Thanks Thanks:  10
Tråd: slå av belte alarm v70n
    23. april 2012
    sotra
    Standard slå av belte alarm v70n
    kor finner man i vida kor man slår av belte alarm.
    kordan endre man språk i display og
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det må du spørre Volvo om, disse to valgene finner man ikke i
    VIDA
    for V70N.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    beltealarm skal du ha et par alternativer på til V70N, spesielt modeller før 2004 var ganske programmerbare såvidt jeg har skjønt.
    Språkpåakke derimot må bestilles og programm,eres hos volvo
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Hvorfor skal du slå av beltealarmen?
  5. Takk locked, Aleks_ takket for denne posten
  6. #5
    9
    Er ikke nettopp dette levebrødet til utrykningspolitiet Daniel?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  7. #6
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Haha :P Er vel mer det at det å kjøre uten belte fort kan få store konsekvenser for de en kolliderer med også.
  8. #7
    07. april 2013
    Fordi det er jævlig irriterende å høre på beltealarmen på f.eks parkeringsplasser og fra postkassa og opp til huset ( for min del ). Jeg løste dette ved å ta biten som man klikker nedi låsen fra en høggebil, da forsvant alarmen..
    ______________________________________________
    Jeg har ikke R-ditt og R-datt. Men jeg har R-æv.
    Ikke har jeg turbogrill heller, men jeg har Landmann.
  9. #8
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg finner ingen mulighet for å endre beltealarm på min 2001-modell.
    Riktignok har jeg US-utgave, da piper den mindre enn 5 sekunder ved oppstart uten belte og lager dessverre ikke en lyd etterpå (uansett om man tar av beltet eller lar være å ta det på).
    I følge andre er det mulig å teste beltealarmen med
    VIDA
    (modulene UAM og
    DIM
    ), men et kjapt søk med Google fant ikke noen som klarte å slå varslingen av.
    Kjøper man CFE fra VolvoTech skal man ha mulighet til å begrense varseltiden fra europeisk beltealarm, men denne funksjonen virker ikke på US-utgavene som allerede har kort varseltid.
    Eldre biler hadde en simpel bryter i beltelåsen som var enkel å koble ut (jeg plugget min inn igjen etter jeg kjøpte min brukte 240), mens V70N har en bedre elektronisk sensor som ikke kan kobles vekk.
    Kineserne lager mange spenne-erstattere man kan kjøpe, men man kommer ikke langt opp på Darwin Award-listen hvis man bruker dette.
    Forøvrig så ser det ennå bedre ut for nye Volvo-modeller:
    http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-...as/a/10115685/
    Sist endret av FroBe; 28/10/14 kl 09:24
  10. Takk mrstfu, locked takket for denne posten
  11. #9
    Registrerte brukere TheStig sin avatar
    21. april 2012
    Meråker
    Min 2000 v70n varsler også maks 5sek i det jeg starter bilen så blir det stille, og det er ikke en US utgave.
    V70 2,0T 2000 mod.
  12. #10
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Jeg har CFE, og den begynner og si ifra så fort jeg kjører over 10kmt.
    Det du kan gjøre er og ta ut speedometer og ta en teipbit over høytaler, den er på topp av speedo.
    Blir vist mye stillere av det!
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
  13. #11
    18. nov. 2014
    Heisann gutter! Ser ut til at dette er et veldig vanlig problem! Anbefaler dere å ringe et verksted for å dobbelsjekke
  14. #12
    21. april 2012
    Meråker
    Kan jeg anse meg som heldig da, siden jeg tydeligvis har dette på min?!
    Er vel 3 pling eller noe sånt med det samme jeg starter bilen, og nå har jeg testet å kjøre bilen i fart uten å ha på beltet også. Fortsatt ingen fler varslinger.
    Men nå pleier jeg vanligvis bruke belte uansett da, bare for å ha det sagt. Men kjekt å slippe de ulydene om man bare skal flytte bilen innpå et gårdstun eller bare sitter i bilen med motoren i gang for å holde varmen.
