Tråd: V70 2.0T '02 - Tapper seg for strøm. Tom etter 2 dager
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Standard V70 2.0T '02 - Tapper seg for strøm. Tom etter 2 dager
    Tante har en V70 med automat som har begynt å tappe seg for strøm. De har feilsøkt lenge ved å koble vekk dynamo, bytte batterier etc. Jeg var å feilsøkte på alle kursene bilen hadde, og det var ingen i motorrommet som tok strøm. Sjekket de 6 kursene i bagasjen, og der var det 1 kurs som tok 0,09amp. Regner med at det går til
    CEM
    . MEN; når jeg kobler vekk minuspolen på batteriet og måler strømforbruket via batteriet så er vi oppe i 3,2amp. Alle kupélys er slått av og ingenting er aktivert av det jeg kjenner til. Eneste er at kupévifta kan starte å gå mtp at den skal bytte ut lufta, men den er veldig til og fra, og når den starter så stopper den ikke før batteriet er tomt.
    Denne har også feil med
    DIM
    , mulig det kan ha en sammenheng, men tviler litt på det. Har ikke feilsøkt med
    VIDA
    foreløpig. Noen som har vært borti lignende?
    EDIT: Kan en defekt dynamo føre til at bilen tapper seg? Når de får start på bilen så går den hele tiden, og har ikke noe problem å starte rett etterpå. Har selv ikke feilsøkt på om bilen lader tilstrekkelig, men siden de har drivi med dynamoen så regner jeg med at det er sjekka.
    Sist endret av Svirre; 21/09/14 kl 11:16
    Registrerte brukere GLTOslo sin avatar
    11. aug. 2010
    Oslo, Ullevål. Opprinnelig fra Ørsta
    702
    Har du alarm? Batteriet i sirena virker ca 10 år, og når det er tomt vil bilen tappes for strøm. Sirena ligger under innerskjerm høyre side framme
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Koster ca 2000kr hos Volvo
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Ang. det med alarm skal jeg undersøke. Tror det skal være det på bilen hennes, men er ikke sikker.
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Sirena mi har vært død i 1.5år og den tapper ikke strøm.. Vært i utlandet i 15 dager og startet knirkefritt etterpå
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Behøver nok ikke å gjelde alle. Onkel skal forhøre seg med en som er rimelig kyndig med bilstrøm i morgen
    28. mars 2010
    Regner med du har sjekket lyset i hanskerommet... at det ikke står på med hanskerommet lukket..
    13. mai 2010
    Radøy
    Her kan det og være feil i diverse låser.
    Er bare å begynne å nappe sikringer å se hvor det blir utslag.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av gswede Vis post
    Burde ha gitt utslag når jeg målte med ampere-meter da? Noe det ikke gjorde. Alle kurser ga ikke noe utslag, bortsett fra en kurs i bagasjerommet som jeg målte til 0,09A. Og med et totalt strømforbruk via. batteriet så målte jeg 3,2A, så jeg tviler på at hanskeromsbelysningen trekker 15w
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    Har målt alle kurser, og kunne ikke finne noe utslag. Apropos låser, så fungerer ikke høyre framdør på sentrallåsen. Kan det ha noe å si?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg er usikker på om tenningsnøkkelen bryter all strøm til datastyringen (
    CEM
    Hvis det er meningen at
    CEM
    skal gå i sovemodus når man tar ut nøkkelen, men en eller annen modul holder
    CEM
    våken via
    CAN
    -bussen kan den lett trekke 3,2A.
    Det er slike ting som tapper batteriene på moderne smartmobiler i løpet av noen få timer.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det som er det rare oppi det hele er at den begynte slik i august. Før det så kunne bilen ha stått i 3 uker uten problemer.
  1. Får ikke gnist og ikke strøm på dyser etter motorbytte!
    By sanderturbo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 24/02/17, 15:52
  2. V70 2004 Hjelp Batteri tapper seg
    By nordan27 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/08/14, 15:32
  3. Ladder ikke strøm som normalt etter dynamo bytte?
    By Sniffy in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/09/11, 21:25
  4. Tregstartet etter den har stått stille et par dager
    By Testdriver in forum Motor og gir
    Siste post: 05/08/10, 21:00
  5. Hvor tapper man ut servoolje?
    By AndersE88 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/07/10, 22:05
