Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 28
Tråd: Piggfridekk til 2006/7 V70?
    24. okt. 2010
    Standard Piggfridekk til 2006/7 V70?
    Det nærmer seg faretruende tida for å bytte ut penskoa med de praktiske, men akk så stygge, vinterskoa med prioritet på best mulig grep istedet for kjøreglede og utseende.
    Jeg vurderer Hakka R2 og Michelin X-ice X13.
    Hva anbefaler Dere til denne bilen, og i hvilken dimensjon (står 205/55-16 på nå)? Som sagt er fremkommelighet mye viktigere enn utseende...
    Bilen går til vanlig i Oslo, så tørr/vår asfaltegenskaper er viktig, samt fremkommelighet på snø, da det blir noen skirenn iløpet av vinteren, og hytteturer til Nesbyen, Trysil, Geilo, og Oppdal.
    Registrerte brukere oar83 sin avatar
    Ørsta
    Dette er allt etter smak og behag. Personleg foretrekker eg Nokian framfor Michelin, men så lenge du held deg i premium-segmentet så er det meir eller mindre 'likgyldig' kva dekkprodusent som du vel. Marginane frå det eine til det andre premium-dekkmerket er små, her kjem det meir an på kven du spør og kva kriterier som blir lagt til grunn.
    24. okt. 2010
    Det er jo ikke lett å lese ut av tester heller da de to adekka vinner ca halvparten hver....
    Er det et poeng med smalere dekk enn 205? Feks 195/60-16?
    Burde gi litt bedre grep på snøføre?
    Ørsta
    I mine auger bør du nok ikkje henge deg så voldsomt hardt opp i kva dekk-testane seier. Dette kjem heilt an på kva firma som gjennomfører desse 'uavhengige' testane. Det er meir gunstig å snakke med ein dekk-forhandlar for å høyre kva han har å berette, og eventuellt kva tilbakemeldingar muligens han har fått på dei aktuelle dekka som du snusar på
    Bør også holde deg til innanfor standard størrelsar for at det skal bli rimlegast muleg. (195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 etc) Dette er kun med tanke på at masseproduksjon gir lågare kostpris på dekket. 205/55R16 er den dimensjonen som det går mest av både sommar som vinter, og er desidert den mest produserte pr. d.d.
    Selfølgelig gir et smalare dekk betre framkommelegheit, men den eine cm, utgjer så marginalt lite samtidig så seier du at bilen går for det meste på tørre/salta vegar på austlandet. Breiare dekk gir meir andre egenskapar med tanke på dekk-skulder, samt at bilen kjennes meir stabil ved køyring på landeveg då gjerne med litt last ombord.
    Det er viktigare for deg at du heller vaskar dekka skikkeleg før du fortsetter turen vidare på høgfjellet. Dette for å fjerne salt og asfaltstøv ifrå seipingane i dekket, du vil garantert merke forskjell (!)
    24. okt. 2010
    Gode poeng du har det.
    Ser ut til at jeg får 4stk xice til 5000,- ferdig på felg hos dekksjappe borti nabolaget her, så da tror jeg det blir det.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Det hørtes ut som en god pris, hvilken dimensjon ble det?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Jeg kjørte på omtrent helt nye x-ice ifjor, skal ikke ha det i år.
    Syns de ga dårlig grep på snø iforhold til Nokian Hakka R (Piggfritt begge to)
    Skal ha med Nokian R2 iår.
    Dette var med 225x50x17 (V70 2007
    FWD
    D5)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Forrige vinterdekka jeg kjøpte var 185/65R15 Hakka R, satte de på 850en min, altså en forhjulstrekker. Har aldri opplevd bedre fremkommelighet på piggfrie dekk, mye av det i relativt dyp snø. Det samme med nedbremsing. Fikk aldri prøvd de på skikkelig speilis, men som trådstarter kjørte jeg mye i Oslo, og en del turer oppover mot Trysil og andre kaldere strøk. Aldri noe problem, fikk et virkelig godt inntrykk av de dekka.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    24. okt. 2010
    Iladekk.no
    24. okt. 2010
    Har et bra inntrykk av X-ice fra tiden jeg vandret i dødskyggens dal (aka kjørte passat).
