Thanks Thanks:  2
Tråd: merkelig problem med motor. den gasser av seg selv når jeg clutcher
    Registrerte brukere morpheusbd sin avatar
    28. nov. 2010
    Akershus
    Standard merkelig problem med motor. den gasser av seg selv når jeg clutcher
    merkelig problem med motor. 850 2.0 turbo
    hver gang jeg kjører og skal for eksempel gire så tråkker jeg inn clutch og slipper gassen. men motoren gasser fortsatt litt i maks 1 sekund. og så går den normalt i gjenn.
    noen ide om hva dette kan være?
    Volvo v70 2.4d 08 mod http://forum.vccn.no/showthread.php?...bd-08-v70-2-4d
    Volvo s60 d5 02 mod --- solgt
    volvo v70 2.5 Tdi 98 mod --- solgt
    volvo 850 2.0t (lt)stv 96 mod --- solgt
    Stryn
    Ombygd fra automat?
    2005 Volvo Horisont B12M
    28. nov. 2010
    Akershus
    Ikke så vidt jeg vet. Problemet kom plutselig bare
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Typisk vakuumlekkasje.
    Er en drøss med gummibend på alt av vakuumslanger i disse bilene. En eller flere av disse har nok slått sprekker.
    Kjøp et sett fra IPDUSA eller FCPGroton, og bytt baug rundt.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    28. nov. 2010
    Akershus
    Må først finne ut om jeg skal beholde denne motoren. Må bytte regreim. Div slanger og rør. Pluss at den har begynt og ryke blått. Har ikke forbruk på kjølevæske men den bruker litt olje.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Hva mener du med "bruker litt olje"? Om du fyller en liter per 10 000 km er det helt normalt, og en frisk motor vil alltid bruke litt olje. En motor du ikke har oljeforbruk på i det hele tatt er det noe veldig galt med.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    28. nov. 2010
    Akershus
    jeg har hatt denne bilen siden feb-mars og har måtte fylle på 2 ganger og da har lampa lyst. har ikke kjørt 10 000km enda en gang.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Og da har du fyllt på en liter hver gang? En liter per 5k kilometer er mer enn vanlig, men ikke nødvendigvis krise. Hvordan står det til med veivhusventilasjonen din?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Hva er veldig galt da a?
    Min v70 trenger ikke etterfylling mellom skift. Bytter olje omtrent hver 10. måned.
    28. nov. 2010
    Akershus
    Har ikke fått sjekka veivhus ventilasjonen. Har ikke sånn kjempe peil. Men lærer underveis hehe. Men hva kan det komme av siden det ryker blått(til tider)
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Om lampa lyser så er det veldig lite olje, da lampa lyser når trykket er for lite. Da kan du ha gjort skade på motoren.
    Volvo løs
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av Martin.S Vis post
    Joda, er ikke akkurat et sunnhetstegn, men det er i det minste mye bedre enn et system som ikke forbruker olje i det hele tatt.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    28. nov. 2010
    Akershus
    blir nok til og bytte motor uansett tror jeg men hvordan er det og sette inn en t5R motor eller en R motor da? sånn med tanke på godkjenning
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Fullt mulig det. Bare få med papirer på donormotoren, så er det null stress.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    19. des. 2009
    Horten\Vestfold
    Hvorfor mener du det? Kan ikke skjønne hvorfor en motor du må etterfylle skal være bedre enn en som ikke bruker noe olje? Skjønner også at noe olje går vekk som damp. Og det gjør det på min motor og det om jeg måler med litermål ved oljeskift. Er det oljedamp du vil frem til?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Oljedamp, ja. Produkt av olje og på slutten av dagen en reduksjon i oljenivået, uansett hvor lite. Det jeg skal frem til er ikke en motor som trenger påfyll hver uke. Ei heller mener jeg en motor hvor oljenivået ikke dropper nedenfor markeringen på pinnen. Det jeg mener er motorer, gjerne dårlig vedlikeholdte, hvor nivået aldri synker, gjerne et tegn på potte tett veivhusventilasjon. Med det i bakhuet synes jeg det er mye bedre med en motor som bruker en skvett mellom fyllingene, enn en som aldri bruker noe.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    Registrerte brukere Scania143 sin avatar
    21. aug. 2011
    Jessheim
    600
    Grunnen til at motorer som ikke bruker olje er bra, er at det ofte brukes litt,
    Mens det det bruker av olje påfylles av bensin/diesel som renner igjennom
    Derfor er en gammel motor som ikke bruker olje "farlig", fordi olja blir veldig uttyynna.
    Derfor måler nyere biler viskositet på olja, slik at den sier ifra når olja er "gammel" eller tynn/ "vanna" ut
    ...Speeding fast, going nowhere...
    1996 Volvo 850 T5
    2010 Volvo V70 D5
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av Scania143 Vis post
    Enig med deg selv ennå?
    Altså, en motor som ikke bruker olje, ikke i det hele tatt, er en motor med potte tett veivhusventilasjon. Veivhusventilasjonen er jo laget for å slippe ut trykk fra veivhuset, det være seg bensindamp, oljedamp eller vanndamp avhengig av tilstanden til motor, inn i innsuget og med i forbrenninga. En motor som ikke bruker olje i den forstand at den ikke har lekke sylindere, vil jo oppleve et overtrykk, og vil etterhvert skvise ut tetninger, på disse ofte rundt veiva ut mot girkasse, som de fleste veit.
    Uansett er vel ikke dette tråden å diskutere dette på. Vi virker jo ganske enige, selv om vi definerer forbruk litt forskjellig.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  19. Takk Scania143 takket for denne posten
  20. #19
    21. aug. 2011
    Jessheim
    600
    Ser nå i ettertid at jeg ikke skal stole på telefonen, ble litt merkelig skrevet, ja
    Ja, enig med du, men det jeg skulle frem til er at selvom bilen bruker olje, så kan det se ut på peilepinnen som null forbruk, fordi halvparten av olja er bensin/diesel. Nettopp fordi olja som forsvinner påføres med ny bensin/diesel. Derfor ser det ut som null forbruk
    Men du skjønte hva jeg mente, alle er enige og vi lar være og okkupere tråden her.
    Sist endret av Scania143; 19/07/14 kl 22:46
    1996 Volvo 850 T5
    2010 Volvo V70 D5
  21. #20
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Avslutter med det alle burde gjøre, men som de fleste ikke tenker på.. BYTT OLJE.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  22. Takk Scania143 takket for denne posten
  1. 940 med merkelig problem.
    By E.Winjum in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 138
    Siste post: 01/04/13, 23:22
  2. Merkelig «problem» med min bil!!
    By iStereo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 28/11/12, 17:46
  3. 740 gasser av seg selv! help
    By The Rev in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 15/04/10, 12:25
  4. Volvo 960 problem ved kald motor. ruser seg selv
    By TeamBørnOut in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 33
    Siste post: 03/01/10, 19:14
