Oyy, rødt lys i instrumenthuset var uvant! Gleder meg til å se det i virkeligheten, for har en mistanke om at det ser litt mer helhetlig ut der.
Er alt lyset rødt nå, altså de to diodene i instrumenthustaket også?
Alt lyset man ser er rødt, ja - men på de to skjermene under speedo og turteller er det tre dioder på hver, som lyser inn fra sida, dette lyser opp en klar plastbit, som igjen sprer lyset gjennom et grønt filter og ut i skjermen. Skjermen er lodda fast, så det å bytte de grønne filteret er uaktuelt for meg - men fremdeles ikke bytta en eneste lyspære
Kjenner ei dame som jobber blant annet på Nationalteateret, merkelig nok var det derfra jeg fikk delene som skulle til.
Kan byttes til alle andre farger og, kanskje med unntak av hvitt.
Bildet blir litt feil, ja - det man ikke ser er hvordan lysskimmerer går over aluringene. Dette flytter på seg ettersom du flytter på deg, men lyset er dempet og behagelig, så det er ikke til sjenanse.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Liten kattevask med Retro.L. nå, er alltid hyggelig å få av veimøkka.
Dagens finurlige - nødblinkknappen har ikke lys, og nødblink fungerer ikke. Har ikke fått lest ut feilkoder ennå, men er det noe vanlig? Innbiller meg at det ikke er en sikring, siden jeg ikke merker noe annet som er gåent.
Har PKK innen utgangen av april, så den bør være fungerende, synes jeg.
FunkyMonkey.no
Godt og få fjerna det verste, synd Traktoren skulle ha all Prickbort'n kaffen var god forresten!
FunkyMonkey.no
Merker at forbruket på div vaskemidler har gått opp en del siden V70'nDIMble strøkent i virkeligheten by the way, fargen blei bra!
FunkyMonkey.no
FunkyMonkey.no
Har vel med meg en liten Zarges ja
Måtte laste opp bilen full av tanter for å dra på bursdagsmiddag, fant da ut at høyre baksetes belte er låst i rulla og ikke kan trekkes ut. Første ordentlige taxislitasje jeg har funnet - må denne byttes som helhet, eller er det en vanlig skade med en easy fix?
FunkyMonkey.no
Midtbeltet i arbeidsbrakka låser seg når jeg står med nasa i oppforbakke, står jeg flatt eller i nedforbakke så funker den...
Verdt å sjekke?
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
FunkyMonkey.no
Klipsa på baksiden, du klarer å dra den ut men anbefaller det ikke.
Er forsåvidt bare å dra ut luftdysene, hele greia rett ut, men den sitter som støpt, vær klar for å avgi mange gloser i høyt volum. Spesielt når du glepper å får en finger eller åtte imellom den og dashbordet.
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Per Turbo har jo byttet belter i disse, da alle beltene var klipt på skinnsetene hans. Du vet svaret Per?
'09 V70
740 - med b21 og vems
Ray, forstod jeg det rett atDIMkun har en grønn film over de originaøe lysdiodene?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Nja. Det ligger grønn diffusorfilm under LCDene. Ingen film over/under belysninga i overkant.
FunkyMonkey.no
så hvis kun filmen fjernes, blir displayet hvitt ?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Nei, ikke så enkelt. Dvs, lyset blir nok hvitt ja, typ rundt 5000k, men null spredning. Om du ser på bildene av DIMen min med rødt lys, ser du at jeg har fjerna diffusoren på infoskjermen - med andre ord ser du LEDene veldig tydelig, og det blir vanskelig å lese teksten. Trippteller og klokkeskjermen er loddet fast over diffusoren, så den får du ikke ut uten å lodde bort skjermene.
FunkyMonkey.no
Det dekselet som jeg har det
Per Turbo
Styreleder / Chairman
Hæ?
Per Turbo
Aha, ja bare å sprette ryggen på setet og bytte det
Er litt knot men, alt går
Per Turbo
