Lang topic - men som det står - min 05 V70 har speed sensitive servo fra fabrikk - det har 07'en og , og det er STOR forskjell i hvordan de er å ratte.
07en kan man rulle på en finger, langt i fra på 05en.
jeg vet at forhandler har holdt på med bytte/rep av tannstang i Januar 2015, uten å vite nøyaktig hva de har gjort. Skal forsøke å nøste opp i det.
Nå har jeg lest opp, ned, bort og vekk og funnet ut at jeg har ei ZF-stang på tralla.
Ifg. dette dokumentet (som er for R, men samme stang) : https://www.volvoclub.org.uk/tech/2004r/R5-Steering.pdf
så skal det være en egen styreenhet/elektronikk for denne styringa.
Etter å ha trålet instruksjonsboka fant jeg ut at sikring 16 på passasjersiden skal være for "Power steering" - antar at det er servo, uten at jeg kan si det sikkert.
Noen som kan gi noe mer oppklaring her?
Er det mulig å montere feil tannstang ved et bytte? Altså at man setter inn en standard snekke uten å merke det? jeg ser for meg at det må være noen fysiske forskjeller fra standard til hastighetsberoande
Noen som evt har forslag til løsning/hva som kan feilsøker?
Jeg nekter å tro at forskjellen er SÅ stor mellom 05 og 07 som jeg opplever.
