Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Hvilken sikring til å kutte ABS XC70 2001
    22. juni 2010
    Kjerkenesvåg, Nord-Trondelag, Norway, Norway
    Standard Hvilken sikring til å kutte ABS XC70 2001
    Min XC70 har fått trøbbel med abs lampe, og abs/antiskrens/bremser som napper og tuller med pedalen helt ute, har konkludert med opprustet
    ABS
    krans, men nå skal jeg brått på en langtur, hvilken av disse sikringene kan jeg nappe ut for å få deaktivert hele røkla midlertidig? er jo abs sikring både i kupè og motorom.
    Takker for kjappe tips
    Sent fra min ALE-L21 via Tapatalk
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Altså, du vil ha bort varseltrekanten? Jeg hadde kjørt med den, tipper du mister både
    ABS
    , Cruise og
    DSTC
    om du napper sikringa til
    ABS
    -modulen
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    22. juni 2010
    jeg vil ha bort at den hugger i brems /esp uten at jeg bremser som er en mulig følge av defekt abs ring, den kutter jo også motorkraft når antispinn slår inn, varselamper går bra det, dro ut abs sikringer nå og bilen ble da heldigvis normal igjen :-)
    Senka V70 09 er ikke gunstig å legge ivei nordåver på dette føret men nå ble det ordnings :-)
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Du bør i det minste sjekke HVA som gjør at du får den feilen. Å kjøre rundt med uten sikring fører til at du mister alt som har med
    ABS
    -systemet å gjøre. T.o.m spedoometeret vil ikke vise hastigheten. Du vil i tillegg få flere lamper tent i
    DIM
    , samt mulig en bil som overhodet ikke samarbeider.
    Skal du på langtur, så ha en bil som er i orden! Er den ikke i orden, ikke dra på langtur. Det er mine ord i saken. Du finner forresten fort ut om det er en abs-ring eller sensor om du har tilgang på
    VIDA
    . Legg til alle sensorene og kjør en tur med graf-visning. Er det en sensor som viser usammenhengende feil i kurven, så er det sensoren. Har du en jevn feilvisning/hopp i kurven, så er det abs-ringen. Hverken sensoren eller ringen er kostbare deler, og jobben med å bytte begge deler er ikke store jobben.
    Hvis du likevel velger å nappe ut sikringen, og bilen tillater deg å kjøre "normalt", så kan du få problemer om det skulle oppstå en kollisjon eller andre traffikale problemer under kjøring.
  5. Takk mrstfu takket for denne posten
  6. #5
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Les: hel eller delvis avkortning på forsikring om det skulle vise seg at en ulykke er din feil.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  7. Takk Svirre takket for denne posten
  8. #6
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Eller fengsel:
    http://www.aftenbladet.no/nyheter/lo...l-3577253.html
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  9. #7
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Ikke minst.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  10. #8
    22. juni 2010
    Det er abs ringen og det skal utbedres så ta det med ro nå :-)
  11. Takk Svirre takket for denne posten
  12. #9
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Koble av en av abs-sensorene foran så slår du ut systemet. Er en kontakt ved hvert fjærtårn i motorrommet.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
  1. v70 2001 mod. 2.4 bensin sikring ryker
    By cookiemonster in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 21/12/14, 22:03
  2. Hvilken motor skal man velge til 2001 v70 ?
    By robols in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 01/04/13, 21:08
  3. Kutte ledningene til el.speil, lur ide?
    By volvo2før in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 07/06/11, 23:18
