Tenkte eg sku bestille meg ein "1kg" wastgate. Sjekka priser rundt om. Men kor er det billigast? bcb har til 1600,- noko eg syns var stivt. forslag nokon?
Motor FK.
Turbo 13c
Motor FK.
Turbo 13c
Bsr har tror jeg blir litt mere enn 1kg men ikke mye.
http://sv.bsr.se/products/521010/
1250.-sek men spørrs hvor mye det blir ekstra før du har den i hånda.
Kan hende den orginale resirkuleringa ikke henger med på 1kg.
http://www.ipdusa.com/Volvo-850/Perf...p-72-143-5223/
Vet ikke hvor mye du har lest på forumet, men 1kg trykk med 13c er vel ikke anbefalt.
Sist endret av GeTReibeAktienGesellschaf; 04/07/10 kl 01:51
ebay.com eller uk.
men det er ikke bra for motorn eller turbon... ikke klarer icn å kjøle ned den lufta heller... over 100grader som skal kjøles ned
Skjønner Baktrykk osv. Intercooler blir byttet ut fortløpende. Samme blir vel turbo, dyser, råder osv Noko med da der, men ein er alltid sulten på meir
E-bay er vel ein grei plass å finne alt til halve prisen hvis ein leiter.
Men takk for respons
turbomeck.se har vell den rimeligste til 750sek, justerbar fra 0.5-1.5.
I forbindelse med dette temaet, hvordan får man den turbo chatter lyden ? Jeg er så sugen på den lyden, men jeg har ikke helt klart å få med meg åssen man får den ?
Peugeot 306 GTI 6 2000 mod - Sommerbil
Volvo 940 b230 fk 1996 - Selges
Den får du ved og ikke ha dump i det hele tatt
Kawasaki kfx 450r
BMW E39 525T
Hvorfor har gatebiler osv den lyden da? Regner jo med at de har en dumpventil, hvis ikke fler?
Kalles for tilbakeslag i turboen. oppstår trykk i røra når gass spjeldet lukker seg og det slår tilbake i turboen
Kjørte med det lenge i min, endte med turbo ras. http://www.youtube.com/watch?v=IHPAQoCePLk
XX antall Volvo'er
www.mosletbil.no (VOLVO DELER)
Jeg skjønner ! Åssen får jeg denne lyden på min bil da? Må dumpventilen blindes ? Har lyst å bare prøve å se åssen lyd det blir, for også å fjerne blindinga igjen
dra en slange fra kompressorhuset og inn på dumpventilen. Blend av slangen som egentlig går fra innsug til dump.
Det er jo ett alternativ hvis du føler at du ikke voldtar motoren din nok med 1kg på 13c
Volvo 242 L 77 B19A
Vært litt fraværende det siste året, går med planer om å kjøpe bil igjen
hvis motoren ikke tåler det så er det nok noe mer som er galt...
Jeg lader 0.5 nå, stiger trykket noe voldsomt ? Jeg er ikke intr i å ødelegge bilen min, vil ha den til å lade 0.5 .. Men om jeg da blender denne slangen, vil trykket stige voldsomt ?
Volvo 242 L 77 B19A
Ja, jeg skjønner .. Jeg har bare lyst å prøve jeg, høre åssen lyden er .. Har bestilt meg dump fra kimmit, men vil bare se åssen lyd jeg får intill jeg får dumpen ..
Stemmer dette bildet ?
Har jeg satt wg og resirk dump på riktig sted nå ?
ja. monter på et T stykke på WG og sleng slangen til dumpen inn på den så får du lyden du ønsker.. men er ikke bra.
Så om jeg kjører sånn i ett par timer bare så gjør det skade ? Det er jeg ikke intresert i egentlig, men har bare veldig lyst å høre åssen lyd det blir ..
Det er vel ikke noe problem å blende/bytte slangen fra wg og sette tilbake slangen på resirken etter at jeg har prøvd ?
Jeg prøvde, likte lyden, men den stoppet etter pådrag akkurat som den gjør når man har dump og ikke flyttet lmm ..
Når jeg flytta tilbake å prøvde den, så ladet den bare 0.2 bar .. Har boost control, men hjelper ikke å skru på den ? Noen som vet hva dette kan være ? : s
Du har sannsynligvis gjort noe feil, og bør gå over alt du har gjort en gang til for å finne feilen.
Og som en liten kommentar ang. voldtekt av turbo og treg spool, så har ikke jeg eller noen andre merket noen negative effekter etter flere år uten dumpventil på allslags biler og turboer. Jeg syns faktisk 13c'n var kjappere uten den orginale resirkventilen som fiser ut luft døgnet rundt...
Det eneste jeg gjorde var å klippe slangen mellom boost kontrol og wastegaten, sette på ett t-stykke, også dro jeg av slangen på resirken, satt den på t-stykket, også satt jeg en liten slangestump på resirken med en skrue skrudd ned i så det ble tett .. Nå har jeg gått over alt på nytt, skal se om den er bedre nå .. Har ikek gjort noe spesielt, bare satt på en annen slange isteden for den korte stumpen som var der ..
Kjøpte herfra jeg da.. http://stores.ebay.com/Chinese-Motor...34Q2ec0Q2em322
Og den fungere helt topp ennå
Se forøvrig bildesserien fra min hjemmeside her http://okasin.net/volvo_s70_fortsetter.htm
ikke så mye greiene, men..
Ga 42 usd + 16 usd i frakt (377 nkr) , og ble levert etter ca en uke..