    V70 2,0T 2000 mod.
  15. #13
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Ligger ingen software for dette i
    VIDA
    . (SJekket nå)
    Kun software for å aktivere det ..
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  16. #14
    26. juli 2010
    Software nr er 9499452 Og da må du ha bilen tilkoblet vida hos volvo forhandler og søke med dette nr så kommer det fram
    Sist endret av 4x4vinge; 06/03/16 kl 20:04
  17. Takk Morgis takket for denne posten
  18. #15
    18. juli 2011
    Stavanger
    Jeg har tysk import 02 modell, Den varseler når jeg slår på bilen i 3-4 sekunder med lydsignal for så og ti still, men kjører jeg over 10km/t begynner den og plinge. Så i vida og det var alternativ til og øke hastigheten 10/20/30km/t men fikk bare feilmelding når jeg prøvde så det funket ikke.
    Volvo V70 D5 2008 Summum 185hk med det meste krysset av på utstyrs listen
    Volvo XC90 D5 AWD 2009 R-Design
    Volvo <3
    Vision Of Life Very Observe
  19. #16
    Stryn
    Sånn er det med den saken.
    Eg slite med å forstå kva som er problemet. Ta på beltet, kvar einaste gang. Gjer det til ein vane, så går det heilt av seg sjølv.
    "skal berre flytte bilen" ja, og problemet med å ha på beltet er? "skal berre dø litt, fort gjort".
    Sikkerhetsbelte er der for din egen del, ikkje for nokon andre sin del (og desverre, det er millionar av folk som er så dumme at dei må beskyttast mot seg sjølve, med lover og reglar i tillegg til beltevarsel som er så irriterande at sjølv dei dummaste blandt oss tar på seg beltet. Dei aller dummaste, dei koblar ut eller omgås heile greia :-P
    2005 Volvo Horisont B12M
  20. Takk mrstfu, Svirre takket for denne posten
  21. #17
    9
    Isbanekjøring; tryggest uten belte, vindu helst nede
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  22. #18
    21. okt. 2010
    Karmøy
    Var aktiv i en diskusjon angående bruk av sikkerhetsutstyr på MC, på et MC-forum.
    Basert på erfaringer derfra, så finner jeg det mest fornuftig å ikke gå i dybden her inne
    Men trådstarter spør jo bare om det er mulig å få bort alarmen, han sier jo ikke at han ikke skal bruke beltet til vanlig.
    Har VD og license to kill..
  23. Takk Morgis takket for denne posten
  24. #19
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Og hvor man
    P2
    biler kjøres det med på isbane hvor denne lyden plager deg?
    Dessuten går det an å trekke ut setebeltet og låse den FØR man setter seg inn om nødvendig.
  25. #20
    26. juli 2010
    Mye drit prat hær på forumet...nå har jo jeg svart på spørsmålet som det var i første post spørsmål om
  26. Takk Morgis takket for denne posten
  27. #21
    9
    Var bare et eksempel fra min side. Bruker selv alltid bilbelte. Men jeg liker å ha valgfrihet i mitt eget kjøretøy.
    Å ha alarmer og blinkende lamper for hver minste sikkerhetsdetalj i bilen min har jeg ikke sansen for.
    Software 9499452 fix, voila=Morgis og trådstarter storfornlyd
    Nå kan Morgis kjøre uten belter på isen, flytte bilen i garasjeanlegget uten belte, kjøre på festivalområder uten belter, rygge med campingvogn uten belter... alt dette med NRK-P3 som bakrunnsstøy fremfor sirener og stober
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  28. #22
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Da tenker jeg vi stenger denne tråden før vi får mer "diskusjon" rundt temaet
    Konklusjon: bruk bilbelte, folkens!
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  29. Takk Svirre takket for denne posten
  1. 940 og bakovervendt barnesete - belte for kort
    By Eirik R in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/09/13, 06:20
  2. Belte problem
    By 4x4vinge in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 11/08/12, 13:43
  3. Svar: 0
    Siste post: 17/04/12, 22:14
