Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Rygge sensor
    12. okt. 2015
    Standard Rygge sensor
    Hei har byttet fra orginal Volvo radio til 2 din ettermarked spiller. Mest for det at det ikke er dab. Telfonmodul med feil hele tiden og min Fm forsterker kutter når varm etter en stund bruk. Men den nye spillern her motak til rygge sensor varsling men jeg finner ikke ut hvilken kabel det er. Fargen? Kan noen hjelpe her? Er foresten en XC70 2005 MOD
    Sent fra min SM-A500FU via Tapatalk
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Hei, du er nok i feil forum. Dette forumet gjelder fra MY2006. Be om å få flyttet posten din til rett forum så får du kanskje svar fra folk som vet. Et godt tips er å skrive en god tittel som inviterer til problemløsning. Lykke til.
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Flyttet til rett underforum.
    12. okt. 2015
    Og rett forum er for denne ? Ny på dette ser du.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Tråden er flyttet til rett underforum av VolvoRsport, over deg. Forumet er for S60 / V70N / S80 / XC -serien, som beskrevet øverst på siden.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    12. okt. 2015
    Ok da er det en misforståelse..jeg trodde xc70 2005 mod var xc70ll det har bilservice fortalt bytte skjedde 2004 ?
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Sitat Opprinnelig postet av gaute.ga Vis post
    V70/XC70 fikk facelift i 2005, men modellen som heter V70II kom først i 2007 som 2008 modell.
    Desverre kan jeg ikke hjelpe deg med det du egentlig lurer på.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    12. okt. 2015
    Ok takk
  1. ABS-sensor foran 1996 Volvo 965 - kan man bruke ABS-sensor fra Volvo 940?
    By HairyHarry in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/10/15, 06:37
  2. Luftkvalitets sensor
    By paravolv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/04/13, 15:34
  3. rygge sensor v70n 05
    By SnurrDass in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 09/04/12, 20:14
