Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: LØST: Kondensator på dynamo?
    Registrerte brukere 2førr10 sin avatar
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Standard LØST: Kondensator på dynamo?
    Har en gammel og en ny dynamo liggende og lurer på om jeg må flytte over kondensatoren?
    Innebygget i den nye? Den "nye" er fra en 740 TIC
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    Sist endret av 2førr10; 05/08/14 kl 21:14 Begrunnelse: Har funnet ut av problemet
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Skal ikke være nødvendig, men koble den på ledningen til ladelampa i såfall.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    På ladelampa? Skal den ikke sitte på B+ ? Var der den orginalt satt på den gamle
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av 2førr10 Vis post
    På B+ gjør den absolutt ingen nytte.
    Kondensatoren er ment å fjerne gniststøy fra børstene til regulatoren.
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Den satt på B+, men det kan stemme det du sier ja, siden D+ går inn i el-nettet i bilen, uten kan det bli dynamostøy på cd/radio spiller. Så kan sette den på D+.
    Men problemet er at dynamoen ikke lader, som ikke har med kondensatoren å gjøre. Jeg får ikke lys i ladelampa, så det er første prioritet å få lys i den.
    06. jan. 2011
    1. Sjekke at lampa er i orden.
    2. Se etter at den tenner når du setter på tenninga. (Sjekke at du faktisk har spenning inn på ladelampa fra tenningslåsen) Kan gjøres ved å legge D+-ledningen til jord mens du setter på tenningen.
    3. Sjekke at det sitter korrekt regulator i dynamoen. Og med hele børster
    4. Sjekke at sleperingene på rotoren i dynamoen er såpass hele at de i det hele tatt kan benyttes. (Tåler sjelden mer enn et par børstebytter)
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    1. Ok, skal sjekke lampen.
    2. Ok, da måler jeg om jeg har 12 volt mellom ladelampe og tenningslås.
    Legge D+ ledningen mot jord i motorrommet ja? Jeg kan ikke ta ut kontakta til ladelampa for å legge jodingen der, ellers vil ikke lampa lyse om jeg har forstått rett. ??
    3. Det er vel bare 2-3 typer regulatorer og 1 eller 2 av de passer ikke siden de er til nyere biler. Den er ivertfall ny og helt identisk til den gamle regulatoren som satt i den gamle dynamoen, bortsett fra at børstene er hele og u-slitt.
    4. Det skjønnte jeg ikke mye av desverre, snakker du om innmaten i dynamoen?
    Dynamoen er "ny", eller pent brukt, den ser ivertfall relativt ny ut og den fungere i en 740 den ble tatt ut av, den er kjøpt av 240Racing, som jeg og mange andre vet driver rimelige, ærlige forhandlinger.
    Sist endret av 2førr10; 05/08/14 kl 00:40
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Skal gå igjennom sjekkpunktene dine i morgen glemte jeg å si, så for vi håpe at jeg finner feilen
    Takk for hjelpen så langt btw! Setter pris på alle tips og forslag
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Problem løst! Det var dårlig kontakt ved tenningslåsen.
    Tråd kan slettes!
  1. Spørsmål om kondensator ?
    By Thoreid in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 23
    Siste post: 03/09/11, 14:00
  2. Armatur, kondensator?
    By vølvo in forum Motor og gir
    Siste post: 01/08/11, 21:55
  3. kondensator størrelse
    By Morgis in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 59
    Siste post: 14/11/10, 18:45
