Thanks Thanks:  6
Side 1 av 3 1 2 3 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 56
Tråd: Ett par spm ang V70 2.5 Turbo
    Registrerte brukere Hugo sin avatar
    27. jan. 2016
    Fredrikstad
    Standard Ett par spm ang V70 2.5 Turbo
    Hei! Har nettopp gått til innkjøp av en 1998 Volvo V70 2.5T (
    FWD
    ). Jeg kan ikke særlig mye volvo, har kun eid en 245 i 2 mnd fra før.
    Spm 1: Bilen har allerede montert BSR Optiflow og BSR turbotrykksmåler, den går ganske så bra også. Dette gjør at jeg mistenker sterkt at den er chippet, er det noen måte å finne dette ut på?
    Spm 2: Bilen har idag orginal eksos, denne skal skiftes ut. Hva anbefales her? Har lest litt om JT Superflow, men usikker på om jeg skal velge med 1 eller 2 lyddempere. Vil ha grom lyd, men ikke slik at jeg blir helt sliten av å kjøre bilen.
    Spm 3: Vil ha enda mere effekt. OM det er slik at den er chippet, kan jeg enkelt skru på wastegaten for å få litt mer ladetrykk?
    Takker for alle svar!
    28. mars 2010
    Du bør forhøre deg med selger hva som er gjort.
    Mange valg i eksosveien men en DP + catback er ikke å forakte. Da vil du få mer nytte av evnt chipping ergo mer futt.
    1. Få orden på hva status quo er.
    2. Om tunet eller planer om tuning, få deg eksos, har du vinklet eksoshus?
    3. Skikkelig service og gjennomgang/bytte plugger olje vacumslanger etc..
    4. Tune bilen.
    5. Fintune WG om nødvendig
    sjekk også veivhusvent under service :-)
    Sist endret av gswede; 03/02/16 kl 12:32
  3. Takk Hugo takket for denne posten
    Mysen, Østfold
    Stort sett så lodder de av prom'et og setter inn en sokkel med ett løst prom i.
    Det enkleste er da å ta ut
    ECU
    og åpne den for å se, noen setter også på ett klistremerke på ecu'en.
    Hvis den åpenbart har vært åpna er det stor sannsylighet for at det var ifm chipping.
    Det er også mulig å flashe boksen via
    OBD
    , da vil det ikke være synlig i det hele tatt.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    27. jan. 2016
    Fredrikstad
    Takker for svar. Kjøpte bilen av en eldre dame som hadde fått den av eks kjæresten eller noe. Ho visste ikke engang hva turbotrykksmåleren var til, som er festa i A-Stolpen. Hun hadde ikke noe servicehefte på den heller. Broren min jobber på verksted, så jeg skal ha den på sjekk hos han iløpet av kort tid, å samtidig bytte olje + regreim. Om det er vinklet eksoshus, vet jeg dessverre ikke. Den skal på EU innen NOV 2016. Så vurderer å avvente eksos til da å bygge uten kat.
  6. #5
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    Skal du bytte eksos; kjøp deg en sportscat eller racecat = så slipper du problemer & beholder omtrentlig den samme effekten.
    Rcar
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
  7. #6
    27. jan. 2016
    Fredrikstad
    Blir uten cat uansett
  8. #7
    27. jan. 2016
    Fredrikstad
    Hiver ut noen flere spørsmål
    Hvilken olje er anbefalt til girkassen, og antall liter som skal på? AUTOMAT
    Antall liter olje på motor?
    Noen som vet om motoren min har hydraulisk eller mekanisk strammerullebetjening til regreim? Skruvat viser meg begge.
    08' V70 2.4d
    [X] 98' V70 2.5 Turbo
    [X] 87' 245 B230K
  9. #8
    06. feb. 2013
    Automatgirolje, Klass Dexron III, finnes billig 20 liter på swedol.no
    Jeg brukte 10 liter ved flushing. Kassa rommer ca 7 liter.
  10. #9
    28. mars 2010
    Billig dexron III på FK butikken, 7-800 for 10 liter.
  11. #10
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Hugo Vis post
    FWD
    Du treng meir enn 2 lyddempera om du skal ha JT uten bråk.
    Sitat Opprinnelig postet av LOB Vis post
    Automatgirolje, Klass Dexron III, finnes billig 20 liter på swedol.no Jeg brukte 10 liter ved flushing. Kassa rommer ca 7 liter.
    Sitat Opprinnelig postet av gswede Vis post
    Nei, 99% sikker på at desse kassene skal ha olje som held JWS3309 standard.
