Thanks Thanks:  63
Side 5 av 7 FørstFørst ... 3 4 5 6 7 SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 168
Tråd: 245 V8: Volvo 740GLE ----> B6304F motor.
  1. #101
    1
    Har kjørt mykje med truetrack no på vinterføre, den er fungerar veldig bra til den bruken, ein del folk klagar på den til banebruk ved stivt understell.
  2. #102
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Går nok for truetrac ja, lurer på å bestille på summit-racing, blir litt og spare på det fant eg ut kom også over en chip til 960 som øker effekta 22hk og 26nm, sammen med skikkelig grenrør og et 3" eksosanlegg bør man vel merke litt, om chipen gjir effekta som er oppgitt da
    http://www.smchiptuning.com/2449/vol....9-204?lang=en
    Volvo 164E B30E -72
    Volvo 245GLE 5.7 V8 -81
    Volvo 240GL Turbo B230FT -93
    Volvo V70AWD D5 Summum -05
    Volvo V90 T8 Inscription -18
  3. #103
    08. aug. 2010
    Verdal
    Du burde slippe styret med å lodde inn sokkel da,ettersom det er så lett å programmere/legge inn ny programvare på den originale.
    Regner med du ikke har kat på motorn?
    Den burde virke "frisk" uten kat,evt med luftfilter som puster lettere og manuell kasse
  4. #104
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Er litt skuffa over effekta i den desverre, ja om det finnes programvare og legge inn så hadde det vert enklest, skal høre med han lokale her som tok D5en i V70en min, EGR delete og 200hk på den nå
    Har kat på den enda, tengte og ha den til den er ferdig godkjent egentlig, men mulig eg setter på 3" eksos med 2 potter og prøver å få den godkjent med det, har sett folk som har godkjent 3" JT med 2 potter så det burde vel gå fint
    Volvo 164E B30E -72
  5. #105
    08. aug. 2010
    Verdal
    Kjedelig det da.
    Katten er vel bare å fjerne før godkjenning ettersom det ikke er krav til det på en 88 modell.
    Men kan såklart treffe en kverulant på bt som mener at motoren ikke lenger er original.
    Må sette chip i en leser for å få programvaren inn på pc,så må hjernen settes i "boot-mode" og så kan du legge inn ny programvare via obd2 kontakten.
    Har gjort dette selv og det kreves ikke noe fancy utstyr
    Sist endret av Terje1; 02/12/17 kl 16:37
  6. #106
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Det er sant ja, han nye som har begyndt på BT her nå er en skikkeleg vanskelig fyr! Men siden det ikke var påkrevd i 1988 så må han jo fysisk vise til en hjemmel som sier at eg må ha det.
    En kompis driver og skal få godkjent B230FK i en 244 nå, var ikke helt enkelt det desverre, Eg sjølv har godkjent FT i 740 tidligere og det var rett frem uten noe tull
    Skal prøve og sette meg litt mere inn i hva som må til for å hente ut og legge inn software sjølv Er litt grønn på det feltet men fant ut at eg bestiller meg en vag-com kabel på ebay først
    Volvo 164E B30E -72
  7. #107
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Synest bilen ser litt "naken" ut bak siden eg ikkje har montert på igjen emblema etter den blei lakkert. Bilen er en orginal 740 GLE, men siden eg nå har 6er montert er det da lov og montere eit 760GLE emblem? Hva synest folket? blir det helt feil?
    Volvo 164E B30E -72
  8. #108
    1
    Det finnast ein kar i Ørsta som har stålkontroll på programmere Motronic
  9. #109
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    åå? PM!
    Volvo 164E B30E -72
  10. #110
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Sitat Opprinnelig postet av 245 V8 Vis post
    åå? PM!
    Du må visst slette i innboksa di før du kan motta fleire PM
    Volvo 164E B30E -72
  11. #111
    Mysen, Østfold
    Bent?
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  12. #112
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Bent?
