Thanks Thanks:  6
Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: Blending av egr ventil.
    31. des. 2010
    Standard Blending av egr ventil.
    Har fått for meg nå at eg skal blende egr ventilen nå på torsdag og lager plate med pakkning på jobb. Bilen det gjelder er en v70 2007 mod 126hk diesel. Men hvor nøyaktig ligger den egr ventilen (gjerne bilder) ??
    Edit:
    Kan nevne at eg også har googlet endel, men de eg finner som har gjort der før er ikke lik som min. Eg har ikke gummi slangen og videre med er alu rør. Har lagt ved et bilde av hvordan min ser ut.
    Håper noen kan hjelpe.
    Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
    Sist endret av Jan Olav; 05/01/16 kl 23:01
    31. des. 2010
    Har googlet litt til og fant denne.
    Den enden med de to slangeklemmene er mot "gummi" slangen som ses på bildet over. Noen som har en idé??
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Innbiller meg at disse ikke kan blendes, mulig jeg tar feil. locked kan sikkert svare.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Stryn
    Bortkasta å blende, du vil få feilkode, motorlampe og redusert motoreffekt (viss det er mulig å redusere 126hk utgaven noko meir).
    Derimot, RICA tuning kan selge deg trim+egr+(dpf) delete, då slepp du at ventilen åpnar. Motorstyringa lar den berre vere stengt heile tida. Min står på 0% åpning heile tida iflg. vida.
    2005 Volvo Horisont B12M
  5. Takk Jan Olav, aarnes takket for denne posten
  6. #5
    31. des. 2010
    Takker for svar
    Da får eg sende en mail til Rica. Autopower? Nå er det slik at bilen min er tunet fra før av, det var her i Bergen. Men eg husker ikke hvor han sa det var som eg kjøpte bilen av. Må eg få orginal software i bilen før eg kan tune den med rica?
  7. #6
    31. jan. 2013
    Oslo
    926
    Du kan sikkert blende denne i begynnelsen av kjøleren (der eksosen går inn i kjøleren før egr ventil).
    Men du vil få masse feilkoder. Mulig den også kan gå i nødmodus....
    Rica har software som gjør at du unngår feilkoder samt at den stenger egr slik at du bare får frisk luft inn.
    Du slipper da å gjøre fysisk inngrep samtidig som du har mulighet til å omgjøre det med å legge tilbake orginal software.
    Det er sant som mrstfu sier... Dette kan locked mye om!!
    EDIT: Her var det flere som rakk å svare før jeg var ferdig ;-)
    Hobbymekaniker
    XC70 D5 Automat Summum 2007.
    X XC70 2.4T Ocean Race 02.
    X 850 T5 94.
    X 264, 75.
  8. #7
    Registrerte brukere GLTOslo sin avatar
    11. aug. 2010
    Oslo, Ullevål. Opprinnelig fra Ørsta
    702
    EGR er jo roten til alt vondt, men er det noen ulemper med å blende ved hjelp av SW?
  9. #8
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av GLTOslo Vis post
    Nei, ingen ulempe. Som eg skreiv så MÅ du ha SW, viss ikkje får du feilkodar.
    Motorstyreenheten merkar fort om EGR ventilen fungerar som den skal ved å bruke signalet frå luftmassemålaren.
  10. #9
    16. mai 2015
    Beklager hvis jeg går litt off topic men det ser ut som om locked er rette mann til å svare på følgende:
    Vil denne blendeplata fungere uten feilmeldinger/problemer på min 2012 V50 D2?
    http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-blank-...item1c3a38f78e
    2008 Toyota Land Cruiser 120 GX 3.0 D-4D
    2010 CAN-AM Outlander MAX 800R Limited Edition
  11. #10
    11. aug. 2010
    702
    Sitat Opprinnelig postet av Mastodon Vis post
    Den reduserer vel bare åpningen uten å stenge helt? Det er vel derfor det ikkje kjem feilmeldingar
  12. #11
    Stryn
    Du kan ikkje tette noko med ei plate med hol i.
  13. Takk Svirre, mrstfu, JK91 takket for denne posten
  14. #12
    Stryn
    Sånn for å ikkje framstå som arrogant så kan eg jo forklare utsagnet mitt :-)
    Grunnen til at du får feilkode ved blokkering av EGR er følgande:
    Under normal drift av motoren så forventar motorstyreenheten at det passerar ei viss mengde med luft forbi luftmassemålaren. Dette basera den på blandt anna turtall, gasspådrag m.m. Når EGR ventilen står åpen så vil eksosen som går gjennom EGR ventilen erstatte tilsvarande mengde luft forbi luftmassemålaren, og på den måten vil motorstyringa kunne måle effekten av EGR ventilen ved å samanligne forventa og faktisk verdi. Muligens kan den også slå EGR ventilen av og på gjentatte gangar for å kontrollere funksjonen.
