Thanks Thanks:  742
Side 25 av 77 FørstFørst ... 15 23 24 25 26 27 35 75 ... SisteSiste
Viser resultater 601 til 625 av 1916
  1. #601
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Så det er opplest og vedtatt at belterulla må byttes som helhet? Er en typisk taxislitasje, antar jeg, men aner ikke om disse kan fikses eller ikke.
    Anyway, det blir et lite opphold i eventyrene. Som mange sikkert veit er jeg sjukemeldt etter operasjon, og har belastningsforbud på venstre fot. Det blir så salig innvikla å skulle få med seg noe inn i eller ut av bilen som ikke passer i lomma eller går på egne bein. Men, jeg skal i utgangspunktet få lov til forsiktig gange om fire uker, og da regner jeg med å kjøre hardt på med PKK-klargjøring. Inntil da er det bare ebay som gjelder.
    Sist endret av mrstfu; 17/02/16 kl 15:40
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  2. #602
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hvis det er feil i selve rullestoppen, så ville jeg byttet den ut. Hvis det hadde vært en enkel fiks så kunne det kanskje gått an, men etter mine opplevelser så fikler jeg ikke med beltene.
    Så ja, se om du får tak i en brukt en.
  3. #603
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Liten interessant oppdagelse. Fikk lest ut koder, endra litt på lysoppsettet og slikt idag, og samtidig kunne jeg se dette:
    VIDA
    leser kilometerstand som den fra den nye DIMen, ikke bilens faktiske gått kilometerstand. Dette betyr enten at
    DIM
    faktisk skriver kilometerstand til
    CEM
    , eller det mer sannsynlige, at
    VIDA
    kun leser
    DIM
    . Jeg har blitt fortalt, og det er sannsynlig, at
    CEM
    er read only-minne på dette punktet, så man ikke kan endre faktisk kjørt kilometerstand.
    I alle tilfeller, dette blir nok ikke noe problem. Har en tråd på en kar som programmerer om
    DIM
    til å vise det man måtte ønske, og differansen mellom den nye og den gamle DIMen har jeg - synes bare det var litt merkelig at
    VIDA
    ikke leser
    CEM
    , som jeg antar.
    FunkyMonkey.no
  4. #604
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Du kan få feilkode med "manipulert kilometerstand" i dette tilfellet. Om man kan lese ut tidl km stander er jeg usikker på
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  5. #605
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Tviler på at Volvo har latt kilometermanipulasjon være så enkelt som å bytte
    DIM
    , så jeg tipper
    VIDA
    leser
    DIM
    . Har ikke fått feilkode.
    FunkyMonkey.no
  6. #606
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    DIM
    , så jeg tipper
    VIDA
    leser
    DIM
    Enig. Det blir for lett, det er riktig nok svensker som har laget bilen, men så lettvint kan det ikke være
  7. #607
    28. mars 2011
    Skal være sånn at setter du inn en komponent med lavere km enn bilen skal den automatisk få samme km som bilen. Usikker på om det skal skje med en gang eller ved lasting av SW. Mener også å huske at monterer du en komponent med høyere km enn bilen vil bilen bruke denne.
  8. #608
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av svima Vis post
    Men det stemmer ikke i praksis.
    mrstfu har montert
    DIM
    med lavere kilometerstand - bilen viser den laveste. Altså
    DIM
    verdi
    jeg har montert
    DIM
    med høyere kilometerstand - bilen viser den høyeste. Altså
    DIM
    verdi
    Jeg har hørt at ved å gjøre en
    DIM
    -omladdning så settes kilometerstand til riktig men KUN hvis kilometerstand på brukt
    DIM
    (altså den du setter inn) er lavere enn bilen. Er den høyere går det ikke.
    Jeg har fått løst problemet mitt ved å korrigere kmstand direkte i
    DIM
    , tror mrstfu er på vei til å gjøre det samme.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  9. #609
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Yepp, fikser i løpet av uka. Heller høyere og RIKTIG kilometer, enn differanseregning og forsikringssvindel - det har vi prøvd før
    FunkyMonkey.no
  10. Takk aarnes takket for denne posten
  11. #610
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Er det så lett at man bare kan korrigere kmstand direkte i
    DIM
    ? Da er det jo superenkelt å skrive ned km en hel masse.
  12. #611
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Spørsmålet er vel om en kan finne den riktige km stand med og gå på rette stedene i vida -eller om da volvo verksteder kan hente ut riktig km stand fra et" hemmelig" sted .Dem som er proffe på juks kan nok programmere / forandre slik at den riktige km aldri vil komme frem frykter jeg . Men bra med ærlige personer som mrstfu som retter opp dette , for er det så enkelt som og skifte dim fra en bil med lavere km kan jo det enkelt gjøres på en importbil som det ikke finnes data på i norge . Bila sa til meg at en kan ikke skifte dim i f.eks en v70 uten at dem programmerer den til bilen for at den skal virke -så da stemmer ikke det heller da siden du fikk den til og fungere ?
