Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Noen med diagnoseapparat\utstyr for nullstilling av LH nett til 940 her???
    11. des. 2009
    Trondheim
    Standard Noen med diagnoseapparat\utstyr for nullstilling av LH nett til 940 her???
    lot bilen stå på tomgang i 5 minutt i går for å få litt varme før jeg satte meg i bilen å skulle kjøre... det skulle jeg aldri gjort... for nå lyser "lambda"lampa i dashen...
    det er ikke et alternativ å koble ut strømen på batteriet, det er koblet 3 batterier opp og gidder ikke koble ut alle, samt memoryen med instillingene på spillern tar for lang tid å lete fram igjen.
    derfor lurer jeg på om noen har diagnoseapparat eller noe fiks måte å nullstille og lese ut feilkodene på 940n? det er en 98 mod. så den har slik ODB uttak i midtkonsollen mellom setene, og ikke det "vanlige" Pin boksen på venstre fjærbein
    anybody? i Trondheimsområdet da visstnok så det går ann å kjøre seg en tur
    regner med det fort blir rundt 1000lappen på et verksted for å få nullstilt og lest ut kodene??
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Ta sikringen til bensinrelé/innsprøytning.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Ta ut sikring 1, vent 30 sek og sett den inn igjen. Problem solved.
    Men jeg ville kanskje prøvd å lest ut feilkoden først. Er jo sannsynligvis noe galt siden du fikk den.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av Kodja Vis post
    Det tar dem ikke mange hundre for, er du heldig gjør dem det gratis.
    11. des. 2009
    Trondheim
    takker for tipset! skal teste det!!!
    tja det er nok noe. men tror det kommer av at den går tungt nå som det er -16 grader og fikk gådd på tomgang i 5 minutter uten noe form for bevegelse. min teori får teste og se om det kommer tilbake. if so: i let you know!
    11. des. 2009
    Trondheim
    ikke her i byen... har spurt flere plasser før også... de ser $$ med en gang en entrer døra... :(
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Min har da gjordt det flere ganger uten at jeg har fått noen feilkoder .
    11. des. 2009
    Trondheim
    vell nå sliter jeg da max med FK maskinisten min til tider fra før da så :P hehe
    får se hva vi gjør etter hvert vettu må teste det her først om ingen i området da kan tilby seg å lese ut kodene på et eller annet vis
    16. des. 2009
    Kongsberg, Norway, Norway
    Er vel rundt 400-500 for feilkode lesning.
    Du har kanskje ikke diagnoseuttak på din modell du?
    23. des. 2009
    Kongsberg
    tok ut feilkoder på min hos bilspiten i fjord, og det kom på 5-600kr
    20. des. 2009
    Borre
    Har brukt et gammelt diagnoseuttak koblet på en ODB kobling som passer i midtkonsolllen, men du kan også bruke løse ledninger fra diagnosuttaket og ned til ODB kontakten. Funker ikke med ODBII leser.
    Volvo V70 D5 2006 mod
    Volvo S80 D5 2003 mod
    Volvo 66DL 1,1 76 mod
    Volvo 66GL 1,3 76 mod
    18. des. 2009
    levanger
    slik skjer det på min og, jeg har fått ut kode 113 som har med lambdan og gjøre, får den bare hvis bilen står på tomgang lenge
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    11. des. 2009
    Trondheim
    det fungerte å ta ut sikkring 1! takk!
    har ikke kommet tilbake enda på ca 1,5 times kjøring så antar det kun var kaldstart på tomgang i 5 min som gjordet det
    18. des. 2009
    levanger
    prøv og la den stå på tomgang igjen en stund så skal du se det kommer tilbake
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    oslo
    kan komme nå som det er kaldt ute. lamdaen får ikke nok strøm og blir ikke varm nok fortnok
