Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: V70 D5 '03 slapp bremsepedal
    05. feb. 2014
    Standard V70 D5 '03 slapp bremsepedal
    Heisann godt folk! Jeg sliter med en veldig slapp bremsepedal etter caliperbytte på bilen. Det er blitt skiftet til nye på høyre og venstre frem og høyre bak, har luftet systemet 2 gang. Rekkefølgen har vært VF, HF, HB og VB, tenning har stått i POS2. Fikk først opp varsellampe om AntiSladd, service erfordras. Luftet en gang til, nå fungerer antispinn, men jeg er nødt til å bunne bremsepedal helt ned før bremsene i det hele tatt tar Har noen vært borti det samme? Har vi luftet på feil måte? Alle innspill og idéer mottas varmt
    Mvh, Tim
    Sist endret av xxhyp0crisyxx; 15/12/14 kl 12:45 Begrunnelse: Løst
    V70 D5 2003
    Trenger du å slette/lese feilkoder og bor i Orkdal/Orkanger og omegn, ta kontakt, stiller opp med VIDA og DiCE
    Registrerte brukere 945-Halden sin avatar
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Antar at du har etterfyllt jevnlig med bremsevæske under luftinga ? Ellers dras det mer luft inn i systemet. Er det jevnt dårlig på alle hjulene ?
    Muligens noe med bremsekraft forsterker ?
    Korriger meg om jeg tar feil noe sted ! Da lærer jeg og mer :-)
    Volvo XC 90 D5 163Hk 03mod nye bruksbil november 2014
    Volvo 940 B230 Fk 98mod bruksbil kjøpt i 2005, 0,8bar og 180Hk, solgt/innbytte nov 2014
    Volvo 740 B230 F 88mod solgt for vrakpant i 2005
    Volvo 240 B230 A 84mod solgt for vrakpant i 1999
    05. feb. 2014
    Sitat Opprinnelig postet av 945-Halden Vis post
    Hei! Jupp, etterfyllt etter hver caliper, med lokket på under pumping. Ja, bremser like dårlig på hver side
    V70 D5 2003
    31. jan. 2012
    Skedsmo
    924
    Luft i bremsekraftforsterker kanskje?
    M18 Volvo V90 T8 R-Design
    M09 Volvo V50
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Lokket på er ikke så viktig. Så lenge det alltid er nok væske i beholderen. Klarer du å pumpe pedalen hard når motor er av ?
    Om ikke så er det muligens noe med bremsekraft forsterkeren.
    Får du hard pedal er det muligens mer lufting som skal til.
    05. feb. 2014
    Sitat Opprinnelig postet av Aleks_ Vis post
    Hei! Er det mulig å lufte denne på no vis?
    V70 D5 2003
    05. feb. 2014
    Vi har fyllt opp til randen på beholderen Når motor er av går det fint å pumpe bremsene hardt ja, også når tenning står i POS2. Når jeg pumpet opp hver caliper så kunne man enkelte gang høre ett lite puff på det første eller andre nedtråkket.
    V70 D5 2003
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Det er jo kansje og en mulighet. Min bil ble det byttet caliper på på verksted og da er jeg ganske sikker at de har luftet litt på for forsterkeren også.
    Lå en liten rendt dråpe fra hvert av rørene, trodde nesten jeg hadde lekksje, men bremsene funker godt.
    Sist endret av 945-Halden; 02/12/14 kl 18:40
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Sitat Opprinnelig postet av xxhyp0crisyxx Vis post
    Kan du forklare litt om hvordan dere luftet ? Mulig svaret ligger der. Om pedalen funket ok FØR du byttet calipere, og ikke har noen lekkassjer av bremsevæske noe sted nå, så er min teori at det fortsatt er luft i systemet.
    05. feb. 2014
    Alt fungerte før bytte ja Vi lufta først i går, med alt av tenning og slikt avslått. Begynte med venstre frem og avsluttet med venstre bak. Fylte på etter hver caliper. Pumpet opp trykk i pedalen, kompisen min åpnet luftenippel, pedalen sank inn, han skrudde igjen nippelen, så gjentok vi dette på alle 4 calipere. Så kom antisladd lampa på og bremser var omtrent ikke eksisterende. I dag lufta vi på samme måte, men med tenning satt i pos 2.
    V70 D5 2003
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    du har pm
    10. jan. 2010
    Ser på rekkefølgen du lufter på... Jeg har lært at du lufter lengst vekk først og så nærmere og nærmere hovedcylinder.
    ANer ikke om det har betydning....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Det virker jo som riktig fremgangsmåte, ring meg gjerne så kan vi ta en bilprat, du har fått nr mitt på pm
    05. feb. 2014
    Har lest varierende meninger om rekkefølgen, lurte på det samme selv, men han jeg skrudde sammen med mente at vi sku begynne lengst frem.
