Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Sikring F11 som ryker så snart tenning slåes på.
    10. jan. 2010
    Standard Sikring F11 som ryker så snart tenning slåes på.
    Bomkjøpet mitt XC70 2004 D5 står på verksted med motortrøbbel. Skiftet dyser. Går fint nå på tomgang, (det gjorde den ikke før), men sikring F11 smeller med en gang tenning slåes på og motor går i nødmodus. Masse feilmeldinger. Verksted holder på å feilsøke men lurte på om noen her hadde vært borti dette problemet før.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    13. mai 2010
    Radøy
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Har vert borti dette før ja. Ledningene som går ned til en sensor på slangen som går fra luftfilterboksen til turbo er smeltet sammen og kortslutter.
  3. Takk jerognal takket for denne posten
  4. #3
    10. jan. 2010
    takker. skall tipse mekaniker.
  5. #4
    10. jan. 2010
    Da har eg snakket med mekaniker. Den ledningen din er sjekket ut som OK. Men de var mistenksom til kabler til EGR eller noe annet. Nå plutselig gikk bilen som den skulle etter litt roting med kabler, så dette tyder på en dårlig kabell ett eller annet sted. De leiter med lys og lykter.
  6. #5
    13. mai 2010
    Radøy
    Ok. Har bare vert borti at denne er brent isolasjon på slik at de 2 ledningene kortlutter enten til jord eller til hverandre
  7. #6
    10. jan. 2010
    Da har verksted funnet feilen. Varmeelement i veivhusventilasjon kortsluttet innimellom. Så da satser vi på at bilen snart er i gang igjen....
  8. #7
    13. mai 2010
    Radøy
    Da var eg ikke langt unna
  1. Sikring ryker dieselvarmer
    By HoGa in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 35
    Siste post: 31/01/13, 19:47
  2. sikring ryker hele tia.. finner ikke feilen !
    By kristiansl in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 03/12/11, 14:00
  3. byttet lamda, sikring til bensinpumpe ryker ved start?
    By kristian92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 10/11/11, 22:00
  4. Sikring ryker når eg setter den i revers
    By HITEC in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 01/05/11, 14:09
  5. sikring for blinklys ryker
    By Oddwar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 24/12/09, 14:28
