Tråd: Nedfelle hull i baksiden av felg.
    25. mars 2012
    Fyllingsdalen, Bergen
    785
    Standard Nedfelle hull i baksiden av felg.
    Har noen bbs rs replica felger jeg skal ha på 240`en til sommeren.
    De har bmw boltsirkel, og jeg må derfor bruke spacere, dette har jeg liggende.
    Men så på baksiden av felgene tydelige spor etter hjulboltene. slik at hjulene kun hviler på hjulboltene, og ikke på anleggs flaten på spacerene.
    Vil det være fare for sprekking av felg om jeg lager "hull" på baksiden, trengs ikke noe mye.
    Vil helst slippe å kappe av boltene ifra bilen
    Søgne, Vest-Agder
    Det der ser ikke særlig bra ut... Enten bør du kappe boltene eller lage plass i felgene til boltene.
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Ikke noe problem å lage litt spor der. Bruke bormaskien og dremel f.eks.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    28. des. 2011
    Jeg ville heller ha kappet/slipt litt av boltene (2-3mm). Bedre det enn å lage merker i noen relativt kule felger
    Evt legge noen skiver bak spacerene... Men da kan det bli litt kast/ugjevnheter. Prøv deg fram før du begynner å frese i felgene i hvertfall.
    Sist endret av Roye; 06/11/14 kl 07:59
    1996 940LT Stv, alt elektrisk + soltak
    Søgne, Vest-Agder
    Enkleste og kanskje beste løsningen er litt større spacere evt en tynn spacer i tillegg.
    2004 Renault Trafic
    Horten
    Du kan jo legge på en 5mm spacer for å løse problemet (så sant det er plass).
    17. jan. 2010
    Senja
    Jeg har samme problemet med mine felger (et40, så bruker 25mm spacer). Der har jeg en 5mm spacer liggende mellom spacer og nav.
    Jørgen Simonsen
    1976 Volvo 242 - Bygdestyggen
    25. mars 2012
    785
    Sitat Opprinnelig postet av Dan Bay-Johansen Vis post
    Oppdaget dette etter å ha brukt de en liten stund på gamlebilen tidligere eier brukte de også slik.
    Vil helst ikke kappe boltene, da det vil gjøre at mutteren ikke får brukt alle gjengene når vinterfelgene er på.
    Får se hva jeg gjør, prøve først med slik spacer som er blitt nevnt.
    Sitat Opprinnelig postet av Roye Vis post
    Så lenge det ikke vil sprekke videre eller noe sånt, spiller det ingen rolle hvordan felgene ser ut bak felgene er like kul fremdeles.
    Tror det skal være plass med litt valsing, subbet endel på gamle 240`en, men den var dog original høyde og veldig myk.
    245`en er nå senket og stiv
    Slik spacer dere tenker på/bruker? Takker for innspill.
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Dem har sånne helt enkle 5mm spacer på biltema til en hundrelapp eller noe.
    Sånne universale spacere
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    25. mars 2012
    785
    Kastet akkurat en røys med slike skal ikke ha slike, skal ha noen med nøyaktig boltsirkel isåfall
  1. Reparasjon av felg - bolt hull
    By Jannern in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 28/08/12, 12:09
  2. GIR BORT 1 stk felg! 16" Volvo felg...
    By Svirre in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 20/02/12, 21:28
  3. 1 original V70 T5 felg 16" Perfo Felg!! MÅ HA!
    By Volvo Andreas in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Svar: 12
    Siste post: 15/11/11, 23:36
  4. ØK: Sommerdekk /m felg eller bare felg
    By Devil3344 in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Svar: 14
    Siste post: 10/07/11, 22:20
