trykk er relivant, kommer an på hva du har som luft filter, down pipe og effekt anlegg.
steg 2 og steg 3 er akkurat samme program varen.
peri_lund er inne på noe lurt her, veldig mulig at wastegateklokka lekker forbi noe trykk. kjøp en som er 0.8. men du trenger ikke å bytte hele wastegateklokka,
www.ipdusa.com selger ny membran og forsterket fjør, blir en del rimligere.
har du kjørt med k&n filter så vil jeg anbefale deg å se på kompressor hjulet på luft siden, k&n filter slipper inn for mye drit og sanblåser skovlene, slik at den lader senere og senere.
og husk at du må kjøre på 98 oktan for å få full effekt, ganske stor forskjell på 95 og 98.
1.2 bar på 13T turboen er utenfor turbohuset effektive mål, google 13 t compressor map så ser du hva jeg snakker om. å kjøre slik bruker å vere veldig hardt på turboen.
litt ekstra tips er om lmm og lamda har gått langt så kan bilen lade like mye men ha dårligere effekt på motoren. bytt hver 160'
