Tråd: Delenr/nummer lager høyre drivaksel!?
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Standard Delenr/nummer lager høyre drivaksel!?
    Lageret på høyre drivaksel er gåent på R´n min og må byttes innen rimelig tid.
    Volvo selger bare hele drivakselen og oppgir heller ikke noe nr på dette lageret. Målene er på lageret er ytterd. 75mm, innerd. 45 og bredde 19mm, sånn ca..
    Noen som vet hvilket lager som er riktig? Setter pris på tips!
    Lageret er det du ser omtrent på midten av akselen.
    -V90CC D4 2019
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Hei
    Er ikke sikker på om det her er rett delenr, men du kan sjekke det ut. 9181693 "This product fits 523 vehicle variants.
    Volvo: 17 models, 523 variants between 1992 and 2015."
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Sitat Opprinnelig postet av Larssin Vis post
    Hei
    Er riktige mål på det lageret i alle fall. Hører med mekanikeren på Volvo
    Takk!
    -V90CC D4 2019
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Riktig lager men det koster 1300,- ish på Volvo!
    Tips til hvor det er å få kjøpt rimelig!?
    Sendt mail til bla forhandler av skf men ikke svar å få.
    -V90CC D4 2019
    10. jan. 2010
    Om du får ut det gamle lageret så skal det stå et nummer på det. Skriv ned nummeret og besøk SKF så får du det helt sikkert.
    Moholt på Laksevåg leverte og lagre løse tidligere. Lenge siden eg har vært der...
    Sist endret av jerognal; 11/05/15 kl 08:22
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Gutta på Volvo klarte ikke lese av nr på lageret når det var nede. Mao det var uleselig.
    For øyeblikket er jeg på jobb i Nordsjøen og prøver å lete opp lageret herfra
    Snakket med er par andre leverandører av lager i Bergen men de kunne ikke skaffe. Originalt fra Vovo koster ca 1600,-
    Ikke helt klar for å betale det
    -V90CC D4 2019
    Registrerte brukere jlopsal sin avatar
    21. des. 2009
    Tranby, Lier, Buskerud
    313
    Sjekk med kulelagerhuset, kule-as.no
    99 S80 2.5 TDI Mystic silver metallic 426
    01 S60 2.0T "Blondie" Maya yellow pearl 451
    90 245 B230F White 189
  8. Takk sekse takket for denne posten
  9. #8
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Søkte opp delenr. på eBay, og der fant jeg Mapco lager til hyggelige priser. Går tydeligvis til flere biler dette her
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...1693+&_sacat=0
  10. #9
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    GKN er orginal leverandør på drivakslingar, så dei kan nok bytte lageret også.
  11. #10
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Kjøpte nytt originalt lager.
    -V90CC D4 2019
  1. Høyre drivaksel fra girboks samme på 850 og v70?
    By matros72 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 09/10/13, 15:48
  2. Bytte lager på høyre drivaksel 99` V70 TDI
    By renegade in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 03/07/13, 10:22
  3. 2001 V70 AWD manuell-drivaksel høyre side
    By Nesten37 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 29/02/12, 14:03