    2005 Volvo Horisont B12M
  12. #11
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Disse kassene er 4-trinns, og klarer seg med DexIII
  13. #12
    06. feb. 2013
    I 1997 ble Dexron II E anbefalt, dvs dårligere spec. enn Dexron III. 830 kr for 20 liter (Q8 Oils) på swedol.no og
  14. #13
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Hadde aldri kjørt en på DEXII i dag. Man trenger riktignok ikke den svindyre olja til Volvo, men ville nå uansett kjørt på en DEXIII.
  15. #14
    27. jan. 2016
    Fredrikstad
    Takker for svar! Regreimsett, motorolje, girolje, stabstag og tennplugger er innkjøpt.
    Noen som vet hvor stor plugg som trengs for å tette hullet til vindusvisker bak?
  16. #15
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Hvis du kjøper denne: https://www.gecleant.de/shop/glassto...vo-subaru.html så blir det supert. Har den på min V70R og det ble veldig bra:
    Velg det største kittet med rensevæske og lim. Da blir det mye lettere. Vær forsiktig når du tar av bakluketrekket, for klippsene har en tendens til å ryke. Da må du ha både nye klips og en rep.sats til trekket.
    Hvis du vil ta bort viskeren med en gang fordi det lekker inn gjennom den, så kan du la gummiproppen i ruta stå igjen, og dytte en 10-krone inn i den. Da holder det tett til du får glasspluggen
    Sist endret av Daniel V; 27/02/16 kl 18:53
  17. Takk Hugo takket for denne posten
  18. #16
    27. jan. 2016
    Fredrikstad
    Tusen takk for kjapt og godt svar Settet er bestilt allerede. Ingen lekasje, er kun for "weight reduction" og utseendet.
  19. #17
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Nice! Hjelper absolutt på utseendet synes jeg
    Det er helt normalt at plastkåpa på viskerakslingen sprekker, som igjen fører til at det renner vann inn i bakluka og ned i skiltlyset , Derfor har mange behov for å tette igjen akutt i påvente av glassplugg eller ny viskermotor.
  20. #18
    27. jan. 2016
    Fredrikstad
    I see! Har ikke lagt merke til det ihvertfall. Mens jeg har deg her, kan tippe du har tatt vekk lykteviskerne også. Der må vel bare lykta demonteres for å komme til?
  21. #19
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Nei, lykteviskerne har jeg fortsatt.
    På 850 er det bare å ta bort lista under lykta så kommer man til, men på V70 hvor de sitter i fangeren vet jeg ikke. Mulig man kommer til fra motorrommet?
  22. #20
    27. jan. 2016
    Fredrikstad
    Kan noen svare på om dette er vinklet eller rett eksoshus? Ser at dette er viktig når eksos skal handles, da står det som regel at det passer kun fast flens (Som jeg antar er det samme som rett).
    Ser rett ut i mine øyne, men jeg vet heller ikke hvordan vinklet ser ut...
    08' V70 2.4d
    [X] 87' 245 B230K
  23. #21
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Du har rett eksoshus ut ifra hva jeg kan se på bildene.
    Her har du en med vinklet eksoshus:
  24. Takk Hugo takket for denne posten
  25. #22
    27. jan. 2016
    Fredrikstad
    Suverent, Daniel! Da blir det enklere å kjøpe eksos
    08' V70 2.4d
    [X] 87' 245 B230K
  26. #23
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Er mye lettere å demontere disse ved å demontere lyktene. De sitter i 3 x 10mm bolter. Når lykta er ute så får du tilgang til lykteviskerene. Den på passasjersiden kan være "umulig" å få ut som en enhet pga kabelmatta som går rett bak den.
    Viakermotorene sitter i 2x10mm bolter, så er en kurrant jobb å fjerne.
  27. #24
    28. mars 2010
    Bare sånn i tilfelle du ønsker å hente ut litt mer krefter med tida, så er vinklet eksoshus langt å foretrekke.
    Noe å vurdere før du kjøper ny eksos..
    Man kan bytte eksoshuset evnt få seg en ny turbo med vinklet ehus.
  28. #25
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Om det er interessant har jeg en vinklet TD04HL-16T, nyoverhalt, til salgs.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  1. Ett par Bilstereo spørsmål 08 V70
    By Petter M in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 27/09/14, 11:58
  2. Etterlyser ett par av de gamle bilene mine
    By Lasse R in forum Etterlyst
    Svar: 12
    Siste post: 29/08/14, 20:59
  3. Nok ett turbo spm.
    By GeTReibeAktienGesellschaf in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 46
    Siste post: 16/09/10, 17:11
