Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 39
Tråd: hvilken lakk? (trenger svar fort)
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    Question hvilken lakk? (trenger svar fort)
    skal til og bestille lakk nå, på www.odegard-lakk.no, har sendt di mail og sport om di hadde min lakkkode, og det hadde dem.
    Men hvilken lakk skal jeg ta?
    Lakk uten herder. ?
    Lakk med herder. ?
    Tar også en boks med epoxy grunning, da jeg har lest at epoxy grunning er best.
    Trenger svar fort!
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    SPRAY UTEN HERDER
    - BASEFARGE(METALLIC) OG TETTE FARGER (HVIT/ GUL/ RØD/ BLÅ ETC.) ER LUFTTØRKENDE 1 KOMPONENT SPRAYBOKS.
    leste dette, virker som jeg tok rett, siden jeg har metallic lakk på bilen min
    Trøndelag
    helst med herder da, ellers tørker ikke lakken din.. er det spray eller vanlig boks?
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Skal du ha klarlakk over?
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    leste at den lakken uten herder, er klar for klar lakk etter 15 min i 20grader.
    dette er lakkbokser, odegård lager lakken selv, og presser den i bokser
    Lakken kan lakkeres over med 2K klarlakk etter kun 15 minutter ved 20°C.
    Er temperaturen lavere, må tørketiden forlenges.
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    står at di anbefaler 2K klar lakk til boks uten herder.
    planen var og lakke opp 1 stk bakskjerm.
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    lykke til med resultatet med boks lakk for den er TYNN og det er vanskelig å få fint hvertfall når det gjelder metallic farger
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    02. april 2010
    Sitat Opprinnelig postet av A.Finstad Vis post
    finsta, du har peil på lakk, ska lakke bilen opp igjen i samme fargen. skal eg matte ned den nye lakken når eg skal ha på klarlakk?
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Kan faktisk få det veldig pent med sprayboks (Hvis flata ikke er altfor stor). En kollega av meg er en jævel på å lakkere med sprayboks, ser ikke om det er lakkert med sprøyte eller boks. Men et bra resultat forutsetter en skikkelig god sprayboks med klarlakk, f.eks. klarlakken til Innotec.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av The Rev Vis post
    Du må matte ned hvis du ikke legger vått i vått.
    02. april 2010
    får prøve meg fram på ei dør elns om eg satsa vått på vått, eller venta å matta ned istedenfor
    Norway
    2931
    du får mye mere glans hvis du våtsliper bilen mellom farge og klarlakk og helst mellom hvert strøk med klarlakk og helst litt mere en to tre lag med klarlakk rundt 5-6 blir bra, men mye arbeid men du får en bil som er blankere en naboen sin
    og det er som volvoRsport sier trenger ikke det hvis du legger vått i vått
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    og hva vil vått på vått si ?
    Norway
    2931
    bare venter fem til ti min før man har på klarlakk over basen
    10. feb. 2010
    Kleppe, Norway
    vil du da få en finere lakk om du klarer dette, eller vil du bare slippe unna med færre strøk ?
    Norway
    2931
    like mange strøk, og samme kvaliteten på lakken bare det er to forskjellige måter å legge lakken på og to måter å blande lakken ikke minst!
    02. april 2010
    eg og har tenkt på å lakke med boks, ein el anna type akryllakk, trur du det at det kan bli bra finsta? ha lakka add-on`en min med den lakken, og blei ganske fornøyd me resultatet, men da hadde eg ikkje klarlakk på. kva slags klarlakk bør eg bruke på den typen lakk?
    Norway
    2931
    2 k akryl lakk skal ikke ha klar lakk. over det er samme typen lakk som er på de gamle volvoene som min 740 turbo det er lakk som har veldig lett for å oksydere hvis den står mye i sola, men gjør man ting ordentlig så blir jo alt bra
    02. april 2010
    skjønte ikkje heilt kva du meinte? eg ska altså ikkje ha klarlakk vis eg bruka den akryllakken?
  20. #20
    Norway
    2931
    du trenger ikke klarlakk, men det gjør ikke noe om du bruker det så lenge det er en klarlakk som ikke reagerer på akrylen.
  21. #21
    02. april 2010
    kva slags type klarlakk bør eg bruke da? tips?
    bilen vil vel bli ein del meir shiny med klarlakk i tillegg, eller?
    litt lei den "matte" gråfargen :P
  22. #22
    Norway
    2931
    husker ikke hva klarlakken til akryl heter i farta, men er bare å spørre etter klarlakk som ikke reagerer med akryl så skal du jo få det å en bil med akryl lakk uten klarlakk kan jo bli så å si like blank med riktig puss, men legger du noen strøk med klarlakk er det lettere å oppnå syns jeg i hvertfall
  23. #23
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Trådstarter er klar over at man trenger ørten tusen lag for å få på nok lakk med sprayboks? Det er klin umulig å få til på så store flater som en bakskjerm uten at det blir ujevnt. Spraylakk på boks er jo også veldig dyrt pr liter. Sparer fort inn på å kjøpe en billig og grei hobbysprøyte.
  24. #24
    02. april 2010
    ingen problem å lakke med boks, å du treng ikkje ørten tusen lag, ikkje etter det eg ha erfart. syns faktisk det e lettare å få det fint med boks enn med sprøyte, men, e du lakkerar so e det nok bedre med sprøyte ja å det ha vel ein del å sei kva slags type lakk du bruka.
  25. #25
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Tenkte mest på holdbarheten. Like etter lakkering så ser smådeler lakkert med sprayboks like bra ut som annen lakkering. Etter et år eller to så ser en at lakken ble for tynn med sprayboks da det har rustet på undersiden og lakken begynner å flasse av.