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
  13. #612
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Med så mye delebytting, utskifting og oppgradering jeg har vært med på, har jeg lært at hva folk, Bilia, Volvo eller internett sier, er helt irrelevant - å prøve selv og se med egne øyne er eneste garanti man har.
    FunkyMonkey.no
  14. Takk hgnubel, Christian, holter, Svirre, vangsfreaken takket for denne posten
  15. #613
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Nå har jo heldigvis vegvesenets nye tjeneste en god finger med i spillet der. Km. juks vil jo bli mindre attraktivt nå som alt fra hver EU-kontroll logges og gjøres tilgjengelig for hvermannsen.
    Jeg hadde i alle fall vært meget skeptisk til en 07 mod hvor har logget EU-kontroll på 280 000km, og
    DIM
    viser 130 000km mindre.
    Ærlighet varer lengst.
    Forresten fikk jeg se
    DIM
    til mrstfu i virkeligheten nå på onsdag. Det så veldig mye bedre ut enn på bildene, men infodisplayet ble litt "funky" ja. Kanskje litt lite lys på skivene for min smak, men en artig upgrade
    Sist endret av Daniel V; 20/02/16 kl 18:24
  16. Takk mrstfu takket for denne posten
  17. #614
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Som sagt, infodisplayet er midlertidig.
    DIM
    skal ut til uka ifm justering av kilometer, og da går filteret på igjen.
    FunkyMonkey.no
  18. #615
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Ny lyd i dag.
    Kjørte til Arendal, og lyden var ikke der i Oslo. Kan ha dukket opp hvorsomhelst, den kommer kun ved et kvart omdreinings rattutslag eller mer, som i rundkjøringer, og øker i frekvens med hastighet. Kan virke som en lyd per omdreining av hjulet. Høres ut som hardplast mot metall, og fra inne i bilen kommer det klart fra venstre foran - har ikke klart å provosere frem lyden med vinduet åpent. Det er ikke merkbar høydeforskjell på høyre og venstre foran, men det er kun på øyemål. Ingen andre synlige skader eller feilkilder, men det er begrensa hva jeg får sett, da jeg har et bein jeg ikke får brukt og hopper rundt på krykker. Bilen oppfører seg tilsynelatende normalt, men jeg har ikke fått kjørt med ulyden mer enn i ti minutter.
    Forslag?
    FunkyMonkey.no
  19. #616
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hjullager?
  20. #617
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Med mindre hjullageret her er laget av gamle legoklosser, tviler jeg på det. Det kommer fra venstresida, uansett om jeg svinger til høyre eller venstre. Begynner å mistenke knekt fjær, men får ikke den konstante frekvensen på lyden til å stemme med noe.
    FunkyMonkey.no
  21. #618
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Kan jo evt. har vært noe plastikk som har løsnet, men syns beskrivelsen passer bl.a. til et hjullager. Lyden kan forandre seg fra kilden til hvordan du hører den inne i kupéen.
    Men det aller beste er jo å få tatt en fysisk sjekk på dette.1
  22. #619
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det er det absolutt, men tredve mil fra verktøy og på krykker er ikke det så lett. Viktigst å vite at den er kjørbar så jeg kommer meg hjem, egentlig.
    FunkyMonkey.no
  23. #620
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Hatt en tur rundt i Arendal nå, lyden har ikke vist seg, selv gjennom rundkjøringer og på parkeringsplasser. Det kan se ut som at den er et lite kusehår lavere på førersida, men i mangel på helt flat bakke, og noe å måle med, er det vanskelig å være sikker.
    FunkyMonkey.no
  24. Takk Svirre takket for denne posten
  25. #621
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Var det ikke en stein eller noe dritt i bremsene da?
    -2015 V70 D4 Dynamic
    -2005 V70 D5 (solgt)
    -2001 V70 2.0T (solgt)
    -1998 V70 2.0T (solgt)
  26. #622
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Bremser like stabilt som alltid.
    FunkyMonkey.no
  27. #623
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Takk for prøveturen, pews.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
  28. Takk mrstfu takket for denne posten
  29. #624
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Anytime, pewsen
    Lov å anta at du går for en V70N neste gang?
    FunkyMonkey.no
  30. #625
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    I den tilstanden bilen til ovlov er, så blir det nok leeenge til neste gang
  31. Takk ovlov86 takket for denne posten
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
