har bytta motor i ein xc70 jeg kjøpte der motorn var gåen...
sliter med den nye motorn går på bare 4 sylindrer, vet ikke om biln var sånn med gammlemotorn.(har nå funnet ut biln var likens med gammelmotorn å).
-feilen kommer å går, vil konsekvent gå bare på 4stk når den er kald, kommer seg etter den har gått lita stund. men kan plutselig tulle seg igjen...
virker som det er noe el feil...
-finner ingen feilkoder, sett bort fra feilkode på koil nr1 ved 2tilfeller av sikkert 20turer den har blitt kjørt på4stk sylindrer.
-prøvd å bytta coil 3 ganger med noen jeg veit er grei...
-nye plugger
-nymotorn jeg satte inn var komplett sett bort fra elnett.
tips?
min tanke var feil i elnett mellom coiler å styreenhet, har nå tredd opp nye kabler mellom coil nr1 å styreenhet uten forandring på problemet...
