Noen som har erfaringer med at webasto kun summer i 1-2 sek for så å slå seg av?? Prøvd både tidsinnstilt start og direkte start....samme som skjer hver gang...
Skal ikke se bort i fra kan være gløde plugg overopphetings tempw el vannpumpa til varmeren som har tatt kvelden.beste er og få lest ut feilkoder med vida
Volvo S80 D3 2012 summum
2019 Fendt Brilliant 700 sga
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Null stress. Hvis du oppdaterer profilen din med hvor du bor, kan det hende noen i nærheten har dette, og tilbyr seg å gjøre det for en langt mindre sum enn Volvo, eventuelt grstis:-)
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Kan også føye til at om du søker på dieselvarmer får du ca 100 andre med samme spørsmål :-)
Mange som har div. feil på varmerne sine, og av en eller annen merkelig grunn kommer de fleste spørsmålene mellom Oktober og Mars :-)
Og, det er ikke Webasto men Ardic - som eies av Eberspächer du har i din bil
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Og hvis du får lest ut feilen, så selger hellanor en del deler til denne varmeren. Det fekk jeg opplyst av en som har handlet deler derfra til sin dieselvarmer som sitt i audi A4 som visst skal være samme som sitt i volvo.
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Ok...flott :-) ska sjekke d ut når æ får lest av feilkode :-)
Hadde samme problem på min 04 mod, der var det sirkulasjonspumpa til vannet som var gåen, fikk bytta pumpa og da funket den igjen.
Hei,
Hadde det same symptoma på min 2008 XC90 i fjor haust. Eg tok ut venstre forlykt og kom då fint til glødepluggen, skrudde den ut og såg at den var dårleg. Leste av delenummeret og tok ein råsjangs og bestilte ny glødeplugg. Monterte ny glødeplugg og då starta dieselvarmaren med ein gong Glødepluggen var veldig enkel å skifta, tok av venstre forlykt som sagt og utan å demontere noko anna skifta eg glødeplugg som eg kjøpte hjå Volvo for kr 672,00. Håpar denne infoen kan hjepe
1983 242 B230AT
1984 245 B21A/M45
For å sleppe og bytte deler som er i orden så er det lurt å starte med å sjekke feilkodane. Dei sender deg i 90% av tilfellene rett på riktig del.
I hovedsak er det glødeplugg, overopphetingsbryter, sirkulasjonspumpe og viftemotor som ryk. Skal du skifte alt dette på mistanke ryk det 5000kr...
2005 Volvo Horisont B12M
Og disse Ardic-varmerne koster rundt 2500,- ny på e-bay. Like dyrt med ny vifte i din gamle....
xc60 D4 181 hk R-design 2014
XC70 2006 D5 4C sumsum
