Tråd: 1-1-3 feilkode b230f
    Registrerte brukere Raymond Langførr sin avatar
    16. mai 2012
    Sande i Vestfold
    Standard 1-1-3 feilkode b230f
    Hei, har fått feilkode 1-1-3 som på svenska blir insprutningsventil fel, hva vil det si?
    Takker for svar ^^
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    Ain't no need to watch where I'm goin'; just need to know where I've been.
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av Raymond Langførr Vis post
    Takker for svar ^^
    1-1-3* Fuel trim (lambda control) too lean or rich Mixture incorrect; O2S wiring fault
    Insprutningsventil fel er til Regina systemet.
    lh2.4 er det lambda.
    Hva årsmodell har du?
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    16. mai 2012
    Sande i Vestfold
    Har 90 modell
    Gaupne
    68
    Går den rufsete på tomgang? Spray rundt innsug og på alle slangar med startgass.
    Volvo 245 - Eks varebil
    16. mai 2012
    Sande i Vestfold
    Går rufsete på tomgang ja, bruker masse bensin, køler og veldig syrlig eksos :/
    Gaupne
    68
    Spray rundt innsuget, og sjå om ikkje pakningen er i stykker
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Noen som vet hva feilkode 1-3-1 er???
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    16. mai 2012
    Sande i Vestfold
    Tviler på at det er innsugs pakninga for skjedde ikke det på gamle 240n med gåen innsugs pakning.. Men hva er egentlig 1-1-3 koden da sånn helt nøyaktig :P Je fikk opp innsprøytnings ventil feil på nettet :P
    Registrerte brukere BlåFare sin avatar
    24. feb. 2010
    Tromsø, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av christoffera Vis post
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...vlesning-LH2-4
    Gaupne
    68
    Bilen klagar på at uansett kva den gjer, so får motoren anten for mykje eller for lite bensin. Men om du ikkje vil feilsøke, so er det no samme kva me skriv av hjelp da.
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Jeg trenger ikke bli linket til en tabell hvor det står hva alle feilkodene er, jeg vet hva google er!
    Det jeg lurer på er hva som er galt når man har feilkode 1-3-1!?
    1-3-1 Engine speed signal from ignition system. Signal missing.
    Hva er galt? Ingen symptomer overhode! Motor sviver og går 100%
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    Gaupne
    68
    Svinghjulsfølar, sjekk/rens kontakten eller bytt følaren.
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av Agrostar Vis post
    Kan jo prøve det. Tenkte om noe skulle være galt med svinghjulsensoren så ville bilen svive veldig dårlig/ikke i det hele tiden.
    Har et par av de liggende så kan jo prøve.
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    24. feb. 2010
    Du kan ohme motstanden på de.
    160 og nærmere 170 så er den helt i orden.
    Tar på 200 ohm.
  1. Feilkode 121 og 323 på Volvo 740 B230F
    By eirik_89 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 17/04/13, 19:24
  2. Feilkode 1-1-3 b230f
    By komaake in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 15/09/11, 16:01
  3. Feilkode 131 - 240 '90 B230F
    By eivindv in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/09/11, 16:44
  4. Feilkode på b230f ????
    By ole1 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 30/01/11, 19:52
