Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Minioverhaling av topp på B230ET. Toleranse?
    11. sep. 2011
    Hvittingfoss
    Standard Minioverhaling av topp på B230ET. Toleranse?
    Driver en liten overhaling av toppen på en b230et motor,og lurer derfor på blant annet toleransen på toppen.
    Sjekket toppen med rettholdt,den er helt rett bortsett fra en fordypning på 0,06 mm mellom syl 3 og 4.
    Toleransen er oppgitt til 0,1mm hvis jeg ikke tar feil,men har også hørt folk planer ved 0,05.
    Bør den planes eller er det greit nok på en standard ETmotor?
    145 Express -72
    745 tic -87
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Har du tilgang på billig planing, hadde jeg gjort det
    11. sep. 2011
    Hvittingfoss
    Tja,har egentlig tilgang på planing men håpet å slippe det. Den benken var visst ikke 100% rett. Men er det 0,1mm som er oppgitt som max fra Volvo?
    145 Express -72
    745 tic -87
    Trøndelag
    2
    Toleransene til Volvo er 0,5mm i lengderetning og 0,25mm på tvers.
    - 11" XC60 D3 AWD
    - 67 Amazon Turbo <-- Prosjekttråd
    Instagram: @projectamazonturbo
    11. sep. 2011
    Hvittingfoss
    Da er jeg jo godt innenfor. Tror jeg nøyer meg med å pusse det gullende rent og tørt.
    Neste problem: Hva er den røde sensoren helt til venstre til? Fra den går det en slange til oljefella og en til innsuget.
    Her har jeg greid å knekke den ene slangestussen....
    145 Express -72
    745 tic -87
    11. sep. 2011
    Hvittingfoss
    Ingen som vet hva den røde der er til?
    145 Express -72
    745 tic -87
    Registrerte brukere Kauto sin avatar
    23. juni 2012
    Kristiansand
    Vet ikke hva den røde er til, men når jeg hadde i en midderligtidig B230et motor i min 940 når jeg bygget en annen motor, blendet jeg bare den med å sette vakumslanger i en "u" mellom de to, å alt funka bare fint
    *Volvo V40 2001 mod - Solgt *Volvo 940 LT 1996 mod - Solgt *Volvo 244 1978 mod - Solgt *Volvo 144 B20A 1973 mod - Solgt *Volvo 850 2,5 20v 1995 mod - Solgt *Volvo 940 LT 1997 mod - Solgt *Volvo 940 Classic 1996 mod - God bilen!
    11. sep. 2011
    Hvittingfoss
    Ok,jeg fikk nå "fiksa" det ved å sette en hullborret skrue inn i sensoren.
    Med det samme jeg er igang her,skal skiven med kilespor på innsiden av kamhjulet?
    145 Express -72
    745 tic -87
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    Den røde der er til Egr systemet slik at denne åpnes når motor er varm.
    kimove sin avatar
    17. jan. 2010
    Saltdal
    405
    Sitat Opprinnelig postet av PVT Vis post
    Var B230ET noen gang levert med EGR ? min -85 har ikke det
    11. sep. 2011
    Hvittingfoss
    Bilen min er en 87modell,lurer på om det kom i 86 eller 87.
    Noen som vet om den skiva skal være bak kamhjulet eller ikke? Kan ikke huske at det har vært skive der på andre motorer jeg har holdt på med.
    145 Express -72
    745 tic -87
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    Sitat Opprinnelig postet av kimove Vis post
    min b230ET 85 mod ble levert med EGR
    sjekk link assembly=1057874
    Sitat Opprinnelig postet av LKJ Vis post
    noe usikker hvilken skive det er snakk om se på denne, sjekk link for dele info
    assembly=1059164
    Sist endret av PVT; 27/10/15 kl 16:49
    11. sep. 2011
    Hvittingfoss
    Jeg mener altså rett bak kamdrevet. Jeg har bolten,nr41 skiva nr40 og selve drevet nr 39. I tillegg har jeg en tynn skive med kilespor som jeg er usikker på.
    Den er jo heller ikke avbildet på deletegningen ser jeg.
    Denne vil jo påvirke om regreima står rett i forhold til resten.
    145 Express -72
    745 tic -87
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    mener den var bak kamdrevet på 530 topp på FT vertfall
    11. sep. 2011
    Hvittingfoss
    Ja,har snakket med flere og det skal være skive bak kamdrevet.
    145 Express -72
    745 tic -87
  1. b234 turbo eller b230ET med 16v topp??
    By surrehue87 in forum Motor og gir
    Siste post: 04/08/12, 19:03
  2. overhale B230ET? B230ET med LH2.4 - Hva skal til?
    By Oddwar in forum Motor og gir
    Siste post: 12/07/12, 18:30
  3. Bytte fra 530 topp til 531 topp på b230ft
    By HansOla in forum Motor og gir
    Svar: 20
    Siste post: 26/06/12, 16:55
  4. B234f topp på en b230et
    By Pykea Turbo in forum Motor og gir
    Siste post: 12/06/11, 08:27
