Thanks Thanks:  1.921
Side 84 av 114 FørstFørst ... 34 74 82 83 84 85 86 94 ... SisteSiste
Viser resultater 2.076 til 2.100 av 2849
  1. #2076
    Men jeg vet FAEN ikke hvorfor!!? Svinghjul/clutch/girkasse? Aldri vært borti thrustlager som har kastet inn håndkle før. Jeg må passe på å måle ut/inn klaring på veiva neste gang. Og måle mellom utløserlager og trykkplate. Jeg tror problemet ligger i sistnevnte...
    Sist endret av HansOla; 05/04/20 kl 15:05
  2. #2077
    Det må vel ligge på at gearkasse / clutch presser svinghjulet for hardt fremover? Antar at det ikke er noen skade på den andre siden av lageret.
    Sist endret av Batland; 05/04/20 kl 16:28
  3. #2078
    Ja har drøftet div problemstillinger med Raymond på rs tuning, og vi har kommet fram til at det mest sansynelig er spaceren jeg bruker på veivlageret som er problemet her. Men det skal jeg finne ut når jeg monterer svinghjul, clutch og girkasse på ei anna blokk jeg har liggende. Tar av bunnpanna og kontrollmåler på den.
    Andre siden av lageret er 110% strøkent, akkuratt som alle andre lager
  4. #2079
    Jeg er spent på om svinghjulet har tatt skade av fadesen... Litt ugrei farge på det syns jeg
  5. #2080
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    940
    Dette så ikke helt bra ut! Venter i spenning på oppdatering etter måling på girkassesiden!
  6. #2081
    Nei dette var ikke helt bra... Jeg rakk ikke måle noe i forbindelse med svinghjul/clutch/utløserlager/svinghjulslager i dag. Skal se nærmere på det senere i påsken. Håper på å få den sammen igjen i løpet av påsken
  7. #2082
    Blokk er vasket og alle oljekanaler er renset med børste og kraftvask. Pluggene i oljegalleriene løsnet lett med varme. Fikk også tips av en hyggelig kar på RS tuning i Bergen om å slipe litt på oljekanalen som går ut til filteret
    Sist endret av HansOla; 12/04/20 kl 15:05
  8. Takk Holck, Joachimbg, Riff takket for denne posten
  9. #2083
    Monteringsbilder.. Alt i bunndel er vasket grundig og det meste er satt sammen på nytt. Lagerklaring på bærelager er ca 0.05mm, men rådene er knapt 0.04mm så her må jeg finne på noe lurt
    Sist endret av HansOla; 12/04/20 kl 20:44
  10. Takk Joachimbg, Holck takket for denne posten
  11. #2084
    08. des. 2013
    hamar
    fant du egentlig noe åpenbar feil? du prata på spacer på veivlageret, kan du spesifisere hva du snakker om?
  12. #2085
    Jeg har målt på en annen blokk og fant ut at det måtte være det som var problemet. Jeg har brukt en spacer i bak i veiva til svinghjulslageret, typ sånn man helst burde bruke med enkelmassesvinghjul og m90 kasse
    Sist endret av HansOla; 12/04/20 kl 21:17
  13. #2086
    08. des. 2013
    hamar
    Ah, regna med det var noe i den dur ja... Kjører uten denne gangen da? Kjekt å ha selvfølgelig, men de fleste klarer seg jo uten på ZF... Eller har du modifisert det og kontrollmålt 2-15 ganger?
  14. #2087
    Monterer som originalt nå, inngående aksel er lang nok til å nå inn i veiva. Det er utstikk på 12mm
  15. #2088
    08. des. 2013
    hamar
    Det hjelper vel lite når hullet i veiva er dobbelt så stort som inngående aksling men kassene er jo lagd for å gå uten opplagring, så gjør jo ingenting så lenge kassa er frisk
  16. #2089
    Det sitter jo svinghjulslager i veiva på alle b19-b230 bortsett fra automat og m90. Std volvolager passer på zf girkassa
  17. #2090
    08. des. 2013
    hamar
    Så selv om ZF er lagd for å gå uten lager så passer det tilfeldigvis rett inn i originalt lager? Hmm... The more you know
  18. #2091
    Ja det er utstikk for svinghjulslager på dem
  19. #2092
    08. des. 2013
    hamar
    det er jo en ting, men om de passer rett i originalt lager... kanskje tyskerne visste hva dem drev med?
  20. #2093
    Spørs nok det lageret volvo bruker er jo et veldig vanlig og standarisert skf lager, så det er nok ikke utenkelig at det er akkuratt samme lageret på bmw
  21. #2094
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Godt når en har funnet feilen og kan bygge opp igjen
  22. #2095
    Så absolutt, får bare håpe jeg ikke gjør noe feil denne gangen da. Jeg har overhalt og modifisert ganske mange rødblokker nå og aldri vært borti dette problemet.. Men men, en gang må være den første
  23. #2096
    Jeg har gjort et forsøk på å hone opp store enden på rådene, men jeg klarer ikke oppnå mer enn bittelitt i overkant av 0.04mm klaring målt med plastigage. Jeg får ta sjansen og heller kjøre på tynn god olje etter den er innkjørt og håpe på det beste Jeg kunne satt veiva i dreibenken og polert rådetappene for å gjøre det noe bedre, men.. Det er uansett "for sent" nå for bunndelen er montert og bunnpanne er montert.. Faen så lang tid det tar å vaske alt etter havari. Alt må plukkes i småbiter, vaskes med diesel, sprayes med bremserens og trykkluft for så å smøres før montering.
    Sist endret av HansOla; 13/04/20 kl 16:07
  24. #2097
    17. april 2011
    Oslo
    551
    Ikke ta noen snarveier nå Kjedelig om lagere går varme.
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  25. #2098
    Hehe det er sant. Har snakka med rs tuning og han mente det skulle gå bra om jeg valgte olje der etter. Jeg har ikke utstyr for å øke lagerklaringen på korrekt måte Jeg brukte en hon fra biltema, og fikk økt klaringen litt. Uansett, den er nå vertfall over minsteklaringen volvo oppgir, dog er jo det på org motor.
  26. Takk Joachimbg takket for denne posten
  27. #2099
    17. april 2011
    Oslo
    551
    Krysse fingra
    1982 Volvo 244
    1984 Volvo 240
  28. #2100
    Vi får prøve
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 21:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 12:26
