, så blir nokk byttet stempler og topp
    har også fått ut motoren og subframe. noen som veit hvor man får tak i poly foringer til denna skulle hatt til motorfestene, subframe, forstilling og bakstilling
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  18. #43
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Vparts.se selger vel noe, eller så får du Powerflex fra for eksempel GS Bildeler i Oslo.
  19. #44
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Fant delrin fôringer til subframe på viva performance
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  20. #45
    Lørenskog
    8
    Ja de og ipd har en del å velge i. Bare så det er sagt, stivere foringer vil gi deg mye mer vibrasjoner i bilen, ikke bare gi en stivere bil å kjøre.
  21. #46
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Vibrasjoner tåler jeg hvordan er de til bærebruene a? Har hørt at de kan gå i oppløsning?
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  22. #47
    Lørenskog
    8
    Ikke meg bekjent, har hatt i mine snart ett år, ikke merket noe eller fått beskjed fra verkstedet om noe slark der enda altså.
    | Per Turbo |
    | '05 V70 2,0T Police Edition | Gatebil Recue |
    | Ferno Norden | Whelen | VisionX | Gatebil |
    | Fifteen52 | TØRST Energidrikk |
    Instagram: perturbo
  23. #48
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Er vell på god tid å oppdatere litt her igjen
    Motoren er ute, pussa og hatt på primer på rusta i motorrommet.
    Men lurer på om det er like greit å bytte motor, da jeg trur jeg må bytte stempler også?
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  24. #49
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Like greit å bare få skrellt ut alt i mortorrommet og lakkert det også i safran? Lite som ser så teit ut som når flotte biler i spesielle farger lukker opp panseret, og det har annen farge enn resten
  25. #50
    31. jan. 2013
    Skiptvet, Østfold
    Var planen det
    Volvo V70 D5 03mod
    Volvo 945 LT 96mod
  26. Takk Bård takket for denne posten
  1. kvg4life's Volvo 740 90' - Langtidsprosjekt
    By kvg4life in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 253
    Siste post: 13/08/15, 19:50
  2. Volvo Amazon 70 mod Langtidsprosjekt
    By P.O.J Racing in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Svar: 12
    Siste post: 13/12/14, 18:30
  3. EmilJL: 240 GL Langtidsprosjekt!
    By EmilJL in forum 200 -serien
    Siste post: 31/01/12, 22:21