    V70 D5 2003
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Lyder kjent det der, men og usikker selv, mulig det er den raskeste og sikreste metoden for å få ut all lufta i systemet,
    28. mars 2011
    Tromsø
    1551
    Start lufting med høyre bak, deretter venstre bak og fortsett med høyre foran og til sist venstre framme. Pass på at det er tilstrekkelig med bremseveske i beholderen.
    Pump trykk på bremsepedal og hold, en hjelpemann løsner luftenippel høyre bak og dermed går bremsepedalen i bunn. Hold pedalen i bunn til luftenippelen er stengt og slipp bremsepadalen sakte opp. Pump trykk en gang til og hold, åpne luftenippel og fortsett til det ikke er mere luft. Gå deretter til venstre bak og gjenta prosedyren......................
    Biltma har også en luftdrevet bremselufter som fungerer utmerket, da gjør man jobben alene. Bare å følge bruksanvisning og huske å etterfylle bremseveske før det går tomt i beholderen.
    Bremseveske: DOT 4 eller 5.
    En ting til: Ikke trekk luftenipplene så voldsomt til, de er kone i enden og skal bare trekkes normalt / lett til for å være tett. Sett på gummihettene når ferdigluftet.
    Helt til slutt: Sjekk om anlegget er tett ved å tråkke bremsepedalen hardt ned og holde en stund, den skal ikke synke nedover. Sjekk om det er lekkasje av bremseveske ved alle hjul, det må ikke forekomme. Bremsepedalen skal trykkes ned med ca 100 kg kraft.
    Ved helt nye bremseklosser skal nivået i bremseveskebeholderen være på max nivå. Ved slitte klosser vil nivået ligge nært minimumsmerket. Ikke etterfyll bremseveske ved mye slitte klosser, bremsevesken vi da flomme over når klossene byttes med nye og stemplene i caliperne er inntrykket. Bremseveske tærer på lakken og må ved overfylling vaskes vekk med vann umiddelbart.
  17. Takk 945-Halden takket for denne posten
  18. #17
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Sitat Opprinnelig postet av sveinh Vis post
    Kunne ikke ha forklart prosessen bedre selv :-)
  19. #18
    05. feb. 2014
    Skal prøve oss frem i morgen med denne tråden oppslått så får vi se, uansett takker jeg så meget for support så langt
    V70 D5 2003
  20. #19
    05. feb. 2014
    Da har ei vært innom ett lokalt verksted og dem konstaterte; sammen med Volvo Tr.Heim at det mest sannsynlig var hovedbremsesylinder som var gåen. I følge Volvo skulle man helst unngå å luft eldre biler med pedal. Rart at det fungerte på en 1988 MB190 dog, men ikke en 2003 mod Volvo x)
    V70 D5 2003
  21. #20
    13. mai 2010
    Radøy
    Bra guide...
  22. #21
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Tror nok ikke du skal bry deg å mye om det de sa ang. lufting med pedal.... gjør jo i grunnen ikke stort annet enn å bremse.
    og pris deg lykkelig om de har rett i hovedsylinder til bremsene, og at det skjedde nå og ikke under en ev. kraftig nedbremsing for å unngå en påkjørsel el. liknende...
    Sist endret av 945-Halden; 04/12/14 kl 11:11
  23. #22
    05. feb. 2014
    Joda, er glad sånn sett, men synd med så masse røling. Leste ut en
    BCM
    -0136 kode idag, ny hovedsylinder hentes i morgen, krysser fingre og tær
    V70 D5 2003
  24. #23
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Vi får en oppdatering når du har fått i orden bilen eller ??
  25. #24
    05. feb. 2014
    Her kommer updaten sjuh
    Har bytta hovedsylinder og lufta, null forbedring. Driv å lurer på om det er verdt å prøve en ny bremsekraftforsterker?
    V70 D5 2003
  26. #25
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Du kan kikke litt på denne om du ikke alt har gjort det. http://forum.vccn.no/showthread.php?...raftforsterker
    Der ligger det og en link til en annen tråd om overhaling av bremsekraftforsterkeren og litt sjekkpunkter.
  1. V50 2,0 TD tidvis veldig slapp motor
    By Annnte in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 23/05/14, 20:51
  2. orginal resirk på b230fk høres slapp ut
    By Kuleberg in forum Motor og gir
    Siste post: 13/12/13, 09:59
  3. Myk bremsepedal
    By KennethV8 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 16/08/13, 11:15
  4. Volvo 245 (slapp og ujven motorgange)
    By Edelbrock in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/04/11, 13:44