    Dersom gjennomstrømninga av eksos er for STOR vil signalet frå luftmassemålaren bli lågare enn venta og feilkoden EGR - for høg gjennomstrømning. Motsatt viss gjennomstrømninga er for lav vil feilkoden bli EGR - for lav gjennomstrømning.
    Oppsummert, blendeplate vil gje feilkode på dei motorane som er så nye at dei har tatt høgde for å kontrollere at EGR ventilen virkar som den skal. Dei aller første D5 motorane brydde seg ikkje om EGR ventilen var blenda. Dersom ein då monterar ei blendeplate med hol i så vil den faktiske gjennomstrømninga med eksos bli så høg at motorstyringa er fornøgd. Då er den med andre ord langt frå tett, men det har jo ein positiv effekt ved at mengda med eksos vert noko redusert.
    Håpa det var eit bedre svar ;-)
  15. #13
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Noen som lurer på hvorfor Volvo bruker EGR?
    Det er en billig måte å redusere utslipp av NOx fra motorene, og EGR har vært brukt i biler helt fra 70-tallet:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
    For verkstedene er det også en ekstra inntektskilde, da EGR gjør at gamle motorer krever mer vedlikehold og service.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  16. #14
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    Ikkje berre gamle motorar :-(
    EGR er håplaust. Det går fint å få til lave nok utslepp uten. Iveco greidde å lage ein Euro VI (6) motor utan EGR. Det var jo ei bragd som ingen av konkurentane fekk til :-)
  17. #15
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Euro 6 i iveco buss har ikke den egr?
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  18. #16
    10. jan. 2010
    Eg blendet på vår 2004 XC70 D5. Kom feilmeldinger ja, men eg var påståelig og slettet denne noen ganger. Til slutt holdt bilen kjeft. :-) Motor gikk IKKE i nødmodus.
    Skal prøve på min 2006 nå og. Venter på blendeplaten.
    Går ikke det bra på den så blir det chipping med utkobling av EGR system.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  19. #17
    Registrerte brukere Ludo sin avatar
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Jeg har en Euro3 motor i min bil, blendet EGR med en billig sak fra Ebay - kostet vel 30,- eller så, funker finfint!
    ​2012 Volvo V50 DRIVe Summum
    ​2014 Volvo S80 D5 AWD Executive Polestar
    2017 Volvo V60 D6 TwinEngine Polestar
    2010 Volvo S80 D5 AWD
    2003 Volvo V70 D5
  20. #18
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    Yep, den er uten EGR driten! :-)
  21. Takk Ludo takket for denne posten
  22. #19
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Hmm, jeg skjønner at jeg må bytte ut motoren i bilen min
    2003 Volvo V70 D5
  23. #20
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Ludo Vis post
    Hvorfor bytte motor når EGR er påmontert utenpå? Men riktig SW og friske komponenter, er det ikke noe problem å redusere utslippene uten EGR. Teknologien går stadig fremover, og det viser bare at EGR, partikkelfilter og virvelspjeld har bare vært noe som ble montert for miljøstemplets del.
  24. #21
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    Kan man koble ut EGR med vida på verksted eller nekter Volvo å gjøre dette for deg ? man sparer jo masse sot og drit i innsug etterhvert
  25. #22
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Tom K Vis post
    Nei. Meg bekjent har ikke Volvo SW for dette.
  26. #23
    10. jan. 2010
    Da har min 2006 også fått blendeplate. Maser fælt om "fullt sotfilter" nå... :-)
    Får se om den tier still etterhvert slik som konas 04.....
    Men det er jo kun en melding i display så det er bare tut og kjør. Ingen nødmodus.
    Bilen ble iallefall MYE raskere gassrespons på nå.
    SKal ikke ha mer tjære i innsuget. Var ganske mye gugge i røret du tar av.... Grisejobb å tørke ut....
    Sist endret av jerognal; 14/03/17 kl 11:50
  27. #24
    10. jan. 2010
    Da har eg kjørt en ukes tid med blendet EGR på vår 2006. Hver gang eg starter bilen kommer melding om "Sotfilter fullt" etter en tid på tomgang. Kjører eg avgårde med engang kommer den ikke. Kommer da f.eks. i et lyskryss hvor bilen går litt på tomgang. Trykker den bare vekk. Bilen går som normalt. Faktisk har forbruket gått ned endel etter blending.
    Oslo-Bergen når eg hentet bilen var 0,49.
    Oslo-Bergen i helgen gikk på 0,45. :-)
    Sist endret av jerognal; 20/03/17 kl 21:17
  1. Blending av EGR
    By smrendal70 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 05/11/13, 17:02
  2. Blending av ECC (AC)
    By Eskil95 in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 12/07/13, 21:29
  3. Blending av EGR ventil
    By vålvo in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 12
    Siste post: 24/04/13, 10:27
  4. Blending av viskere på hovedlykter
    By Kineserbo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 09/03/11, 23:18
