har bygget om volvo 740 turbo 87 fra motronic til lh2,4 fra 240.
mangler singnal fra giver i toppen. har byttet giver til 240 men åssen farge har ledningen i 740 som jeg skal koble meg inn på? noen som vet?
Volvo 240 Turbo prosjekt sommer bil. selges
volvo 740 Turbo Prosjekt sommer bil
volvo 850 2,0 turbo 180hk+- selges i deler evt hele bilen
Vil tro du må bruke giver til 7/940..
"iblandt lønner det seg å holde kjeft å late som man er idiot,enn å åpne kjeften å fjerne all tvil"
Skal vel ikke koble deg inn på noe fra 740 nettet?
LH 2.4 skal ha egen tempføler - Der bruker du den fra 240 som hører til nettet.
Så har du den andre tempføleren til instrumentet, den kobler du bare slik du hadde den fra før.
Sånn jeg har fortstått det, men jeg har ikke gjort akkurat det i 740...
Var til temp måleren jeg tenkte på.Giveren til sprutet må være til lh 2,4..
giveren til sprutet er også der men er ikke den jeg lurer på. er giver for kjølevann(der bruker jeg fra 240 da det er el ner fra 240 jeg bruker) men for og få temp føler inni bilen til og funke på denne så hvor kobler jeg meg på? rett på intrumentpanelet? evt åssen ledning?
tror ikke den giveren virker på 740 instrumentet,må nok bruke giveren som hører til bilen.Jeg gjorde noe lignende når jeg bygde om 740 tic`n min til forgasser.Klipte bare ut ledningene til giveren ut av nettet de satt i og plugga de i kontakten på torpedo veggen.
Guide-fra-A-til-F-FK-FT-(oppdatert-02-03-10)
her står det forklart det du leter etter. ang 740 så er den en 4 polet firkantet kontakt som inneholder:
-Innslag fra tenningslås (Grønn/blå)
-Til ladelampe (Rød)
-Oljelampe (svart)
-Vann temp instrument (Gul/hvit) <-- denne du tenker på
se etter en slik kontakt i 740'en
da jeg koblet dette selv fant jeg fram en slik kontakt slik at motor kan demonteres med nett i etterkant.
utrolig frustrerende med skjøtede kontakter som folk klipper og limer
i min 87 mod så er der ei 8 polt kontakt.. ligger ved torpedoveggen bak høyre dempertårn..
om ikkje eg er på bær tur da... eg hadde kun ei sån 4 polt kontakt. å den sto på ett svart rele..
Volvo 1987 745 gle bruks bilen >---< Prosjekt tråd
Volvo 1987 740 tic >---< Prosjekt tråd
s4nd3r`s hjemme snekkra greier
Tlf: 93262854..
