Kan jeg bruke lmm med ett annet nummer enn det som står i bilen orginalt?
Jeg har aldri hatt problemer med det så lengde det er samme diameter.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Det kan være andre ting, f.eks tenningsdeler.
960n drev å lugga litt, ga seg med nye plugger.
Jeg prøvde en sprell ny LMM fra en V70 2.5T på min V70 R, og det funka ikke.
Dønn like, kun annet nr.
95mod Volvo 940 Turbo Banebil
Nå skal han ha dette på en 7/9 serie med lh2.4 og du har en lmm fra motronic 4.4 så det passer heller dårlig...
Har du gjort noe mere med motoren?
Eksempelvis så kan ingen dump eller åpen dump gjøre at den oppfører seg ufyselig.
Byttet LMM på min for en stund siden, til et billigmerke fordi den originale ikke var i form. Det gikk rett at skogen, og bilen fuska og var ikke i form. Fikk ny original fra Bosch i går, og det ble en helt ny bil!
Oops, jeg prøvde biltema sin på fredag og det gikk i dass det å gitt, funka og lugga og stoppa da jeg tok inn clutchen -.-"
Temp sensor koster 915kr hos volvo i åsane ivertfall, var der og spurte for ett par uker siden. Kjøpte Hella sensor fra Ebay til min, til 190kr levert i postkassen.
Sist endret av Mr. RAH; 31/01/16 kl 10:10
N - Volvo XC90 T8 R-Design 2018
N - Volvo V70 2.4 D Classic 2008(2007)
X - Volvo V90 D4 Inscription 2017
X - Volvo V70 D4 Dynamic Edition 2015
X - Volvo 945 B230FK - M90 1998
X - Volvo V70 D3 Summum 2011
X - Volvo V70 D Limited Edition 2008(2007)
X - Volvo 760 GLE 1988
X - Volvo 740 GL 1986
Har ett spørsmål om gåen LMM... Kan den være defekt selvom det ikke er noen symptomer på det som at turtallet endrer seg om man napper ut kabelen eller at jeg ikke får opp noen feilkode? Bruker fortsatt en del bensin selvom jeg har fiksa det som gjorde at den stoppa da jeg tok inn clutchen...
Når det blir nevnt tomgangsmotor her, tenker dere da på det som også blir kalt tomgangsventil eller tomgangsregulator? Den som sitter med en slange fra trykkrøret og en slange til innsuget.
Min rusa seg opp til 1700 helt til motoren ble varm og det forsvant når jeg bytta den.
'08 V70 D5 R-Design
'97 940 med oppjassa FK
'97 6,5TD Chevrolet Tahoe