    Han er en av dei 2 eg tenker, gaupe kjem vel med den han tenker på etterkvart
    Volvo 164E B30E -72
  13. #113
    Mysen, Østfold
    Jeg har fil der bakre lambda er fjernet og det er lagt på litt heftigere tenning....
  14. #114
    Vestlandet
    Syns bilen er flott som den er , clean og fin bak der. Samler seg drit og lort innimellom bokstavene på emblemene så jeg personlig liker dem ikke.
    Eneste for å ta den til nyere høyder ville vært hvite blinklysglass på de gamle type baklyktene du har der , og eventuelt ei vinge på bakluka ?
    1996 945 Turbo - " Brukis "
  15. #115
    1
    Ja,det stemmer med Bent ja.
  16. Takk 245 V8 takket for denne posten
  17. #116
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Du har PM!
    Volvo 164E B30E -72
  18. #117
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    En vinge var der på bilen før, en liten diskre og er den eneste av den typen eg har sett på 740 nokon sinne, står volvo på den med delenummer så det er en orginal vinge, skal finne bilde av den eg og legge ut. Planen var og montere denne igjen men er ei forstekning inni den av stål som har begyndt og ruste så den har begyndt og "kule" seg desverre, så dette var grunnen til at den ikkje blei montert igjen.
    Kvite blinklys finn ikkje eg lenger til 740 bak. Eine bror min har det på sin 740 men det er 4-5 år siden han kjøpte det og der han kjøpte har dei ivertfall ikkje nå lenger desverre
    Volvo 164E B30E -72
  19. #118
    Det kan hende bcb har på lager enda, selv om de ikke er for salg lengre. Jeg kjøpte på vparts i fjor, men de er ikke å få tak i der lenger heller
  20. #119
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Skal høre med dei
    Volvo 164E B30E -72
  21. #120
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Har leita litt etter bilder av slik vinge som var på bilen, kom over en side der det var noen som kalte dette for 740SE vinge, da googla eg "Volvo 740SE vinge" og der dukka det jammen opp fleire bilde av den
    Så om noen skulle sitte på ei slik vinge som er strøken og vil selge den så skrik ut ;D
    Volvo 164E B30E -72
  22. Takk 245 gl takket for denne posten
  23. #121
    1
    Det som vart kalla SE-vinge her var vel den store vingen, denne er kva svenskane kallar "ankstjärt":
    https://www.google.no/search?q=volvo...hrome&ie=UTF-8
  24. #122
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Det er muleg, trudde den vingen er add-on vingen eg får lete litt, er 2 typer "ankstjärt" ivertfall, som stort sett er svart i skumgummi også, den går litt lenger bak enn den som sto på denne bilen
    Volvo 164E B30E -72
  25. #123
    08. aug. 2010
    Verdal
    Den breie vingen festes med dobbelsidig tape og klips på enden på luka,men skal du feste den smale etter boka så må du borre masse hull i luka
  26. #124
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Stemmer det er den med klips på sidene som stod på bilen frå før, men virker og vere totalt umuleg og få tak i desverre..
    Volvo 164E B30E -72
  27. #125
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Driver og planlegger eksos innimellom 142 prosjektet, hva tror folk om grenrøret eg fikk tak i? Er 2" eksos på desse nå og vurderer og samle desse røra til 1 rør i 3" omtrent der katalysatoren er orginalt. Hva tror folk om 3" JT eksos eventuelt? Hadde det på 740Turboen eg hadde for noen år siden, litt dårleg passform men med litt arbeid gjikk det greit
    Volvo 164E B30E -72
  28. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  1. Volvo 740GLE 89mod byttes i noe annet
    By general-aasen in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 23/02/12, 11:34
  2. Volvo 740GLE 1987mod selges
    By CaRBoNE in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 01/10/11, 11:46
  3. Volvo 740GLE '87
    By CaRBoNE in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 08/08/10, 20:57
