Thanks Thanks:  2
Tråd: støtdempere bak
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Standard støtdempere bak
    Hei.
    Tenkte og bytte dempere bak på min 08 V70.
    Er montert 30mm Heico på den.
    Skal man handle originalt - bilstein - monroe - sachs - kyb ??
    Er bil som jeg drar campingvogn med dette.
    Erfaringer ?
    22. juni 2010
    Kjerkenesvåg, Nord-Trondelag, Norway, Norway
    Er det nivåmat eller vanlig?
    Sent fra min ALE-L21 via Tapatalk
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    monter nivåmat
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  4. Takk Jack89 takket for denne posten
  5. #4
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Comfortmessig og ift å trekke vogn hadde jeg uten tvil montert nivåmat-dempere. Mulig bilen vil heve seg en del, men med bagasje og noen kg på kroken er ikke valget mitt vanskelig.
  6. #5
    22. juni 2010
    Nivåmat er vell å foretrekke hvis du er tungt lastet, er 14mm nedre infesting på vanlig og 16mm på nivåmat, vet ikke om man kan lure det til med space med en hylse evt. borre for å få det til uten å bytte bærebru. Men det får du til! ☺ gå for nivåmat
  7. #6
    01. jan. 2010
    Åfjord
    monter nivåmat
    Fungerer det på 30mm senkesett da ?
    Har hørt litt ang dette og noen sier de ikke vil fungere.
    Samt det skal være en skog av valg på dempertyper ??
  8. #7
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Sitat Opprinnelig postet av Jack89 Vis post
    Vanlig
  9. #8
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av RoarT5R Vis post
    I utgangspunktet ikke. Det er demperen som holder høyden på bilen, ikke fjæra. Men, du kan få tak i Nivomat fra R, mener de er 25mm senk ifht standard.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  10. Takk Morgis takket for denne posten
  11. #9
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Noen som har delenummer på Nivådempere til R-design
    /sportchassis da ??
  12. #10
    22. juni 2010
    Faan jeg har slike liggende jeg, men må vell ha de i tilfelle visning eller noe, kjører med coilovers på min. Noen fikser vell delenummer :-) men frykter det er veldig dyrt for ett par
  13. #11
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Tror en sats koster noe rundt 9000kr veil.
  14. #12
    9
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  15. #13
    01. jan. 2010
    Åfjord
    dvs du har nivådempere til sportchassis?
    Har du noe delenr. på de ?
  16. #14
    22. juni 2010
    Har nivådempere til R Design ja, rekner med det er samme som sportchassis, litt "senk" iforhold til standard. Nei har ikke delenummeret desverre. Skal stå på ett merke på de eller banket inn på demperne?
  17. #15
    01. jan. 2010
    Åfjord
    skal stå på ett klistermerke på selve demperhuset.
    Får du til og sjekke om du finner noe delenr på dem du har liggende ?
  18. #16
    22. juni 2010
    Kan sjekke i garasjen når det lysner, fannt du ingenting på reg nr mitt?
  1. Belg/gummipakning støtdempere bak
    By Helge in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 22/01/14, 16:18
  2. bytte av støtdempere bak.
    By T90 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/06/13, 06:13
  3. Støtdempere bak 240
    By Riff in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 01/09/12, 15:09