    08. des. 2013
    Hof, Hedmark
    Falken piggfriedekk er jeg godt fornøyd med
    Sendt fra min Nexus 5
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Jeg har Continental og synes de virker bra.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    24. okt. 2010
    Det ble xice til slutt. 4stk på felg for 5200,-
    Vurderte frem og tilbake mellom xice og Nokian hakka, men gjennomgående bedre egenskaper på tørr/vår asfalt i omtrent alle tester på xice gjorde utslaget. Så får jeg heller kjøpe autosock for å komme opp kneika til hytta...
    24. okt. 2010
    Skal bli deilig å bli kvitt continentaldekka fra i fjor...
    Sist endret av skullerud; 22/09/14 kl 19:07
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Var de ikke noe bra...?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    24. okt. 2010
    De var helt fine helt til jeg kom på skikkelig nysnøføre, og motbakke...
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    Hadde nokian r på bakhjulstrekkere mine, og hatt conti og michelin på fwd bila, virkelig skuffet over michelin og conti, blir nok nokian på v70n i år att; så mye bedre beregnet på vinteren i området der jeg bor. Er jo bare den saltdritten som er minuset med alt ved snø.
    Har ikke kjøpt inn nokian enda, noen tips om grei pris på de dekka mottas med takk.
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    17. des. 2009
    Lørenskog
    132
    Sitat Opprinnelig postet av Ola Hagen Vis post
    Disse er vel ikke så langt unna deg... http://www.dekklaaven.no/vinterdekk.html
    - 2018 Volvo V90 CC D5 AWD Polestar
    - 2014 Volvo XC70 D4 AWD
    - 2009 Volvo V50 2.0D
    - 2020 Adria Alpina 763UK+
    x Div. Volvo
  19. Takk Ola Hagen takket for denne posten
  20. #19
    27. nov. 2010
    Vil det være veldig stor forskjell å kjøre med piggfrie 205/55-16 kontra 225/45-17?
    Det er jo en grei prisforskjell, men jeg har både 16" og 17" felger til overs og det frister mest å bruke de i 17". Det forutsetter jo såklart at ikke kjøreegenskapene reduseres nevneverdig. Skjønner at et 225 dekk sannsynligvis vil flyte mer oppå slaps og denslags, men er det kurant å kjøre med?
  21. #20
    24. okt. 2010
    Ulempen med brede dekk på vinterføre er jo at du flyter lettere oppå, enn med smalere dekk. Sier seg liksom litt selv (tenk langrennski/fjellski/snowboard, evt dimensjonen på rallydekk sommer contra vinter ).
    Kjører du mest på bar asfalt og godt brøyta veier, vil det mest sannsynlig ikke ha noe å si.
    Blir det slushføre ofte ville jeg tenkt meg grundig om...
  22. #21
    Ørsta
    Køyre med piggfritt 205/50r17 (tilsvarar nesten samme rulleomkrets) på v70, funker meget bra og har ikkje problem med at bilen flyter.
  23. #22
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Jeg har også så vidt jeg kan huske 205/50-17 på vinterhjulene og har ikke merket spesielle problemer med det.
    225/50-17 på sommer, og da slår det meg at rulleomkretsen vel ikke kan bli helt den samme...
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  24. #23
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Standard på 17" er ihvertfall 225/45-17" og funker knall det. Riktignok har jeg pigg men det er den tabellriktige dimensjonen men har kjørt med 205/50-17" også som funker veldig bra det og.
  25. #24
    27. nov. 2010
    Det ble 225/45-17 piggfritt, og i trondheim så går nok det bra. Litt spent på hvordan det blir når bydrifta skal begynne å salte oppå 5cm nysnø, uten å brøyte først...
  26. #25
    24. okt. 2010
    I Trondheim hadde jeg satsa på nye hakka 8.
  1. Espen92's 2006 V70 2.4D
    By Espen92 in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Siste post: 12/05/14, 15:23
  2. volvo v50 2006
    By micknutzen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 03/03/13, 14:16
  3. verkstedhåndbok V70 2006
    By runepv50 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/05/11, 20:03
  4. EGR ventil V50 1.6D 2006
    By faugi in forum Motor og gir
    Siste post: 28/04/11, 13:55
  5. Antispinn 2006 D5
    By TeamBørnOut in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 16
    Siste post: 13/12/10, 15:28
