Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: Crusecontroll v70 r awd
    25. juni 2010
    Vanylven
    Standard Crusecontroll v70 r awd
    Crusecontroll på min v70 r awd 98mod manuell
    virker ikke
    Har skiftet Vacumpumpe og Rele
    Men Cruise lampen lyser ikke ved aktivering
    Sikring er hel
    Noen tips
    Ole-Martin Norhagen.
    ( ) 03 Volvo V70 D5 AWD R-Design
    (X) 98 Volvo V70R AWD Sc Edition Solgt
    (X) 99 Volvo V70 TDI R-Design Solgt
    Kongsberg, Norway, Norway
    Har du
    ABS
    -feil?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    25. juni 2010
    Vanylven
    Nei Abs er iorden
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Har du hatt cruiselampe der tidligere?
    Sjekket pedalgivere at de er i orden og i rintig posisjon?
    25. juni 2010
    Vanylven
    Cruise har aldri virket i mitt eie så er ikke sikker på lampen.
    Ved første øyekast ser de ut som bryterene er riktig men får ta en nærmere sjekk og prøve og justere bryterene
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Ut i fra hva jeg kjenner til, så tror jeg ikke "Cruise"-indikatoren kom før i 2000.
    Har du mekanisk gass så kan det ta litt tid før systemet reagerer siden det er en vakumpumpe som skal vakumere ei klokke.
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av Norhagen Vis post
    Nei Abs er iorden
    For å spørre på en annen måte, har du noen feilkoder på bilen?
    25. juni 2010
    Vanylven
    Godt mulig den ikke var brukt før på 00mod ja.
    Har Mekanisk spjeld ja.
    Har skiftet Vacummotoren
    Skal prøve og skifte blinklyshendel og brytere og se om de kommer seg
    25. juni 2010
    Vanylven
    Tror ikke det. Var på verksted og slettet feilkode på tommgangsregulator på tirsdag. Ingen andre feilkoder var der da nei
    Jeg har "crusie" indikator. 1999 mod
  11. Takk Svirre takket for denne posten
  12. #11
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Har du forsøkt å holde f.eks. 4.giret i 80km/t og deretter aktivere cruisecontrollen, for så å slippe gasspedalen? Da får du straks en indikasjon om det fungerer i det hele tatt.
    Evt. ville jeg ha sjekka for evt. vakumlekkasjer. Gummimuffene mellom rørene er en kjent gjenganger.
    Men ville først sjekket om pumpa er i orden. Den kan du teste ved å kjøre strøm direkte på den. Lokalisert under luftfilterboksen. Fungerer den så sjekk om den får strøm under kjøring (2 ledninger som går inn i kupéen tilkoblet et multimeter).
    Hvis den får strøm og pumpa går, så har du en vakumlekkasje.
    Prøv dette før du sjekker etter vakumlekkasjer.
  13. #12
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Da er kan det være dieselbilene som kom med det når de fra MSA15.7 styringa til MSA15.8.
  14. #13
    25. juni 2010
    Vanylven
    Om du leser lenger oppe har eg skiftet Vacummotoren og Rele
    Vacumslanger er OK
    Har prøvd og aktivere cruisecontrollen under kjøring siden januar så er sikker på at den ikke virker
    Skal skifte og justere brytere
  15. #14
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Som nevnt: sjekket at det kommer strøm fram?
  16. #15
    25. juni 2010
    Vanylven
    Nei venter på skjema over cruisecontrollen
  17. #16
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  18. #17
    28. mars 2010
    Sjekk at det ikke er for mye slakk i gasswiren, om det er det vil ikke CC virke fordi klokka ikke klarer trekke til seg wiren nok..
    Det skal være 1-2mm slakk på wiren mellom brakett og spjeldhjul.
  19. #18
    25. juni 2010
    Vanylven
    Sitat Opprinnelig postet av gswede Vis post
    Wire er perfekt justert ikke for stramm og ikke for slakk
  20. #19
    Registrerte brukere Oxcyder sin avatar
    16. jan. 2011
    Oslo, Norway, Norway
    Da jeg kjøpte min 1998 S70 for 5 år siden, virket ikke min cruisekontroll heller. Hadde bilen inne hele 5 ganger over en 6mnd. periode for feilsøking/venting på deler, hos Bilia Økern. Det løste seg til slutt. Ble fortalt at det er forferdelig mye manuell justering, siden den går på vakuum og er ikke elektronisk kontrollert. Jeg har ikke "Cruise indicator" heller.
  21. #20
    28. april 2010
    Tinn Austbygd
    Sjekk kablene i selve blinklys-hendelen, kan være en avrevet kabel som gjør at du ikke får aktivert cruise control.
  22. #21
    06. jan. 2010
    14
    Bare for å ha spurt for sikkerhets skyld: Har trådstarter kjørt lik bil med den typen cruisecontrol?
    På min gamle 850 med samme type vakuumpumpe og belg mener jeg at jeg først ikke trodde den virket (ettermontert komplett system selv), men det viste seg at jeg måtte holde inne knappen til jeg kjente gasspedalen forsvant under foten min.
    Om det er sånn det er ment å virke vet jeg ikke, men det forvirret i hvert fall meg.
    Var 0 stress når jeg vendte meg til det, men en helt annen verden enn når det er elektronisk styrt.
  23. #22
    25. juni 2010
    Vanylven
    Gamlebilen hadde El gasspjeld. He hatt 3 amerikanske me vacumstyrt cruisecontroll so veit korleis de fungera
  24. #23
    16. jan. 2011
    Min aktiveres med en gang, men bilen taper ca. 5kmt før cruiskontrollen tar kommando over gasspedalen.
  25. #24
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Jeg pleide å trykke inn knappen for så å slippe opp gasspedalen litt til jeg kjente at klokka tok tag i pedalen. Tok inntil 5 sek.
    Som sagt; sjekkom vakumpumpe fungerer. Da utlukker du om det er noe elektrisk eller mekanisk...
